[All] BMW reduktoriai
vokietis
BMW: e trim ir e twenty eight
Re: [All] BMW reduktoriai
Post by vokietis » 12 Jul 2008 19:14
Karoliss wrote:BMW blokiruotes diskeliu dyziai maziausias 168-31,5sq cm 42x76mm vidutines 188-43.0sq cm 48x88.25mm didziausias 210-58,0sq cm 58x103,75mm
Maziukai reduktoriai ejo i
Bmw 2002, 320i,318i e21,e30 316-320 323iki 84 09,e36 316-320 Perdavmai-3.25 3,45 3,64 3.90 4.10 4.27
Vidutinio dydzio
3.0cs, 3.0, 3.0si, Bavaria, e30 325i, 325e(327), M3,323 nuo 84 09, E36 325, 328, M3, Z3coupe roadster, e23 (ne visuose) ,e24(ne visuose),e28(ne visuose),e34 520-530,535iA nuo 89.09 Perdavimai-2.79 2.93 3.15 3.25 3.45 3.46 3.73 3.90 4.11 4.27
Dydziausi
E34 M5, 540 ,e28 M5 ,e39 M5 V8s, e32 750, e38 740,750, e23(ne visuose) e24 m6, E46 M3
Perdavimai-2.81 2.93 3.15 3.25 3.46 3.64 3.73 3.90
dar yra mazas 4.45 e30 320 automate maciau,vidutinis 3.23 e36 m3 maciau ir didelis 3.07 e28m535
Vytautas.G
BMW: e46 m-tech
Post by Vytautas.G » 20 Jul 2008 20:29
Klausimelis toks: e36 coupe 93m 2.5 i motoras yra traukos kontrole. Koks gali stoveti tenai reduktorius??
Aciu uz atsakymus.
www.autovaga.lt
Despo
BMW: E36 320i
Post by Despo » 30 Jul 2008 23:55
Sveiki. Kiek supratau i e36 2l ejo tik mazi reduktoriai. Jei klystu pataisykit. Tu numeriu dar neziurejau, bet reduktorius vaziuojant aukstesnem pavarom ir zemesnem apsukom uzia, taigi pastaruoju metu reiktu pasikeisti manau. Patikrinus tepalo buvo like ne daugiau 100g ir supylus kiek priklauso garsas nepradingo, ko buvo tiketasi. Taigi dantraciam ir guokliam manau viskas. Bmw neseniai pirktas, norisi viska susitvarkyti sau. Taigi su kokiu perejimu patartumet det reduktoriu tokiam varikliui. Masina ne sportui, o kazdieniniam vazinejimui. Ir kokios mazdaug devetu reduktoriu kainos? Dekui.
Salis
BMW Fan narys
BMW: E30 88' M40
Post by Salis » 11 Aug 2008 21:37
kas galit pasakyt koks mano reduktorius jei tas didesnis DIDELIS? mano mazesnis isimtas is E30 2.0 90m, is daugumos girdejau kad pas juos eidavo dideli, bet kaip matau mano ne didelis?
http://www.ipix.lt/images/38824748.jpg
E30 88' M40 moredoor
TAdzhius
BMW: e34
Post by TAdzhius » 11 Aug 2008 22:14
e30 320i buvo mazi reduktoriai
Salis wrote:kas galit pasakyt koks mano reduktorius jei tas didesnis DIDELIS? mano mazesnis isimtas is E30 2.0 90m, is daugumos girdejau kad pas juos eidavo dideli, bet kaip matau mano ne didelis?
turbo
BMW: E36 323i Coupe
Post by turbo » 13 Aug 2008 17:52
O gal galit man paaiskinti ka daro blokuotame reduktoriuj LSD, nes kiek as zinau tai kai paprastai blokuotas tai suka abu ratus, o kai neblokuotas sukasi tik tas kuriam lengviau, o tai kas buna su LSD.
TAdzhius
BMW: e34
Post by TAdzhius » 13 Aug 2008 20:10
LSD = limited slip diff - liaudiskai tariant blokuotas ;)
turbo
BMW: E36 323i Coupe
Post by turbo » 13 Aug 2008 22:31
Dar turiu viena klausima, jeigu pas mane neblokuotas reduktorius tai ant asfalto deginant padangas suksis tik vienas ratas kuriam lengviau, o jeigu bandysiu ant zvyro ar ant zoles tai jiem abiem bus lengva suktis tai suksis abu? Ir jeigu is vietos duodu gazo kad is vietos eitu ant prakasu tai pradet suktis turi abu ratai?
proxas
BMW: ex E30 325i juodz blokuotz..
