[All] BMW reduktoriai
- tadux
Re: [All] BMW reduktoriai
Artik wrote:pazimeta vieta reiketu matuot. Nes pats strypas nekazka ten skiriasi.tadux wrote:o tai kiek tu mm skaitosi plonasis ir kiek storasis?
o tai kiek td turetu but storuju ir plonuju? jai galima paklausti skaiciuku
Vos radau užrašuose
Storas: ~95mm
Plonas: ~88,5mm
Storas: ~95mm
Plonas: ~88,5mm
- tadux
tai cia iseina tik kad granatos stipresnes, mano supratimu, nes jos geometriskai didesnes.
Na tikriausiai. Nes pats strypas tai vienodas.tadux wrote:tai cia iseina tik kad granatos stipresnes, mano supratimu, nes jos geometriskai didesnes.
turiu vidutini reduktoriu nuo bmw e36/5 (compact) reduktorius toks kaip e30 ar tiktu i ji ideti pora nuo bmw e36 perdavimas 4,45 ?
is anksto dekui .
is anksto dekui .
- BMW: E30 325i Touring
Noriu paklaust vakar isiminejau savo e30 2.5 reduktoriu ir pamaciau kad kazkas pasirodo ten idejo mazaji (aisku del ko subirejo). Jei noreciau ideti vidutini kaip priklauso tai dar reiktu kazka reguliuot su kardano ilgiu? Nes kaip suprantu vid. reduktoius ilgesnis, bet ne platesnis uz mazaji?
- tadux
flancai buna trumpesnis, nei mazojo, o pusasiai vienodo ilgio tik granatos buna didesnes toks ju skirtumas. atrp mazojo ir vidutinio rekuktoriaus flancu atstumas toks pat
O tai kaip su kardano jungimu su ilgesniu reduktoriumi? Kiek girdejau ten kazka pareguliuot galima.tadux wrote:flancai buna trumpesnis, nei mazojo, o pusasiai vienodo ilgio tik granatos buna didesnes toks ju skirtumas. atrp mazojo ir vidutinio rekuktoriaus flancu atstumas toks pat
- tadux
nieks ten neilgesnis. viskas tinka, tik pusasiu flancai gali tekt pasikeist jai netiks reduktoriaus i tinkamus.
O kompakto reduktorius tiktu i e30? (cia kalbama apie mazaji)?
- tadux
siaip balkis toks pat korpusas kaip ir e30, bet nesu tikras del kardano flanco ar tiks i e30 nuo e36/5
Dar sugrysiu prie klausimo - kokia jega turetu buti uzverzta reduktoriaus kardano flanso verzle arba kokia turetu but guoliu pasipriesinimo jega ? Manualuose nerandu tokio dalyko. Gal kazkas zinot, nes nesinori perverzt. Dedu E34 su LSD vidurius i kita vidutini korpusa E30-tam. Nedasilo atsukinejant pasimatuot
- tadux
ten reikia ziuret ne verzles uzverzima o guoliu pasipriesinim uzverzus, na tipo tuributi uzversta kad guoliai prasisuktu su tam tikrau pasipriesinimu koki pateikia gamintojas.
Sveiki, gal jau buvo kalbeta apie tai bet sunku rast kazka tikslaus. zodziu turiu e36 325i, dabar perdavimas 3,15 noreciau isidet 3,75 ar 4,10. is kokiu varikliu kitu man tiktu? zinau kad nuo 730 automato perdejus grobus i manaji butu viskas ok, bet deficitas rast tu reduktoriu.
- rokanas
tai o pas tave kokio dydzio korpusas? siaip turetu but vidutinis tai tokiu atveju viduriai ir tinka is vidutiniu reduktoriuzaibuks wrote:Sveiki, gal jau buvo kalbeta apie tai bet sunku rast kazka tikslaus. zodziu turiu e36 325i, dabar perdavimas 3,15 noreciau isidet 3,75 ar 4,10. is kokiu varikliu kitu man tiktu? zinau kad nuo 730 automato perdejus grobus i manaji butu viskas ok, bet deficitas rast tu reduktoriu.
as ta suprantu, kad tinka, bet is kur man gaut vidurius su perdavimu didesniu, nuo kokiu masinu ieskot, 530, 535, 735 ar pan. nors is isvardintu nieko nera, nebent vilniui, o man is palangos vaziuot del reduktoriaus jau skaudziai gautusi
tam yra autobusu siuntos.nereiks vaziuoti.
Sveiki. Neradau panasaus klausimo, o jei netycia praziurejau, atleiskit. Kiek zn, bent E30 LSD reduktoriu pusasiu slicai (turbut jie ne taip vadinas, bet turiu minty detales, prie kuriu pusasiai sukas, o jos kisas i reduktoriu) buna skirtingu dydziu. Tai noreciau paklaust ar yra skirtumas kuris i kuria puse bus ikistas? Jei yra, tai ilgesnis ar trumpesnis turetu but toj pusej kur perdavimo dantratis (ziurint is galo kairej)? Zn kad butu galima tiesiog pabandyt, bet dbr negaliu to padaryt, o zinot reik. Aciu
Nuo kurio reduktoriaus galima perdet perdavima i e36 didiji reduktoriu, Pas mane stovi 3.73 perdavimas bet virintas reduktorius, noriu lsd. Nuo ko man tiktu? Tarkim ar nuo e34 ar e36 tds tiktu? nes gan pigus lsd pas juos o norisi savo perdavimo o ne 2.65:D
Labas, bolidas e34, variklis m30 , mechanas 88metu. koks perdavimas nezinau, tik pirma suka ratus antra prasuka ir pradeda begetis, 2 begis - 90-100kmh. noriu kad suktu ratus daug daugiau, bet dar butu ir normalu bent kiek pavaziuot ka patartumet? koki perdavima det? tiesa pasakius, plokstele buvo, tik pavirsius apimtas korozijos tai nieko nemaciau. bandziau skaiciuot perdavima, tai kolk ratas apsisuko , kardanas apsisuko 2 ir kazkiek karto. tai? ka patartumet? jei galit i pm arba sms, nes pastoviai dirbu 860115021
