[All] BMW reduktoriai
Re: [All] BMW reduktoriai
as matau kad tu isvis nesupranti apie ta masina nieko. NEBUVO pas e38 LSD. perdavimai imanomi pas e38 740 buvo 2, ir TIK 2 , tuos kuriuos nurodziau.NETON wrote:Gal as geriau zinau koks redas stovi pas mane... O perdavimus temos pradzioje nurode zmogelis... jeigu neturi ko naudingo pasakyt tik siulyt kregzdes pirkt,tai gal neskaityk mano posto wisiskai. Sulauksiu gal protigesnio zmogaus su patarimu ir nusimananciu daugiau
sian iskilo toks klausimas, nusipirkau kregzde, pardavejas rase, kad blokuotas reduktorius, nusipirkus pakeliau ja ant keltuvo, tada dar nezinojome kaip turi veikti blokuotas reduktorius, bet zinojome, kad ant reduktoriaus lenteles turi buti parasyta s raide, taigi s raide lyg kaip ir buvo . visada vazinedavau, tiek kiek bunautindavau, skersuodavau visada susiblokuodavo ratai. siandiena, vel pakabinau kregzde ant keltuvo ir vienas pazystamas aiskino, kad pas mane neblokuotas, reduktoriaus lentele buvo jau labai uzsinesus, negalejau jam parodyti,kad yra s raide priekyje. bet dabar buvo toks niuansas, jis ant pakeltos masinos suko viena rata, o kitas sukosi i priesinga puse, ir aiskina,kad neblokuotas. bet, kodel tada, kai skersuoju ar panasiai visada sukasi abudu ratai, cia sutapimas? negali ratai suktis i priesinga puse jai reduktoryje truksta biski tepalo? gal kaip nors dar galima patikrinti ar jis blokuotas? jai yra skirtumas variklis 1.8is. ar cia 100% kad neblokuotas pas mane?
100
Isideda is isores, tai dangtelio kaip ir nereik nuiminet
Sveiki. E36 325 stovi vidutinis reduktorius, ka reikia keist, kad tiktu mazasis reduktorius? Pusasius tik, ar ir kardana?
ir kardana
e36 sugedo korpusas (vidutinis 188, perdavimas 3,64 varzybu metu issisuko varztas ir ismale, virinti neiseina). Klausimai:
1. Nuo kokiu modeliu verta ieskoti su trumpesniais perdavimais pvz 3.73, 3,91 3,93 4,10 4,27?
2. Jeigu keisti tik korpusa - ar tiks pagrindine pora ir LSD nusipirkus reduktoriu nuo td-tds?
3. Gal kas turi ka parduoti trumpesnio (PM)?:)
RallySale.LT
Tai imk pora is kokio E34. Pasiuziurek bmwfans.info pagal variklius kokie reduktoriai ejo ir isidesi pora, nes jos tinka. Svarbu, kad vidutinis reduktorius tik butu. Tik pas tave perdavimai gan placiame diapazone, kur paminejei. Ar skaiciavaisi kanors?DViL wrote:e36 sugedo korpusas (vidutinis 188, perdavimas 3,64 varzybu metu issisuko varztas ir ismale, virinti neiseina). Klausimai:
Vaziuoju su R15. Manau is patirties man butu idealiausia 4,1 (gal ir 3,9), bet kadangi tai gali buti deficitu tai is bedos imciau ir 3,7/3,6 ir per ziema ieskociau trumpesnio, tik neaisku nuo kokio modelio:) Visur informacija kazkokia skirtinga.
RallySale.LT
Tai dar padangos matmenu reikia. Nera cia joks stebuklas tas 4,1. Tiesiog reikia paieskoti
Nekuriant naujos temos. Iskilo klausimas, isidejau 2.5 m50 i e34 (buvo 2.0 m20). Dbr pas mane reduktorius likes m20 pagal bmwfans.info informacija 4.44 perdavimo. Siulo man deti 2.4td 3.25 perdavimo reduktoriu. Ar nebus per ilgi begiai. Bijau kad netenkins trauka manes . Gal galit patart koki reduktoriu deti, ar bus gerai ir su tuo 3.25
Nu tai pasiskaiciuok kokie greiciai bus su tam tikra pavara ir nuspresi.
Kaip tie greiciai skaiciuojami?
deze m50 ar dvacadkes? jei m50 tai su 4.** nepavaziuosi, nebent masina drozimui
m50 deze, del to ir reikia keist reduktoriu, begius vos speju metyt
3.15 ar 3.25 standarte buvo, pats tas.
o ta ir norejau perskaityt, desim 2.4td reduktoriu. Aciu uz info
Nereikejo per fizikos pamokas varnu saudytiE36Fanas wrote:Kaip tie greiciai skaiciuojami?
http://www.tremec.com/calculadora.php arba http://johnmaherracing.com/calculators/ ... alculator/
