[All] BMW reduktoriai
Re: [All] BMW reduktoriai
Aisku dekui
Sveiki. Reikėtų info tikrai žinančių. Nuo 325TD tinka reduktorius į 325TDS? (tvarkingai, be perdarymų). Pagal kodus, netinka, bet kaip yra iš tikrųjų?
P.S TDS perdavimas 2.56, TD 2.65. Ačiū.
m20b20. reduktorius pas mane mazasis (kardano tvirtinimai berots skaiciuojami? Pas mane jie 4) dabar kolega atveze reduktoriu nuo savo 320 sudauzyto ir jis ilgiu yra ilgesnis ir platesnis...
Klausimas, kokia tikimybe, kad jis netiks? Kaskas cia pirmuose postuose parase, kad visi mazi dideli ar vidutiniai vistiek telpa i belenkoki e30. Tai siek tiek esu sumises.
Logika mastant tai jei atstumas tarp asies isejimo ir kardano tvirtinimo yra didesnis, tai asys sedes kampu i ratus, o tai gi nieko gero? Ir reduktoriaus ta guma neuzsikabins, nes tvirtinimas toliau nei mazajame?
Kas gali uzvest ant teisingo kelio? 3.45 perdavimas pas manaji. Anam kiek teko nuslifuoti ta lentelia su info tai raso 4.10 (ko man ir reiktu, nes top speed nera aktualus)
Nes dabartinio reduktoriaus vidus po bandymu driftint visas isejo belenkaip... Susidraske viskas kas imanoma, net ta dalis kurioje visos tos 4 zvaigzdes yra skylo per puse O.O
P.S. Beje sensoriaus fiske (male) yra su apvaliais kistukais, o pas mane eina su ploksciais kur vienas staciai sedi o kitas gulstai salia jo (tikiuos supratot apie ka as )
Maladiec - radai teisinga tema. dabar dar jeigu perskaitytum tos temos pirma pranesima, tikrai rastum atsakyma.
E30 visi diffa dedasi vienas vietoj kito.
Sukonkretinkt prasau atsakyma "Dedasi vienas vietoi kito" tai reiskia maziuosius su dideliais galima kaitaliot? Ar toks pat keiciamas i identiskai toki pati?_marshall_ wrote:Maladiec - radai teisinga tema. dabar dar jeigu perskaitytum tos temos pirma pranesima, tikrai rastum atsakyma.
Reiskias esu tiesiog nenuovokus... Perskaiciau ne viena karta ir man ten tiesiog kaskas nesueina...
Raso 6 varztai turi buti asyse. Gerai pas manaji sudauzyta ir pas pastaraji kuri gavau asyse 6 skyles, tai gaunasi abu yra vidutiniai (nors korpusai yra skirtingu dydziu taipogi kaip ir plociu taip ir ilgiu... Taipogi isejimu lekstutes is korpuso kur montuojasi pusasiai turi skirtingus atstumus.
Nieko nepagaunu >.<
Ir fiskes skirtingos...
Vietoj mazo gali det vidutini ir atvirksciai. Tau reik skaiciuot ne kiek varztu sukasi pusasiai, o kiek varztu sukasi tas dangtelis, kuris yra po pusasiu flansu. I kuri dedasi salnikas. Pacio korpuso plotis, gal ir kitoks, bet tada pusasiu flansai buna maziau islinde. Fyske skiriasi nes vienas placiastopis, kitas siaurstopis. Greicio davikli gali det savo. Jeigu reduktorius turi 4 skyles su sriegiais is virsaus, ir viena ausi su sailentbloku aliuminiame dangtelyje, kaip ir senasis, tada jis tau tinka.
_marshall_ wrote:Vietoj mazo gali det vidutini ir atvirksciai. Tau reik skaiciuot ne kiek varztu sukasi pusasiai, o kiek varztu sukasi tas dangtelis, kuris yra po pusasiu flansu. I kuri dedasi salnikas. Pacio korpuso plotis, gal ir kitoks, bet tada pusasiu flansai buna maziau islinde. Fyske skiriasi nes vienas placiastopis, kitas siaurstopis. Greicio davikli gali det savo. Jeigu reduktorius turi 4 skyles su sriegiais is virsaus, ir viena ausi su sailentbloku aliuminiame dangtelyje, kaip ir senasis, tada jis tau tinka.
Super! Butent atsakymas koki ir norejau isgirst Didelis ACIU! Kibsiuos i darba!
sveiki,bmwistai.nusipirkau E36 coupa angla 2.8l automata,gal kas gali pasakyti koks ten mano perdavimas ir ar yra ten LSD. apskritai skaiciau daug sita puslapi del reduktoriu,bet kur parasyta kokiuose modeliuose LSD yra gamikliskai nesugebu rasti.aciu uz patarima is ankto.tiesa auto bus sportui ir manau reiktu gal kokio 4.10 perdavimo.(ir su deze dar suksiu galva kaip pasikeist i mech.)
LSD iš gamyklos aidavo kaip papildoma opcija, reikia tikrinti pagal VIN koda ar tavo auto išėjo su LSD
bet kur gauti info kur tiksliai ejo man tinkanti SLD? i kokius modelius ir kokio dydzio reduktoriuose? as kaip suprantu mano bus reduktorius vidutinio dydzio?tadux wrote:LSD iš gamyklos aidavo kaip papildoma opcija, reikia tikrinti pagal VIN koda ar tavo auto išėjo su LSD
pasikeičiau reduktorių į lsd, ir yra užimas. tepalo norma. kaip suprantu dėl guolių kaukia. Kas keitėsi tuos guolius papasakokit kas per procedūra? presuojami? kažkokių niuansų sudėtingesnių pakeist guolius yra?
greičiau netinkamas dantračių suleidimas dėl to ir ūžia reduktorius.
- BMW: E30 318is, E36 318is
Guoliu pakeitimas gana sudetinga procedura, nes juos keiciant reikia dantraciu tarpelius reguliuoti, kad viskas gerai butu surinkus. memberlist.php?mode=viewprofile&u=15 gali tai padaryti, nes paciam neturint patirties ir irankiu bei noro isanalizuoti kruva informacijos uztruks ilgai ir klausimas ar tave rezultatas tenkins.
dar vienas niuansas, pardavęs reduktoriu žmogus, sakė kad įdėjęs įvaržą, dėl jos gali būti ūžimas?
ir garsas praktiškai vienodas nesvarbu kaip važiuoji, ar daugiau gazo ar atleidi ar laisvu...
NegaliQarolis wrote:dar vienas niuansas, pardavęs reduktoriu žmogus, sakė kad įdėjęs įvaržą, dėl jos gali būti ūžimas?
sveiki, koks m42 e36 buna perdavimas standarte?
sveiki turiu klausima mano e34 525ix perdavimas yra 3.38 noriu keisti motora i didesni reikia ir perdavimo greitesnio manau kokius 3.15 galinis reduktorius nebeda o vat kaip del priekinio ar jy eina perinkti irgi i 3.15 ir taip sitas 3.38 perdavimas nesamone vaziuojant 140km greiciu 4000aps
