[e30] short shift, gamybos ypatumai?
kokio ilgio gala reikia davirint, cia nuo bumbulo iki tos vietos kur traukute kisasi(cm?)
kad nebutu perdaug ir permazai
Re: [e30] short shift, gamybos ypatumai?
foto kazkaip daugiau atrodostrim wrote:1cm
padaryta , 2cm beguciai db ziaurus
sunkiai jungiasi? as tai gailiuosi,kad dariausi 2cm...SRitmas wrote:padaryta , 2cm beguciai db ziaurus
man tai zeba gavosi , viso 2,5 cm
siektiek gal atbulinis stringa bet nieko , daugiau jegos ir eina
Prailgina 1-2cm tiksliau.all in music wrote:cia jus pjaunat cm, virinat ir viskas?
tai pas mane irgi virs 2.5cm gavosi.tu pabandyk shiftlockint,pamatysi kokia jega turesi kist riciaga is aukstesnes i zemesne pavara pas mane ta pati beda su atbulininiu,sunkiai jungiasi...SRitmas wrote:man tai zeba gavosi , viso 2,5 cm
biski ne taip suprates buvau, galvojau apie kita vieta apdirbimo...tankas wrote:Prailgina 1-2cm tiksliau.
na zinai, patrumpint visada lengviau
2.5 cm yra per ilgas , man subiro deze
vakar matavau org short shifteri,buvo 2 cm...SRitmas wrote:2.5 cm yra per ilgas , man subiro deze
kad reikia turet saika
o ka as sakiau
cia zinai kol savo kailiu nepatiri tol neysitikinistrim wrote:o ka as sakiau
nu pas mane nuo kardano iki svirties 1,5cm. Jau turbut 2 metai greit bus kaip vazineju ir jokios dezes nesubiro..
Greit darysiu EVO 2
Greit darysiu EVO 2
asvirinausi, nuo kardano keli milimetrai tarpalis liko, tik vat nuluzo kotai,reikejo srove galingesne nustatyti. oseip luzo pati yvores lizdas, na vamzdulas plyso...
-VELDET- BMW karalyste
