[all] m50 deze ant m20 .
- danats
- BMW Fan kandidatas
- BMW: e30 3xxi
Re: [all] m50 deze ant m20 .
bent sankabos diskeliai tai vienodi nes as ant m50 uzsidejau be problemu m42 sankabaJasiukas wrote:O gal kas zino koks diametras smagracio m42 ir m50,?
Tai,kad sankaos diskai vienodi tai zinau,bet man idomu ar smagraciai vienodo didzio,?danats wrote:bent sankabos diskeliai tai vienodi nes as ant m50 uzsidejau be problemu m42 sankabaJasiukas wrote:O gal kas zino koks diametras smagracio m42 ir m50,?
I dont drive fast i flay low
- danats
- BMW: e30 3xxi
as uzsidejau m42 smagrati vienos mases ant m50 ir viskas geraiJasiukas wrote: Tai,kad sankaos diskai vienodi tai zinau,bet man idomu ar smagraciai vienodo didzio,?
Tai tada vadinasi turi viskas titikti,bendekso nereikes keisti,
Ar tinkamas m20 starteris su tds deze?
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
pamastom. m20b25 ir 2.4td dezes lyg ir vienodos, tai jei darant prielaida kad tds ir td panasus matorai, tai turetu tikt
Nu va pas mane jau sedi m50 zf deze ant m42 variklio,
Ant m44 noriu deze pasikeisti su sankabele.Dabartinis variantas m50 deze,su sankaba nieks geru minciu nepakisa,ekspermentuoti nesinori.Dabar plaukiojantis tai reiktu pakeisti i paprasta.Kas kokiu minciu turi ir kas jau dares.Kaip geriau,aaa ? Deze ideliai tinka ? kaip kardanas?
pas m44 guoliukas jau eina didesnis,kaip ir pas m52.tai greiciausia jo keisti nereiikes.
Dejau iso,nes paaiskejo kad reiks ir kardano (kaip ten istikro neaisku) o prie jo lyst nesinorejo.Tarp kitko jau antra deze keiciau,pirmoji taip pat bedu turejo su treciu begiu
Kardana keisti reikia, bet istikro galima ir flaca pritaikyti,
Dabar iskilo kita problema,kokio perdavimo reduktoriaus reikia, nes pas mane buvo 4,10 o tam e34 kur buvo zf deze perdavimas buvo 3,46,
Tai dabar nezinau koki reduktoriu deti ar su 3,46 perdavimu ar kokiu kitokiu,? gal kas galit patarti,
sveiki. bandziau ieskot paieskoje, bet tikslaus atsakymo nieko neradau. dedant zf deze (nuo m52b28) ant M20. Dezes tvirtinimai prie tiltelio netinka... ka daryt? ieskot tiltelio nuo kazkokio kito modelio ar pjaustyt? virint? daug kas uzdeje sitas dezes ant m20, prasau pasidalinkit info
Common zmones padekit, juk visi ant turbininiu m20 pasikabine zf dezes
- Liukas1992
- BMW: E30 Coupe 327i (in progres..)
Domina ir mane šitas klausimas.deun wrote:sveiki. bandziau ieskot paieskoje, bet tikslaus atsakymo nieko neradau. dedant zf deze (nuo m52b28) ant M20. Dezes tvirtinimai prie tiltelio netinka... ka daryt? ieskot tiltelio nuo kazkokio kito modelio ar pjaustyt? virint? daug kas uzdeje sitas dezes ant m20, prasau pasidalinkit info
Bavarian Motor Works
- Liukas1992
Noriu dėt 6 bėgių dėžę ant m20. Kokie variantai be didesnių perdarymų, M57D30, M54B30? Beje, kaip su perdavimais, ar išeitų su reduktorium sužaist, kad su šešebėge 5 bėgis būtų labai mažai trumpesnis nei m20 dėžės 5, o 6 praktiškai tik kaip papildomas?
jeigu gerai pamenu 6 begiu dezes 5 yra 1:1 kaip ir visu m50
o 6- 0,85 kaip m20 5.
- Liukas1992
O kiek su e30 reduktoriaus perdavimais galima sužaist? Išeina šešebėgės 5 bėgį padaryt į ratus ilgio kaip m20 5 bėgio?
