isskirus tds ten jau kitoks kad ir vidutinis difasArtasz wrote:188mm viduriai visu vienodi
[All] LSD
Re: [All] LSD
- Borato
- BMW: E30 324td 1990
Re: [All] LSD
o kaip su 2.4td?tadux wrote:isskirus tds ten jau kitoks kad ir vidutinis difasArtasz wrote:188mm viduriai visu vienodi
Re: [All] LSD
Su 2,4td tai is praktikos zinau,kad tinka is e28 i e30.
Re: [All] LSD
kad tds irgi tie patys viduriai tik perdavimas dazniausiai 2,65 o skirtumo jokio nera ten tu blokiruociu tds ar ne tds visu skiriasi perdavimas (dantraciai (dantuku skaicius)) vienintelis dalykas kas skiriasi . ai buna ta skule ant blokiruotes vienur maza apvali kitur pailga kaip kapsules formos bet tai neduoda skirtumo idesi i bet kuri korpusa ar ten e30 ar e36 ar e34 ar e32 ...tadux wrote:isskirus tds ten jau kitoks kad ir vidutinis difasArtasz wrote:188mm viduriai visu vienodi
Re: [All] LSD
na as paziureciau kaip tu tds'o blokiruotei surinkus i e30 korpusa su kitu perdavimu nei 2.65 suvestum dantracius
. as buvau nusipirkes tds blokiruote norejau susidet ir amn netiko 7 mm tarpas tarp dantu, as dejau perdavima 3.25. bet kadangi pasimaise kita blokiruote ledine nebetesiau sio darbo.
Re: [All] LSD
keiti abudu dantracius dideli ir kur kardanas suka is korpuso ir tau viskas tinka nesuprantu kaip tu ten rinkai . arba gal paprasto reduktoriaus perdavima dejai
nes paprasto peravimas uzdet ant lsd netiks tau niekaip nebent saiba desi 7,1mm
Re: [All] LSD
nes pats bandziau perrinkinet i e34 kitaip sakant same sh... kas ir e30 su tds keiciau pirma karta perdavima nuo paprasto tada paaiskejo kad saibos reikia nes tarpai belekokie tada kita perdavima nuo lsd uzdejau ir viskas tinka
Re: [All] LSD
as is tds' e34 reduktoriaus isemiau lsd ir norejau idet i e30 korpusa su perdavimu 3.25 ir tikrai skiriasi lsd. kodel paemus kitos e34 lygtais 2.5 bendzino ir ididejau i savo reduktoriu su norimu perdavimu, visaks tiko ir korpusas LSD tikrai skiresi. kai ardysiu dabartine LSD ir jai nepamirsiu nufotkinsiu ir ikelsiu foto. ir jai keiciant tds reduktoriaus dantracius su perdavimu 2.65 tai isvis bendzinas krabas nevaziuos, 1 begiu judes kaip antru ir topspeed bus nesveikas, bet dinamikos visai neliks.
Re: [All] LSD
Sveiki, prieš žiemą ir aš užsimaniau LSD. Pas mane e36 323. Ar yra kokia svetainė kuri prekiauja tom plokštelės(viduriais)? Ar pasitikėti lietuviais ir pirkti dėvėta geriau? Iš anksto dėkui:)
Re: [All] LSD
diskeliai prikti reikia is užsienio kaina pasiutusi, o nusipirkt gera blokiruote loterija, ir dar deficitas.
- BMW: E36/5 325TDi 412Ag/485Nm@0.7bar
Re: [All] LSD
Normali ta kaina diskeliu
Siaip jei tik ziemai, uzteks ir naudoto, pradine ivarza gal kazkiek padidint ir bus gerai. Bet jei rimciau vaziuot norisi, tai tik nauji diskeliai, nes 20m senumo ilgai nelaikys. Diskeliai neblogi cia: http://driveandtraction.co.uk/26301.html
Re: [All] LSD
gryba kazkoki parasei . perrinkinjau lsd is tds i benzo su 2,65 perdavimu . ir kaip tik pirmas begis lieka nes kuo mazesnis skaicius tuo didesni begiai ir didesnis top speedas bet skiresi nuo 3,45 kokiais 20km ... bet kad begiai ilgesni tai pasijuto . o kuo didesni perdavimo skaiciai tuo trumpesni begiai ir top speedas mazesnis . dabar perrinkes i 4,10 saviski tai galima sakkyt ir esu prarades pirma begi o pas mane yra 2l plytatadux wrote:as is tds' e34 reduktoriaus isemiau lsd ir norejau idet i e30 korpusa su perdavimu 3.25 ir tikrai skiriasi lsd. kodel paemus kitos e34 lygtais 2.5 bendzino ir ididejau i savo reduktoriu su norimu perdavimu, visaks tiko ir korpusas LSD tikrai skiresi. kai ardysiu dabartine LSD ir jai nepamirsiu nufotkinsiu ir ikelsiu foto. ir jai keiciant tds reduktoriaus dantracius su perdavimu 2.65 tai isvis bendzinas krabas nevaziuos, 1 begiu judes kaip antru ir topspeed bus nesveikas, bet dinamikos visai neliks.
Re: [All] LSD
Parašiau aš jiems dėl tų diskeliu, tai:
188mm Service kit (2 x Friction. 2 x Steel discs) £78.48
Shipping £15.00.
TOTAL £93.45 GBP
šito komplekto pilnai užtenka, įdėti į paprastą reduktorių? Ir ar labai sudėtinga procedūra tas plokšteles sudėti?
Shipping £15.00.
TOTAL £93.45 GBP
Re: [All] LSD
Ne, cia remkomlektas LSD, paprastam ner kur visa tai det.
Re: [All] LSD
Tai bet kokiu atveju reikia pirkti kita reduktorių man?
Re: [All] LSD
Nebutina visas reduktorius, uztenka tik pacios blokiruotes. Jei planuoji det naujus diskelius, tai gali imt jau nebeblokuojancia uz atitinakama suma, tik svarbu nebutu sulauzyta, tik sudile diskeliai. Bet suma vistiek bus solidi, net ir paciam renkant. Jei labai daug mieste sausu asfaltu nevazineji, tai virink esama ir bus gerai, nes is esmes kai slidu, LSD yra tas pats kas virintas, nes pradines ivarzos uztenka, kad gautusi 100% blokavimas.
Re: [All] LSD
Kadangi esu optimistas tai pafantazuosiu(gal nesupyksit:D). Kokia tikimybė, kad pas mane yra LSD tik ji neblokuoja ir užtektu tik diskeliu pakeitimo?? Kaip nustatyti? Pas mane e36 323 1996.
Re: [All] LSD
imi ir ziuri kas reduktoriaus viduj yra
arba pusasi nusuki ir istraukia flanca jai yra kryzius td LSD jai 1 storas strypas td open difas
Re: [All] LSD
ta detale prie kurios sukasi vidine pusasio granata. ta detalė issitraukia ir paziurejus i vidų matosi biduje arba 1 storas strypelis arba 2 plonesni kryzium issideste.
