[All] BMW reduktoriai
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
Re: [All] BMW reduktoriai
yra ir tokie, kuriu korpusai turi tvirtinimus is sonu kaip e34 m20b25 e34m30b30 e32 m30b30 ir tuo paciu turejo tvirtinimus isvirsaus kaip e30 ar e28, bet siems reduktoriams tam, kad juos idet i e30 ar e28 netik galini dangteli reikia keisti, bet ir kardano flanca (ta kur kardanas su reduktorium jungiasi), nes pas e34 ar e32 ta vieta apvali ir kiek pamenu 6varztu, o pas e30 ar e28 ta vieta turi kvadrato forma ir tik 4varztus, plius skiriasi tu flancu ilgiai.zygasbmw wrote:deja, bet teko matyti ne viena e34 m20b25 su tokiu reduktoriumi kuris tinka i e30,pakeitus dangtely.
NAUDOTOS BMW DALYS 867556940
prisegu tokio diff'o fotke. Gal kas zino ka nors tiksliau, i kokius modelius, kokiu metu ir tt.735 - 7... wrote: yra ir tokie, kuriu korpusai turi tvirtinimus is sonu kaip e34 m20b25 e34m30b30 e32 m30b30 ir tuo paciu turejo tvirtinimus isvirsaus kaip e30 ar e28, bet siems reduktoriams tam, kad juos idet i e30 ar e28 netik galini dangteli reikia keisti, bet ir kardano flanca (ta kur kardanas su reduktorium jungiasi), nes pas e34 ar e32 ta vieta apvali ir kiek pamenu 6varztu, o pas e30 ar e28 ta vieta turi kvadrato forma ir tik 4varztus, plius skiriasi tu flancu ilgiai.
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
cia va tas e34 m20b25 arba e32 m30b30, kuris pakeitus galini dangteli ir kardano flanca tinka i e30 ar e28.
kaip tik pas mane va toks ir yra. O daug reikalu ta flanca pakeist?
Past: BMW E30 320
Now: BMW E39 3.0TDi
Now: BMW E30 318iS under reconstruction!!!
Now: BMW E39 3.0TDi
turiu 318is db stovi 3,45 reduktorius neblokuotas(mazasis), noriu isideti 4,10 blokuota, kaip suprantu perskaites tema kad man geriausiai butu pasikeisti i vidutini nuo 2,5-2,8 tam man reikes keisti pusasius su stupicom+kardana , srote paaiskinau ko noriu bet man ten dirbantis vyrukas paaiskino kad nesamone ir man nieko nesigaus nes skiriasi kardano ne tik ilgis bet ir tvirtinimo skyles prie greiciu dezes , gal yra specu kurie gali aprasyti tiksliai kokiu detaliu ir modifikaciju prireiks man keiciant reduktoriu .... Dekoju.
placiau gali? Kaip pats verzei ir panasiai?Karoliss wrote:Pakeisti nedaug. Bet ji teisingai uzverzti daug.
as visad su plaktuku ir kaltu ciuciut uzplaku ir viskas nes neturiu galvutes kuri ten lystu tai plaktuka i rankas ir viskas. dar nebuvo atsisukes ne vienas,
su kokiais dazais nudazyt reduktoriu, kad nerudytu? ar isvis verta?
manau puikiai tiks tie patys kuriais galima dazhyt stabdzhiu suportus, o ar verta tai jau tau sprest, dar negirdejau kad nurudytu kam nors reduktoriusHARISe36 wrote:su kokiais dazais nudazyt reduktoriu, kad nerudytu? ar isvis verta?
bet aishq perdazhytas tvarkingiau atrodytu
na jis pas mane yra nudazytas, bet vietom yra kur jau acilaupe ir rudyja
Sveiki, gal kas turit e21 blokota reduktoriu? Rasykit i pm, aciu
I don't need sex, the government fucks me every day.
sveiki skaiciau foruma kad i e30 kebula dedant e34 m50b25 motora geriausiai tinka 3.25 3.46 na ir dar 3.64 perdavimu tai teiraujuosi kokio bmw modelis turi toki reduktoriu su tokiais perdavimais
PATI PIRMA ZINUTE SIOJA TEMOJE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !KA2 wrote:sveiki skaiciau foruma kad i e30 kebula dedant e34 m50b25 motora geriausiai tinka 3.25 3.46 na ir dar 3.64 perdavimu tai teiraujuosi kokio bmw modelis turi toki reduktoriu su tokiais perdavimais
Maziukai reduktoriai ejo i
Bmw 2002, 320i,318i e21,e30 316-320 323iki 84 09,e36 316-320 Perdavmai-3.25 3,45 3,64 3.90 4.10 4.27
Vidutinio dydzio
3.0cs, 3.0, 3.0si, Bavaria, e30 325i, 325e(327), M3,323 nuo 84 09, E36 325, 328, M3, Z3coupe roadster, e23 (ne visuose) ,e24(ne visuose),e28(ne visuose),e34 520-530,535iA nuo 89.09 Perdavimai-2.79 2.93 3.15 3.25 3.45 3.46 3.73 3.90 4.11 4.27
Dydziausi
E34 M5, 540 ,e28 M5 ,e39 M5 V8s, e32 750, e38 740,750, e23(ne visuose) e24 m6, E46 M3
Perdavimai-2.81 2.93 3.15 3.25 3.46 3.64 3.73 3.90
bmwfan
matai skaiciu daug bet koks konkreciai modelis ns sori nesusigaudau su perdavimais reduktoriu
e36 2.5 dabar yra blokuotas 3.15, kokio didziausio perdavimo pora butu galima ikisti i si reduktoriu? Is paziuros 3.73 is e34 atrodo didesne.
http://www.e28.lt" onclick="window.open(this.href);return false; 1986 524td M21D24 turbocharged diesel 2.4 L engine
http://public.fotki.com/BAGsis" onclick="window.open(this.href);return false;
ar tikrai reikia didziausios? nes galima ikisti ir 4,45
gal yra kas nors susidures su e39 reduktorium?nesenai pirkau ir pastebejau kad kai gerai uzsisuka antra saiba kazkoks pasalinis garsas atsiranda toks traskejimas atrodo kad reduktoriui vidui dantraciai saibom eina.gal pas mane blokuotas?nes kaip velioasi tai jau abu
