[All] BMW reduktoriai
- //SARAS//
- BMW: ex:E36 325TDS, e39 530d. DABAR e38 730d
Re: [All] BMW reduktoriai
sveiki. žiūriu čia nemažai yra išmanančių apie perdavimus, tai gal galėtumėt atsakyti man į tokį klausimą- turiu aš e38 730d 2001m.automatą. Važiuojant 150km/h jau būna 3000rpm, o jei 180 tai vapše apie 3500rpm. kadangi dažnai tenka važiuot lb greit 160-200km/h, ir dideliais atstumais, tai tas pjovimas (3500-4000rpm) lb nekoks dalykas, nei varikliui, nei ekonomijai.O klausimas toks- kokio reduktoriaus reiktų, kad važiuojant apie 180km/h būtų maždaug 3000rpm.??? (seniau e39 turėjau analogišku varikliu ir automatą, tai taip ir būdavo) koks dabar originalus reduktorius aš nežinau, nelabai ka apie juos suprantu, todėl klausiu Jūsų. Būčiau labai dėkingas už patarimus.
- BMW: e30 325i touring
Sveiki. Pries kokia 1,5 men pasikeiciau reduktoriu, tepalus. Neuze, viskas buvo ciki. Siandien greiciau startavau nuo sankryzos ir pradejo uzti gale kai riedi ant laisvo toks truliko garsas. kai duodi itempima vaziuodamas (ant begio greiteji ar leteji) neuzia. is duobes paziurejau tai laisvumas ziauriai minimalus- kardana pasukiojus iskart ir pusasiai sukinasi. Gali buti kad reduktoriui amen? ar cia guoliai gali buti reduktoriaus. jei guoliai ar imanoma juos patikrint nenuardzius visko? beja ratu guoliai skaitau geri, nes ant posukiu nesumazeja uzimas sukant nei i viena puse. dekui
e30 325i juodulys
Kazkaip itarciau as guolius, o neardant,tai vargu ar eis patikrint... Buvo man tokia pat situacija.danikas2103 wrote:Sveiki. Pries kokia 1,5 men pasikeiciau reduktoriu, tepalus. Neuze, viskas buvo ciki. Siandien greiciau startavau nuo sankryzos ir pradejo uzti gale kai riedi ant laisvo toks truliko garsas. kai duodi itempima vaziuodamas (ant begio greiteji ar leteji) neuzia. is duobes paziurejau tai laisvumas ziauriai minimalus- kardana pasukiojus iskart ir pusasiai sukinasi. Gali buti kad reduktoriui amen? ar cia guoliai gali buti reduktoriaus. jei guoliai ar imanoma juos patikrint nenuardzius visko? beja ratu guoliai skaitau geri, nes ant posukiu nesumazeja uzimas sukant nei i viena puse. dekui
o tie flansai kurie i reduktoriu kisasi ir prie kuriu pusasiai prisisuka gali judeti siektiek i virsu ir apacia? pas mane siektiek juda, tai gal taip imanoma guolius patikrint, ar gali siektiek judet?
e30 325i juodulys
Panasu, kad guolio tvirtinimas isluzo. gal pas tave mazasis lsd?
Standziai ten stovet turi.danikas2103 wrote:o tie flansai kurie i reduktoriu kisasi ir prie kuriu pusasiai prisisuka gali judeti siektiek i virsu ir apacia? pas mane siektiek juda, tai gal taip imanoma guolius patikrint, ar gali siektiek judet?
ne, pas mane be lsd. teks nusipirkt kita reduktoriu, o sena lupt lauk ir ziuret ar dar taisomas nes pries keitima kai ziurejau tai dantraciai grazus buvo...
e30 325i juodulys
sveiki,gal kas padet gali?kalbant apie drifta,jei pas mane kazkur 110kw ir 2 begiu gerai suka ratus,o 3 jau nebesuka su 3.64 diffu,idejus 4.27 suktu 3 begiu??
teoriškai - taip. Bet ar nuo to bus smarkiai daugiau greičio - kažin. sutrumpės bėgiaid10 wrote:sveiki,gal kas padet gali?kalbant apie drifta,jei pas mane kazkur 110kw ir 2 begiu gerai suka ratus,o 3 jau nebesuka su 3.64 diffu,idejus 4.27 suktu 3 begiu??
E30 diamantschwarz istorija
http://dschwz.tumblr.com
sveikucia kaip manot jai i savo m20b25 isidesiu reduktoriu su 4.27 perdavimu driftui man truks antro o trecio bus mazai ?? ar atvirkscia su tokiu motoru bus labai gerai?? ar nerizikuot ir pirkt su 4.10 perdavimu
tai taip iseina, kad vidutiniu reduktoriu 4.45 perdavimo nebuvo?
lipdukai, plačiaformatė spauda, auto apklijavimas(aptraukimas) plėvelėmis, vizitines ir kitos reklamos paslaugos
aliuminio, nerūdijančio plieno virinimas, smėliavimas, miltelinis dažymas +37066232334
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
taigi m20b20 e34 4,45 deze nesvarbu
na va susivirinau pagaliau reduktoriu.. gal kas gali papasakot kokiom priemonem nuplaut, isvalyt slaka. ir kitus nesvarumu.. vaduo tikriausiai netiks na o kaip benzdinas ar koks skiediklis 646?
- BMW: E30 318is, E36 318is
Benzinas geriausiai bus...
- Ramas325td
- BMW: E34 525tds
sveiki koki blokuota reduktoriu pasiulytumet det i e36 325 tds?
no smoke no power
- Tarmenas
- BMW: ex E36 325td,328i, E30 m50b25, M40b16
originalų S2,65Ramas325td wrote:sveiki koki blokuota reduktoriu pasiulytumet det i e36 325 tds?
- Ramas325td
- BMW: E34 525tds
pas pazystama buvo toks tik su e34 korpusu. jeigu domina i pm.
koki atvira diffa geriausia butu virint?
e34 525 m50b25
turiu ideta 3.45 reduktoriu, ateity gausiu kazkoki 3.6kazkiek, kokie korpusai nzn dar
e34 525 m50b25
pasikeiciau e34 m21 deze ir dabar vaziuojant 100km/h, apsukos virs 2500, o pries tai 120km/h vaziuojant buvo apie 2500 apsuku, reduktorius 3.25, iseitu dar kaip nors pagerint situacija idejus kita difa su zemesniu perdavimu? ir koki jusu nuomone reiktu det? trauka ir ratu sukimas nedomina, tiesiog reikia kad ilgesnems kelionems butu patogu.
