[All] LSD
Re: [All] LSD
Klausimas: Is mazojo korpuso i vidutini galima permest blokiruote?
Ir dauk darbo butu tai padaryti? ir ar isvis verta?
- tadux
Re: [All] LSD
neįmanoma, blokiruotes galima tik tarpusavyje keisti vidutinę į vidutinę, mažąją į mažąją ir tt. tarpusavyje jos nesikeičia
Re: [All] LSD
yra e34 reduktoriai vidutinio dydzio su tvirtinimu kaip e32- t.y. ne is virsaus 4 varztai, o soniniai 3- to reduktoriaus 3,73 perdavimas buna kad tinka tik i toki korpusa- neitinka i e30 ar e36...
Tai jei teisingai supratau norit i e36 isidet blokiruote is e34
sis reduktorius yra netinkamas?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... uspension/
o sis tinkamas
dar klausimas ar reiktu viska ten reguliuot ir t.t ar uztektu viska perdedi ir tiek?
o sis tinkamas
Re: [All] LSD
Visų reduktorių 188 korpuso viduriai, išskyrus TDS yra vienodi, nesvarbu kaip tvirtinasiRieger wrote:yra e34 reduktoriai vidutinio dydzio su tvirtinimu kaip e32- t.y. ne is virsaus 4 varztai, o soniniai 3- to reduktoriaus 3,73 perdavimas buna kad tinka tik i toki korpusa- neitinka i e30 ar e36...
o sis tinkamas
Re: [All] LSD
Sveiki, kas kaune galėtu perrinkti lsd?
- Puer_as
- BMW: Pramoginis e30 325i 24v ir laguna 1.9dti
Re: [All] LSD
Sveiki fanai ysigijau lsd is e34 su perdavimu 2,64 lyg toks y koki auksciausia perdavima galeciau pakeist keiciant dantraciu poras? girdejau kad skirtumas gali buti minimalus.nes manau su tokiu perdavimu bus mazoka galios (variklis m50b25) koks butu optimaliausias perdavimas? auto naudojamas mieste ir seip pasilinksminimam. skiriasi lsd dyzeliniu ir benzininiu varikliu?
B - beprotiskas
M - merginu
W - Viliotojas
Drifte kaip ir sekse - svabiausia geras slydimas
M - merginu
W - Viliotojas
- tadux
Re: [All] LSD
reikia dėt į kitą korpusą ir daryt šaibą 7mm tarp dantračio ir blokiruotės. be to čia jau aprašyta n kartų netingim pasiskaityt.
Re: [All] LSD
kas vilniuj gali ivarza padaryt, ir kiek padideja blokavimas ?
- greengoo115
Re: [All] LSD
klausk Karolissrobertass wrote:kas vilniuj gali ivarza padaryt, ir kiek padideja blokavimas ?
now-e46 330d 05m m57n touring
ex-e39 535i 96m m62 sedan
ex-e46 320/2.2 '03 m54 coupe
ex-e36 320 '92 m50 sedan
Re: [All] LSD
dedi naujus diskelius ir turi zymiai gereni varianta negu prikelinejant mirusi, su naujais diskeliais ir standartine yvarza dar nei karto neuzsivele r18/40/235 vienas ratas, visada uztikrintai abu, o diskeliai ne karve kainuoja jaurobertass wrote:kas vilniuj gali ivarza padaryt, ir kiek padideja blokavimas ?
- rokanas
Re: [All] LSD
zinau, kad kazkas buvo kalbejas bet niekaip nebeatrandu, kaip ten siais laikais su e46 ir LSD? pamenu kazkas buvo pradejas det lyg ir?
Re: [All] LSD
isideda viskas siais laikais e46 su lsd tikrai kad geris vienas forumietis tuo uzsiima
Re: [All] LSD
tai idomu kiek laikys tau su r18. tai kiek tas ne karve kainuoja, kaip puse kregzdes ane ?Patiokas. wrote:dedi naujus diskelius ir turi zymiai gereni varianta negu prikelinejant mirusi, su naujais diskeliais ir standartine yvarza dar nei karto neuzsivele r18/40/235 vienas ratas, visada uztikrintai abu, o diskeliai ne karve kainuoja jaurobertass wrote:kas vilniuj gali ivarza padaryt, ir kiek padideja blokavimas ?
Re: [All] LSD
Vienas rinkinys (du frikciniai ir du plieniniai) ~380lt su siuntimu is UK. Senus nuvargusius diskelius iverzinet kazin ar beverta.robertass wrote: tai idomu kiek laikys tau su r18. tai kiek tas ne karve kainuoja, kaip puse kregzdes ane ?
Re: [All] LSD
arba mazdaug 250lt du orginalus is krastos
Re: [All] LSD
Ar tikrai krasta prekiauja lsd frikciniais diskeliais?
Re: [All] LSD
Kiek zinau ten perka lygtai tuos, kurie ejo i E21 ir senus 5er, nes net kataloguose duoda atskirai kaip dalis, bet jie man regis neturi kanalu tepalui._marshall_ wrote:Ar tikrai krasta prekiauja lsd frikciniais diskeliais?
Kiek zinau ZF ploksteline blokiruote ejo ir i porsche ir diskeliai 1:1 tinka i bmw. Teko matyti internete netgi keramika dengtu diskeliu, kurie lyg ir ilgiau laiko bei geriau kabina.
Re: [All] LSD
Nemaisykit - tepimo kanalų neturi aftermarket ir uk ar USA. Iš krastos orginalus su kanalais. Pirkau. Lyginau. Identiški. Kažkas klausė kiek laikys nauji su r18 standartinė yvarza tai galiu atsakyt. 200ag 400nm metus laiko atvazinejau ir nei karto nebuvo kad nesukabintu.
Re: [All] LSD
Kaip suprast nesukabintu? Jos visa laika nesukabina, nes jos nera welded Klausti butu galima taip: Kiek diskeliai sudilo per tuos metus, t.y. kiek Nm liko nuo laiko po apkatkes iki dabar arba sudilo mm. Kiek km nuvaziuota ir kaip?Patiokas. wrote:Nemaisykit - tepimo kanalų neturi aftermarket ir uk ar USA. Iš krastos orginalus su kanalais. Pirkau. Lyginau. Identiški. Kažkas klausė kiek laikys nauji su r18 standartinė yvarza tai galiu atsakyt. 200ag 400nm metus laiko atvazinejau ir nei karto nebuvo kad nesukabintu.
