[All] BMW reduktoriai
BMW: E30 318is, E36 318is
Re: [All] BMW reduktoriai
Post by romkasponka » 09 Jan 2012 16:31
Asmontas wrote:norejau paklaust nes info neradau.e34 88m. m20b20 su 4,45 perdavimu tai cia mazasis reduktorius?
Vidutinis. Visada gali psitikrinti bmwfans.info ar kitame detaliu kataloge.
blast
Post by blast » 10 Jan 2012 14:13
Klausimas dėl e46 318d ir 320d M47 reduktorių.
Perdavimas šiems modeliams vienodas 2.47, tačiau pagal OEM kodus jie skiriasi. Pusašių ir kardano tvirtinimas vienodas.
Norėčiau sužinoti koks skirtumas tarp jų, ar galima 320d reduktorių uždėti ant 318d? Ar skirtumas pačiam korpuse, ar tik tvirtinime.
blast
Post by blast » 12 Jan 2012 14:49
arba tiesiog kuo skiriasi e46 iki facelift'o ir po facelift'o reduktoriai, neskaitant perdavimo skaičiaus?
Pingvinas
Post by Pingvinas » 15 Jan 2012 20:13
pas 110kw eina 2.35 perdavimas jei su 5 begiu deze,o pas 100kw 2.47
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
blast
Post by blast » 16 Jan 2012 10:11
Aš turiu omeny 2003 metų 318d su 85 kw, ten perdavimas 2,47. 320d 100kw perdavimas irgi toks pat 2,47.
Perdavimai vienodi, pusašių ir kardano flanšai tokie pat, kardano ilgis toks par, pusašiai tokie patys. Pagal katalogą 320d reduktorius 2,5 kg sunkesnis.
Tai kurioj vietoj skirtumas, lyg ir turėtų tikti ant 318d, bet prieš perkant norėčiau žinot?
Pingvinas
Post by Pingvinas » 18 Jan 2012 13:22
identiski reduktoriai,tiktai skiriasi vibracijos slopintuvai del to ir kodai kiti.
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
Haroldas1988
BMW: e28 524d
Post by Haroldas1988 » 25 Jan 2012 20:27
gal kas zinot su 2.95 koks max spidas butu 1 2 3 4 5 begeis? motoras m20b25
Post by zygasbmw » 26 Jan 2012 20:39
kokia deze,m20 ar m50?
Artik
BMW: E30 318i Touring, E36 320i Coupe
Post by Artik » 27 Jan 2012 09:08
Haroldas1988 wrote:gal kas zinot su 2.95 koks max spidas butu 1 2 3 4 5 begeis? motoras m20b25
su m20 greiciu deze nepatarciau tokio difo. Kiek per ziauriai bus, nesibeges masina.
su 195/50 r15 ir ribotuvu prie 6500, gaunasi tokie skaiciai:
1. 62 km/h
2. 109 km/h
3. 171 km/h
4. 239 km/h
5. 296 km/h
su m50 deze kiek geresnis vaizdas:
1. 57 km/h
2. 95 km/h
3. 144 km/h
4. 196 km/h
5. 239 km/h
Haroldas1988
BMW: e28 524d
Post by Haroldas1988 » 27 Jan 2012 14:15
tai kad ant b25 prie 5800rmp aina. m20to deze
Mindaugazz
BMW: A4; ZX6R e46 320
Post by Mindaugazz » 27 Jan 2012 17:21
o su m50b25 r16/205/55 ir 3:45 greitis kyla tik iki 200 ir toliau jau ribotuvas 6.5 tai cia normalu? manau iki 220 turetu kilt
Trysdupenki
BMW: 330d 335d
Post by Trysdupenki » 27 Jan 2012 18:09
jei zf deze tai kaip ir norma
Sapnas
Post by Sapnas » 28 Jan 2012 23:26
Pas mane ir ydomiai, pasiskaiciavau su programele, kad e36 su m50b25 su 3.64 perdavimu turetu eiti iki 229km/h ties 7k rpm, bet siandien uzguldziau 5 pav iki 7k rpm o greitis tik 210km/h, tai kazkaip nusivyliau.... :vis
rokanas
BMW: e30 340i LSD, e46 323Ci
Post by rokanas » 29 Jan 2012 00:05
Sapnas wrote:Pas mane ir ydomiai, pasiskaiciavau su programele, kad e36 su m50b25 su 3.64 perdavimu turetu eiti iki 229km/h ties 7k rpm, bet siandien uzguldziau 5 pav iki 7k rpm o greitis tik 210km/h, tai kazkaip nusivyliau.... :vis
tai gal siprometro paklaida, ar padangos kitokios irgi paklaida gali duot :)
Mindaugazz
Post by Mindaugazz » 29 Jan 2012 10:55
Trysdupenki wrote:jei zf deze tai kaip ir norma
Getrag pas mane, jau pas "sapnas" su trumpesniu 10km/h daugiau matau.
o ta del padangu tai kaip suprantu greicio paklaida matytusi tik per pvz GPS, o spidometre visais atvejais rodytu ta paty, nes tarkim jaigu su r16 iki 6.5rpm ir su r14 iki 6.5rpm suki tai pusasiai gi sukasi tokiu pat greiciu bet kokiu atveju, nebent jau butu labai ilgas perdavimas ir variklis nepajegtu isukt iki ribotuvo
Sapnas
Post by Sapnas » 29 Jan 2012 11:37
Pravers tiems kas dar nezino, patogus kalkuliatorius
http://www.apexgarage.com/tech/gear_ratios.shtml
Trysdupenki
BMW: 330d 335d
Post by Trysdupenki » 17 Feb 2012 00:57
i e30 dedant vidutini reduktoriu, pusasiu flansai tinka nuo bet kokio e34 e36 vidutinio, ar reik butent e30 vidutinio? Mazojo e30 netinka?
baLTas
BMW: e30 touring m??b?? e34
Post by baLTas » 17 Feb 2012 19:57
Trysdupenki wrote:i e30 dedant vidutini reduktoriu, pusasiu flansai tinka nuo bet kokio e34 e36 vidutinio, ar reik butent e30 vidutinio? Mazojo e30 netinka?
tinka ir mazojo e30 redukrotiaus.
lipdukai, plačiaformatė spauda, auto apklijavimas(aptraukimas) plėvelėmis, vizitines ir kitos reklamos paslaugos
aliuminio, nerūdijančio plieno virinimas, smėliavimas, miltelinis dažymas +37066232334
Tarmenas
BMW: ex E36 325td,328i, E30 m50b25, M40b16
Post by Tarmenas » 17 Feb 2012 20:22
mažojo netinka, dėl kitų tiksliai neatrimenu, tegul kas kitas patikslina, bet, man rodos, netinka.
baLTas
Post by baLTas » 17 Feb 2012 20:50
Tarmenas wrote:
baLTas wrote: tinka ir mazojo e30 redukrotiaus.
nesnekek nesamoniu - keiciau viskas kuo puikaisiai tiko. kalbam apie e30