Post by proxas » 14 Aug 2008 12:42
turbo wrote:Dar turiu viena klausima, jeigu pas mane neblokuotas reduktorius tai ant asfalto deginant padangas suksis tik vienas ratas kuriam lengviau, o jeigu bandysiu ant zvyro ar ant zoles tai jiem abiem bus lengva suktis tai suksis abu? Ir jeigu is vietos duodu gazo kad is vietos eitu ant prakasu tai pradet suktis turi abu ratai?
kai pasiseka - siaip ant zhvyro ar zholes tai ash ir volvo 740 skersa uzhstatau, bet realiai tai negali labai gerai prognozuot su neblokuotu kada abu suksis kada tik vienas..
dolcas
Post by dolcas » 22 Aug 2008 12:33
norejau paklausti as irgi del reduktoriaus. auto e32 735 mechanine. ir buvau palindes po apacia tai reduktorius toks pasitepalaves, maciau ir tepalo lasiukai kabo. tai cia jau batai reduktoriui ar issiardyt ji ir tarpine kokia keiciasi? Ir dar klausimas del perdavimo, gal kas zinosit, zodziu ant asfalto ratus nelabai suka mano septintas, bet su antra saiba beveik iki 100 buvau isukes as ji. Tai galvoju, gal del to ir neprasuka jis tu ratu, kad perdavimas mazas, ilgos saibos ir greitis didesnis? Padangos gale R17 245 tai gal ir jas sunkoka prasukt? Nes siaip draugelis su tokiu septintu visai smagiai suka ratus ant asfalto. Na zinau, kad nedraskymui septintas, tik siaip man idomu, gal variklis jau apmires
Syncro
Post by Syncro » 22 Aug 2008 13:20
salnikus pasikeisi ir viskas ok turetu buti,aisku juos reikia moketi keisti,nes jei blogai pakeisi ilgai nelaikys. :poze
ScopeNOS
Post by ScopeNOS » 26 Aug 2008 17:59
E36 1.8i ejo su vienu tam tikru reduktorium ar keli skirtingi variantai ejo? Jei taip, kokie ejo?
audion
BMW: eзo
Post by audion » 27 Aug 2008 01:33
Prašom: (gali būti skirtumų, bet varikliai iš esmės vienodi((iki tam tikrų metų))
[copyright: e30.de]
ScopeNOS
Post by ScopeNOS » 27 Aug 2008 09:00
taip iseina, kad gan trumpi begiai tenai buna...? tik su 3.64 gal ilgesni, ne?
namke
BMW: e30 325 M-tech2
Post by namke » 27 Aug 2008 10:08
[quote="ScopeNOS"]
savaitgali su draugu ziurejom du e36 su m40b18 varikliais.tai abieju perdavimai buvo "3,45" ant vienos ploksteles buvo "b 3,45" bet tai irgi nera reduktorius su blokiruote.
klausei ar nuo 3,64 butu ilgesni begiai-ne!
kuo mazesnis perdavimas,tuo ilgesni begiai.
audion, labai gera lentele,jei turi su kitais bmw modeliais-irgi imesk.
audion
BMW: eзo
Post by audion » 27 Aug 2008 13:13
[copyright: e34.de]
ScopeNOS
Post by ScopeNOS » 27 Aug 2008 14:17
namke wrote:
ScopeNOS wrote: savaitgali su draugu ziurejom du e36 su m40b18 varikliais.tai abieju perdavimai buvo "3,45" ant vienos ploksteles buvo "b 3,45" bet tai irgi nera reduktorius su blokiruote.
nu tai 3.64 ir yra ilgiausi begiai pagal ta lentele ant 1.8 motoriuko.. kiek supratau.. o gal kas zino kiek mazdaug butu tu begiu ilgis nu pvz vaziuojant 100kmh kiek apsuku buna ir prie ivaru greiciu jei butu galima suzinot.,.
namke
Post by namke » 27 Aug 2008 14:58
ScopeNOS wrote:nu tai 3.64 ir yra ilgiausi begiai pagal ta lentele ant 1.8 motoriuko.. kiek supratau.. o gal kas zino kiek mazdaug butu tu begiu ilgis nu pvz vaziuojant 100kmh kiek apsuku buna ir prie ivaru greiciu jei butu galima suzinot.,.
virsutine lentele e30!pagal kita lentele paziurek e34 su m40b18 3,46 perdavimas.e36 vel butu kiti perdavimai,zinoma kazkas gali sutapt.
rasiau kad nuo dvieju e36 m40b18 perdavimai buvo 3,45 nemanau kad abiems keisti reduktoriai.
lyginant 3,45 ir 3,64,tai su 3,45 perdavimu bus ilgesni begiai.
ScopeNOS
Post by ScopeNOS » 27 Aug 2008 18:03
nu taip, aisku sitas :) o kaip del apsuku, ar nebutu, kad vaziuoji ~100 o sukasi 3000rpm?
audion
BMW: eзo
Post by audion » 27 Aug 2008 20:58
ScopeNOS wrote:nu taip, aisku sitas :) o kaip del apsuku, ar nebutu, kad vaziuoji ~100 o sukasi 3000rpm?
O ka, visai faina mieste su "trumpu" difu vazinet :)
