[all] m50 deze ant m20 .
proxas
Re: [all] m50 deze ant m20 .
Post by proxas » 04 Apr 2009 22:40
SRitmas wrote:
proxas wrote:Nuo ko kardanas tinka kai ant m20b25 dedi m50b25 dezhe?
ir kas keiciasi be sankabos cilindriuko ir guoliuko?
reikia kardano galo kur jungiasi prie dezes, jei neklystu nuo td e30
nuo tos vietos kur per shlicus susimauna ish dvieju gabalu?
kas nors galit patvirtint kad nuo 324td tinka butent?
proxas
Post by proxas » 07 Apr 2009 13:58
SHANSAS BMW wrote:retas lb retas atvejis kas m50 deze pabirtu. droziu du metus ,reduktoriai saibom eina deze ta pati ir jokio klibejimo. viska pasako.
Sveikas,
nesulaukiu info temoje apie dezhiu keitima, gal gali papasakot keitimo m20 i m50 procedura ir daliu sarasha? Uzhsienio forumuose radau akd kazhkaip reikia perdarineti dezhes laikiklius nes kitu kampu ji prisisuka ar melas cia?
o dalis reikia keisti kaip supratau sankabos cilindriuka nuo m50, kardano gabala nuo e30td o kuri guoliuka ir nuo ko dar reikia keisti? ishminamaji ar ta centruojanti kur i smagrati kishasi?
kas dar? :ops
Post by zygasbmw » 26 Apr 2009 12:46
tai va susidejau m52 deze ant m20 ir susiduriau su problema.netinka tas dezes pagalviu tiltelis nuo m20.gal kas turit kokiu minciu,kaip istaisyti sita padety?
danats
BMW Fan kandidatas
BMW: e30 3xxi
Post by danats » 26 Apr 2009 13:33
zygasbmw wrote:tai va susidejau m52 deze ant m20 ir susiduriau su problema.netinka tas dezes pagalviu tiltelis nuo m20.gal kas turit kokiu minciu,kaip istaisyti sita padety?
dek m50 arba m52 ta tilteli ir viskas bus ok
Post by zygasbmw » 26 Apr 2009 13:57
cia tikrai 100% zinai? ar tik speji.
Pawlaz
BMW: E30 340i M-techII
Post by Pawlaz » 26 Apr 2009 14:13
abejoju kad tiks e36 tiltelis, nes kai dedu m50 varikli tai palieku m20 tilteli
http://www.veld.lt
Post by EXvaldelis » 26 Apr 2009 20:01
nu zygas papuolei! :D o jei rimciau,tai ar kas gali pasakyti ar M50 ir M52 deziu skirtingi tie prisukimai tarpusavyje.Kai garazae guli keli tilteliai paskui nebezinai kokio modelio pritaikai,kaip ir ,kad mum buvo.visas skirtumas buna ir tame,ar varikli keli ant pagalviu,nekeisdamas stabdziu stiprintuvo,kai dedi M50,ar ne.tada ir deze buna,kad pakyla kaire jos puse ir tiltelis jau kitas reikalingas.o siuo atveju,kaip suprantu pas zyga,M20 o deze M52,tai vel gali but kitaip.
SRitmas
BMW: e30 324
Post by SRitmas » 27 Apr 2009 09:57
Sveikas,
kas dar? :ops
centruojanty butina keisti( permazas diametras senojo)
Post by zygasbmw » 28 Apr 2009 16:03
nu dejau dejau ir kazkaip suburiau. :D
zodziu idejau tiltely nuo e28,viena dezes pagalve standartine kita nuo e28 524td variklio. kazakip gavosi puse velnio. :D kaip laikys bus matyti eksplotacijos metu. :ouch :D
Post by zygasbmw » 01 May 2009 19:48
siandien kuriau varikly su nauja deze,iskilo dar viena problema.toks jausmas kad starteris nekabina smagracio.suki startery o jis laisvai sukasi.starteris 100% geras.kiek zinau ir ozas susidure su sita beda.klausimas ar m52 starteris yra ilgesnis?ar platesni dantukai?
rokashius
BMW: 318ti
Post by rokashius » 01 May 2009 19:59
manau padeti pataisytu m50 starteris nes yra neatitikimas man atrodo smagraciu
Post by zygasbmw » 01 May 2009 20:07
koks neatitikimas.starteris ir smagratis yra nuo to pacio m20.tik deze nuo m52 variklio.man atrodo kad starteris nesiekia smagracio dantu.
Post by EXvaldelis » 01 May 2009 21:27
Tai nebent deze i isore daugiau isnesta ir starteris per toli nuo smagracio,nebent reikes M52 starterio.kitaip nepaaiskinsi.
bachurs
BMW: ex 20 Bmw,
Post by bachurs » 04 May 2009 23:33
bijau ar nesusimaisiau pats, bet lyg m52 sankabos diametras yra 240mm, o m20 ir m50 228mm- tai ir smagratis manau bus maziasnio diametro, bet galiu ir klysti.
No Smoke- No Power!
Wilsonas
BMW: E30 325i Zedan
Post by Wilsonas » 05 May 2009 08:56
mano atvejis:
M20 varikliui dejom m50 TDS deze, reikejo guoliuko ismatavimai 32mm 15mm, taip pat netinka kardano tvirtinimas, as dejau nuo E36 TDS("man sake" kad ir nuo E30 2.5e bei 2.4 td tinka) tik truputi pakabinamo tvirtinimus reikejo perdaryti. kaip divo minejo netinka sankabos cilindriuko stokas, reik prailginti ("man sake" kad nuo M50 dezes viskas normaliai tinka,taciau teko prailginti)
Giedrius
BMW: etrimketuri
Post by Giedrius » 06 May 2009 06:04
bandem det m52 ir m54 deze ant m20, viskas veike normaliai su m20 smagraciu ir m20 starteriu
p.s. tiksliai nepamenu bet lygtais m50 ir m52/m54 smagraciu isorinis diametras vienodas, tik sankabos diametrai skiresi
bachurs
BMW: ex 20 Bmw,
Post by bachurs » 06 May 2009 22:39
taip siandien ir as matavau- m50, m52 ir s50 smagracio diametras tas pats.
No Smoke- No Power!
Goncikas
Post by Goncikas » 25 Aug 2009 16:57
nekuriau naujos temos,kiek kainuoja mazdaug m52b28 deze?dekui
LaimisBMW
BMW: M50B25 700AG 2.1bar
Post by LaimisBMW » 25 Aug 2009 18:20
Goncikas wrote:nekuriau naujos temos,kiek kainuoja mazdaug m52b28 deze?dekui
200-400
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
vandalazz
BMW: E39 E30
Post by vandalazz » 09 Oct 2009 20:40
koks variantas geresnis ant m20 norint normaliai vazinet, o ne sportuot? m50 ar m51? reduktorius 3.64
