[All] BMW reduktoriai
Re: [All] BMW reduktoriai
Gal labiau kam pravers, čia būtent BMW daug modelių ir yra skaičiuoklė su įvairiom dėžėm ir kitais parametrais http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
Sveiki,
Norint atsukti reduktoriaus galini (is kardano puses) ta varzta (30 galvos dydzio) reikia pagal laikrodzio ar pries sukt? Nes bandziau ir ten ir anan ir nelabai jis pasiduoda... Nesinoretu persistengt su niutonmetru ko sulauzyt, bet gal tiesiog prasosi daugiau paspaust. Tik vat kurion pusen?
- tadux
Ten normalus sriegis tik fiksacine plokstele issiimk
Sveiki,
keiciant reduktoriu mazaji i vidutini jau yra aisku, kad reikia keisti pusasius ir kardana.
klausimas: ar tiks kardanas is auto su automatine greiciu deze?, pas mane mechanine.
E36 318is '94
tikrai netiksBAKAS wrote:Sveiki,
BMW
'01 E46 320i
'01 E46 320i
Vip'as wrote:tikrai netiksBAKAS wrote:Sveiki,
kokie skirtumai?
E36 318is '94
jei flančas toks pats, tada tiks. Automato skiriasi priekinė dalis, o ne galinėBAKAS wrote:Vip'as wrote: kokie skirtumai?
http://www.carelectric.lt
bet kaip sakiau skiriasi priekinė dalis, galinė kur prie reduktoriaus tokia pat!!!Vip'as wrote:kiek pamenu ilgis kardano skiriasi, automato trumpesnis
Tai kas, kad galine dalis tokia pat? Tas nieko nekeicia, kardanas vistiek per trumpas
Ar tikrai egzistoja BMW originalus 3.45 perdavimas 188mm dydzio?Karoliss wrote: Vidutinio dydzio:
e30 325i, 325e(327), M3,323 nuo 84 09, E36 323, 325, 328, M3, Z3coupe roadster, e23 (ne visuose) ,e24(ne visuose),e28(ne visuose),e34 520-530,535iA nuo 89.09 Perdavimai-2,56 2,65 2,79 2,91 2,93 3,15 3,23 3,25 3,45 3,46 3,64 3,73 3,91 3,93 4,10 4,27
Asmeniskai nesu mates tokio ir niekur nerandu info apie toki.
Gal kas turi kokios info apie ji?
ps. maciau tik 168mm dydzio 3.45 perdavima E36 320i
radau va tik, kad buvo kai kuriose E3, E9 ir E24
O apart ju buvo kur?
Tik 3,46 buvo naujesniuose modeliuose kiek zinau.
3,46 buvo e30 6 cil motoruose,ir kaip opcija m3. 3,45 nerodo. dantuku skaicius 45;13. uzsisakyti buvo galima nuo 3;08 iki 5;44 perdavimu.
apie 3.46 net nera kalbos. 3.46 daug kur buvo. Klausiu butent apie 3.45 > 38:11Gedass wrote:Tik 3,46 buvo naujesniuose modeliuose kiek zinau.
535 m30 mechan
Ten turetu but 210mm
hm , sudinoka info intenete. randu kad buvo tiek 210 tiek 188 pas 535...
EDIT: su 3.45 buvo didysis diff(210). butu gerai pataisyti temos pirma posta
prie to paties , gal duos kam naudos, cia e34. S- shaltgetriebe
- diffs.jpg (116.18 KiB) Viewed 9595 times
tas ir yra, kad informacija internete ne visada buna teisinga.
Pagal ta lentele nematau, kad kur butu parasyta apie 188mm. 535i M30 tikrai 210mm.
Sveiki, 2.8 kregzdei stovi vidutinis reduktorius.
Kiek isgooglinau tai keiciant medium --> small reikia keisti pusasius ir kardana
klausimas toks: ar imanoma, ir ant kiek sunku pakeisti tik vidurius? t.y. mazojo vidurius sukisti i vidutini keisa?
ar mazasis LSD atlaikys 280nm?
kitas klausimas jeigu keiciant kartu su pusasiais ir kardanu tai nuo kokiu varykliu reiketu ieskotis kardana ir pasasius ir klokios kainos vaiksto?
