[All] BMW reduktoriai
Re: [All] BMW reduktoriai
Gal kas nors turi 4.27 didyjį reduktorių? Jei išvis tokie buvo... Iš bėdos tiktų ir 4.10.
Klausimelis-pas mano E 39 523 reduktoriaus perdavimas parasyta tipo 3,15, tik tokia beda begiai trumpoki, gal kas minciu? noretusi ilgesniu begiu. Ir gal kas zino koks 3,0ltr dyzelio reduktoriaus perdavimas?
2.35Artcius wrote:Klausimelis-pas mano E 39 523 reduktoriaus perdavimas parasyta tipo 3,15, tik tokia beda begiai trumpoki, gal kas minciu? noretusi ilgesniu begiu. Ir gal kas zino koks 3,0ltr dyzelio reduktoriaus perdavimas?
Man tokio reik , kazi flancai tokie pat
- satigiz
jei dabar reduktorius 2.65- idesiu 3.73 ar netiks flansai ar dar kas nors?
- Tarmenas
jei keisi tik reduktorių ir jų korpusai vienodi, tai viskas tiks.satigiz wrote:jei dabar reduktorius 2.65- idesiu 3.73 ar netiks flansai ar dar kas nors?
pradejo bisky uzt reduktorius.galimas variantas,kad truksta tepalo? auto e34 525m50b25 sedanas
Mano E30 318i pora menesiu po reduktoriaus perrinkimo pradejo girdetis kazkoks cirpiantis uzesiukas, bet paaiskejo kad tai rato guolis garsus leido. Siaip tai sunkiai ten is jo kas besigirdi, bet is duobes reikia apziureti ar salnykai neleidzia tepalo, o lygi galima pasiziureti atsukus galiniam dangtely esanti kamsti, tepalo turi buti iki to kamscio. Dar galima pasitikrint dantraciu laisvuma: ant laisvo begio ir auto stovint ant visu ratu pasukioji ranka kardana, laisva eiga 5 - 15 laipsniu, kol ima sukt pusasius yra normali, jei daugiau - pagrindines poros dantraciai per laisvi.Proxidas wrote:pradejo bisky uzt reduktorius.galimas variantas,kad truksta tepalo? auto e34 525m50b25 sedanas
Pakelus bent viena rata, ir pasukiojant is rankos (geriausia ant begio, kad kardanas nejudetu) gali pasitikrint difo satelitu laisvuma - turi but kuo mazesnis, bet 15 - 20 laipsniu vaziuojant nejuntamas (tarp granatos varztu yra 60 laipsniu).
Be duobes, pakelus desini galini rata ir pasukiojus pirmyn atgal gali matyti bendra reduktoriaus duodama laisvuma.
Jei laisvumai nedideli, verta supilti 75W90 pilnai sintetine transmisine alyva (jei ne LSD) ir labai geras dalykas XADO metalo keramika.
paziurejau ta reduktoriu tai seip bisky apsivarvaliaves tepalu...XR4ever wrote:Mano E30 318i pora menesiu po reduktoriaus perrinkimo pradejo girdetis kazkoks cirpiantis uzesiukas, bet paaiskejo kad tai rato guolis garsus leido. Siaip tai sunkiai ten is jo kas besigirdi, bet is duobes reikia apziureti ar salnykai neleidzia tepalo, o lygi galima pasiziureti atsukus galiniam dangtely esanti kamsti, tepalo turi buti iki to kamscio. Dar galima pasitikrint dantraciu laisvuma: ant laisvo begio ir auto stovint ant visu ratu pasukioji ranka kardana, laisva eiga 5 - 15 laipsniu, kol ima sukt pusasius yra normali, jei daugiau - pagrindines poros dantraciai per laisvi.Proxidas wrote:pradejo bisky uzt reduktorius.galimas variantas,kad truksta tepalo? auto e34 525m50b25 sedanas
ar tinka i e36 325 ideti lsd is 328 ar m3?ar reikia ka pakeisti?
- Tarmenas
nuo 328 galima, be nuo M3 nezinau, neteko susidurt. Man rodos, 328 nejo su LSD, bet gal klystu.
man atrodo kad ejo,nes esu mates kelis skelbimus pardawimo.ir m3 daug kas pardavineja todel ir noriu suzinoti ar tiktu i 325 ideti?gali kasnors zinot?
- BMW: e30
Sweiki,
Jei deti e30 2,4d reduktoriu i e30 1.8 tai pokytis butu pailgeje begiai? ar tai imanoma ? kuro atzvilgiu tai butu geriau? kiek zinau dyzelio reduktorius didysis o pas mane mazasis. Reduktoriaus perdavimo negaliu pasakyt nes nieko nesimato arba nez tiksliai kur ziuret ten an jo...
buvo kazkoks saitas, kur galima pagal pavaru dezes perdavima, o taip pat ir reduktoriaus bei padangos dydi pasiskaiciuoti i menamus pakeitimus galios i ratus
gal kas pamenat ta saita?
eegyda wrote:ar tinka i e36 325 ideti lsd is 328 ar m3?ar reikia ka pakeisti?
Jei tavo tikras 325i,senasis su M50 motoru,tai perdavimas stock 3.15 , 328i perdavimas 2.93,o M3 3.15 lyg ir 3.23 priklausomai nuo kebulo.tik dedant is M3 3.0,tik toks tinka,tai reikes pakeisti tik difo flansa kardanui prisukti.susikeist su savo,o siaip viskas vienodai.tik isidejus 2.93,bus kiek ilgesni begiai,ir didesnis top speed,bet gali ir nepajausti to
prikelsiu biski temele.turiu 3.73 s redutoriu kaip man jis elksis idejus i 524td?
BMW automobiliu pardavimas.
BMW automobiliu devetos dalys.
Automobiliu kebulu poliravimas.
863890502
863890502
- Tarmenas
veiks tik bus trumpeni bėgiai.
325 ir 328 viskas tinka.325 perdvimas3.15 ,o 328 2.93 lygtais.M3 neidesi, be pakeitimu.eegyda wrote:man atrodo kad ejo,nes esu mates kelis skelbimus pardawimo.ir m3 daug kas pardavineja todel ir noriu suzinoti ar tiktu i 325 ideti?gali kasnors zinot?
BMW
Tu tuo tikras ka parasiai?????EXvaldelis wrote:eegyda wrote:ar tinka i e36 325 ideti lsd is 328 ar m3?ar reikia ka pakeisti?
325 ir 328 yra vidutinis LSD, o pas M3 yra didelis
kad isidejus 2.93 bus didesnis top speed abejoju, nes truks smarves issukti normaliai.
BMW
koks cia reduktorius ? didysis ar vidutinis ? ir kiek tepalo y ji pilasi ?
