[All] LSD
Re: [All] LSD
vidutinis e36, tipo vadinama ivarza daryt ?
Re: [All] LSD
Pats net nebandyk jei nesupranti apie ka kalba. Ne. Cia dantraciu suvedimas
Re: [All] LSD
turiu lsd nuo opel senator. yra is jos kokios nors naudos panaudot bent dalis bmw ? nes blokiruote taip pat zf
- audryla
Re: [All] LSD
gali but ir guolis veleno ("chvastavyko"), tokiu atveju klibetu truputi flansas kardanorobertass wrote:po drifto treniruotes atrodo, kad pradejo užt reduktorius atleidus gaza, ar gali taip but? anksciau teko susidurt, kad atsiranda truliko garsas spaudziant gaza, o dabar atleidus.. ?
palijoniskis motorsport
- makaliuskis
- BMW: E36 325i M50B25
Re: [All] LSD
Kaune kazkas is forumo pasiskelbes kad restauruoja ir daro ivarzas o kaip vilniui? Yra kas vertas demesio rankas turi del sio reikalo? Per paslaugas bandziau ieskot po foruma neradau nieko kad vilniui darytu kazkas
Re: [All] LSD
vilniuj nera atrodomakaliuskis wrote:Kaune kazkas is forumo pasiskelbes kad restauruoja ir daro ivarzas o kaip vilniui? Yra kas vertas demesio rankas turi del sio reikalo? Per paslaugas bandziau ieskot po foruma neradau nieko kad vilniui darytu kazkas
Re: [All] LSD
galima atsigabenti iki kauno jei labai reikia
- Karolis316
- BMW: E30 316i
Re: [All] LSD
Issiardziau zaisla, sakau reikia paziuret i diskelius pries dedant, kad nebutu mire, ir aisku jie mire, bet ir pats korpusas centrinis "sirdis" ar kaip ja vadint, ir "aplyditas" disku. Ka èrotingiausia dabar daryt? Kazkaip blogai atrodo det naujus diskelius ir vsio. Kiek maciau tai ten kaip veidrodis turetu but...
Re: [All] LSD
1. Diskelius visus keiti naujais, o geriausia dedi 4 poras ir atitinkamai modifikuoji viską, kad tilptu.
2. Centrinės dalies "bliudelius" minimaliai šlifuoji iki švaraus paviršiaus.
- BMW: E36 320 Touring E36 323 Compact
Re: [All] LSD
Sveiki, nusipirkau ir noriu įsidėt LSD reduktorių, bet prieš tai pasikeist tepalus jame, ar galima išplaut vidų, kad švarus būtų jei galima kokias priemones naudoti? Po to užteks kompresorium prapūst vandens likučius?
Re: [All] LSD
Vandens?
plauk su brake cleaneriu,ar benzu kokiu tik ne su vandeniu.
Re: [All] LSD
Kad vanduo tepalu nenuplauna, nebent fairy naudosi
- Karolis316
- BMW: E30 316i
Re: [All] LSD
Patarciau ir pasiardyt ir paziuret kas viduj darosi, nes jei bus toks kai pas mane ir toliau su juo vaziuot, tai nieko gero tikrai nebus.
Re: [All] LSD
Nemanau, kad išsiplaus normaliai taip neišardžius visko. Išardžius klausimų nebekiltų jau... Gal ir varkė būtų nefraso (tas pats brake clean'eris) į aukšto slėgio plovimo įtaisą paduotizygasbmw wrote:Vandens?
Teks nuvežt, kad peržiūrėtų visą, tuo pačiu ir išplaus...
- 318is bolidas
Re: [All] LSD
perkant lsd reduktoriu, kaip patikrinti nelendant i vidurius ar geros bukles ji, i ka atkreipti demesi? dekui uz atsakymus.
- Karolis316
- BMW: E30 316i
Re: [All] LSD
Neimanoma. Kate maise, jei neardomas.
- 318is bolidas
Re: [All] LSD
jei ten suvaryta lsd, gali buti kad viena gala sukant ranka kita eitu nulaikyti ranka...?
Re: [All] LSD
nu tarkim viena sona pakeles, tai teko rankom bandyt sukt pavargusia tai neprasisuko.318is bolidas wrote:jei ten suvaryta lsd, gali buti kad viena gala sukant ranka kita eitu nulaikyti ranka...?
- Karolis316
- BMW: E30 316i
Re: [All] LSD
Nu aisku jei ten jau net ivarza nebedaro savo darbo ir sukasi tarsi open, tai isvis katastrofos garantija (arba lsd be ivarzos, kazkurie z3 tokius turejo), bet tarp mirusios ar beveik mirusios neardes nieko nepamatysi. Pardavejas sake kad dar "kazkiek blokavo" ir ta mano, bet po to viduj sumalta viskas kaip reikiant pvz. Jei brangiai mokeciau tai tik ardant ir pirkciau, arba reikia buti pasiruosusiem nemaloniem vaizdam.
- audryla
Re: [All] LSD
prasisuka ir tvarkinga, tik ardant matysi kokia padetis, o jei chalturinta ir ivarza padidinta tai neprasisuks rankom ir sudile siskeliai, bet vaziuojant tai nereiskia, kad blokuos gerai
