[All] LSD
EXvaldelis
BMW: E36 EVO - 530d Sport
Re: [All] LSD
Post by EXvaldelis » 23 Jan 2013 04:17
Sapnas wrote:As nesneku apie devetus guolius. Devetu guoliu is viso negalima mainyti, nes jie jau yra ,,prisidirbe,,. O nauju, jei is tos pacios gamyklos, tikslumas yra labai didelis ir tikrai kiekvieno guolio nepridirbineja atskirai. Tad sumaisius bedos nebutu. Nesneku apie rusiskus :D
ir vel apat 25 :vis kas ten prisidirbe ? gal sudile ? nuo kada tokios detales turi prisidirbti ? tam ir yra pilamas tepalas kad butu tepimas ir jos nediltu ,nu ir isvis neuzstrigtu ,gsiuo atveju guoliai yra padengti tam tikra medziaga kuri daro ilgaamziskuma ir nuo blogo tepalo tai medziagai nudilus guolis sugenda labai greitai,taip kad ten nera kam prisidirbti ,end of story
Artasz
BMW: X5 3.0D
Re: [All] LSD
Post by Artasz » 24 Jan 2013 18:56
pas e36 2.8 eina dyzeline blokiruote? 2.93 ir 3.07 perdavimu
nes benzinine neisistato
Pingvinas
Re: [All] LSD
Post by Pingvinas » 25 Jan 2013 21:00
taip iki 3.07 dyzelinis korpusas lsd.
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
Tip0BMW
BMW: e30 325
Re: [All] LSD
Post by Tip0BMW » 02 Feb 2013 18:09
Sveiki, Norejau issiaiskinti ar pas mane LSD. korpusas atrodo kaip LSD, ant skardeles uzrasyta tik 2,56 . Ant begio vienas ratas sukasi i viena puse, o kitas i kita. Ant laisvos pavaros sukant viena rata tik ciut ciut sujuda kitas ratas, ji prilaikant isvis jokio kabinimo nera. Pries tai savininkas sake kad ten LSD tik reikia guolius ar kazka pasikeist. Kaip manot?
Artasz
BMW: X5 3.0D
Re: [All] LSD
Post by Artasz » 02 Feb 2013 20:40
Paprastas reduktorius, ne LSD
ChEcK
BMW: coming soon
Re: [All] LSD
Post by ChEcK » 02 Feb 2013 22:33
Vyrai toks reikalas, ar gali dėl per mažo tepalo kiekio reduktoriuje, ne visada blokuoti reduktorius (tarkim, kad LSD) , nes reduktorius tai apsimyžęs konkrečiai. Niekaip neišsiaiškinu ar lsd pas mane ar ne. Vasarą, ant sauso asfalto darant burnoutą kasdavosi abu ratai, ne visada, bet dažniausiai. Žiemą ant sniego praktiškai visad abu sukasi, bet būna ir išimčių. Bandžiau mašiną pasikelt, požymiai open diffo, nes sukant vieną ratą į priekį, kitas sukasi atgal. Užkūrus mašiną ant kulbių ir įjungus bėgį, sukasi abu ratai, duodi gazo sukasi vienas, antrą įmeti sukasi abu, gazo duodi vienas. Arba tarkim ant ledo pirmą jungi sukasi vienas, antrą įmeti, vienas ratas sukasi kitas taip lyg nori suktis, bet stringa, poto pradeda ir jis suktis, žoždiu abu. Nežinau supratot ką ar ne, bet lyg paaiškinau situaciją. Skardelės nėra ant reduktoriaus, o ardyt, kad pažiūrėt LSD ar ne, kažkaip rankos nekyla :D
Artasz
BMW: X5 3.0D
Re: [All] LSD
Post by Artasz » 02 Feb 2013 22:56
irgi paprastas
ChEcK
BMW: coming soon
Re: [All] LSD
Post by ChEcK » 02 Feb 2013 22:58
Artasz wrote:irgi paprastas
Bet tai kaip tada paprastas ant sauso suka du ratus? :D
Glount
BMW: E36 318is
Re: [All] LSD
Post by Glount » 02 Feb 2013 23:35
Mano irgi suke open abu ratus ant asfalto pradejus burnouta tiesiai, o paskui jau sukiokis kaip nori neatleidus gaza ,abu suke visa laika. Daznai ir kitais atvejais sukabindavo abu, kartais vienas, bet ten tikrai open. Esu girdejas kad paprastas reduktorius pries mirti pradeda blokuotis dazniau. Bet galbut cia pletku tipo zinios
ChEcK
BMW: coming soon
Re: [All] LSD
Post by ChEcK » 02 Feb 2013 23:42
Suprasta, ačiū už info ;)
Liudzmaris
BMW: 323ti
Re: [All] LSD
Post by Liudzmaris » 02 Feb 2013 23:46
o ant compactu 1,8tdsejo orginaliai LSD? ar ten bus idetas is kazko tas reduktorius? ir ar dedant mazaji redduktoriu vietoj vidutinio jis laikys? ir ar pakanka tik pusasius nuo 1,6 susidet ar dar kazka keist reikia? be to ar mazo viduriai pati blokiruote tiktu sudet i vidutinio reduktoriaus korpusa?
Sollaris
Re: [All] LSD
Post by Sollaris » 03 Feb 2013 22:47
kiek seip kainuoja reduktorius nuo E36 325i su lsd? noriu tik kainos suzinot :)
Dekui!
318is bolidas
Re: [All] LSD
Post by 318is bolidas » 03 Feb 2013 22:54
duomenys jo kokie?
Sapnas
Re: [All] LSD
Post by Sapnas » 04 Feb 2013 20:37
Sollaris wrote:kiek seip kainuoja reduktorius nuo E36 325i su lsd? noriu tik kainos suzinot :)
Dekui!
300-400Lt
robertass
Re: [All] LSD
Post by robertass » 05 Feb 2013 20:33
ka reiskia suversta lsd?
Re: [All] LSD
Post by jogis » 05 Feb 2013 23:31
kad padaryta ivarza :D ivarza daroma dedant papildomas ploksteles
Tadela
BMW: e30 V8
Re: [All] LSD
Post by Tadela » 05 Feb 2013 23:32
jogis wrote:kad padaryta ivarza :D ivarza daroma dedant papildomas ploksteles
yra kas ir be papildomu ploksteliu padaro ivarza :D
Re: [All] LSD
Post by jogis » 05 Feb 2013 23:34
nu tai cia lsd tema ne open difu svarkinimo :D
robertass
Re: [All] LSD
Post by robertass » 06 Feb 2013 01:36
tai prie mazesnio ratu sukimosi skirtumo blokuoja tada?
BMW: E30 318is, E36 318is
Re: [All] LSD
Post by romkasponka » 06 Feb 2013 13:38
robertass wrote:tai prie mazesnio ratu sukimosi skirtumo blokuoja tada?
Tai reiskia, kad daugiau sukimo momento galima perduoti i rata, kuris turi didesni sukibima.
