[all] m50 deze ant m20 .
Vykdomas projektas ( nemazas arkliu prieaugis m20b25 ~250ag)
Kaip zinoma m20 dezes , nera lb patvarios. Todel gime tokia mintis deti m50b25 deze . Tik ar ji uzsides???????????
Galbut kasnors esat, toky reikala padare????
Ir isvis, ar istikruju m50 dezes tvirtesnes? Ar logiskas toks zinksnis????
Galbut perdavimus m50 kasnors prie saves turi?
Re: [all] m50 deze ant m20 .
deze uzsideda laisvai,tik kazkuris prisukimas netiks..o del patvarumo sako kad patvaresnes,as palieku m20 deze ziesiu kaip laikys.
- BMW Fan narys
- BMW: e30turbo,e46 2.8icoupe,e46 2.0d M-TechII
Pas mane M52B28 deze jokiu problemu uzdedant. Pakabines ant 4 varztu ir viskas ok. Del patvarumo tai su 240ag atvazinejau visa sezona be problemu ir dar vaziuosiu.
dekui abiem uz infoFree wrote:Pas mane M52B28 deze jokiu problemu uzdedant. Pakabines ant 4 varztu ir viskas ok. Del patvarumo tai su 240ag atvazinejau visa sezona be problemu ir dar vaziuosiu.
perdavimai:
1 - 4.23
2 - 2.52
3 - 1.66
4 - 1.22
5 - 1.0
o deze siulyciau deti tds- viskas tas pats tik tvirtesne ir 3 begis 1,72
dar geriau nuo 3l d, bet jei laiko m50... o siaip jau ateina laikas deti 6 begiu dezes
1 - 4.23
2 - 2.52
3 - 1.66
4 - 1.22
5 - 1.0
retas lb retas atvejis kas m50 deze pabirtu. droziu du metus ,reduktoriai saibom eina deze ta pati ir jokio klibejimo. viska pasako.
o as zinau kas per sezona dvi m50 dezes pabere ir ka? cia kaip kas ir kur vaziuoja, su kokia sankaba ir su kokiom padangom...
nenukrysptat toli nuo standarto cia buvo raumeny. aisku ten sukant katir 300 ag dar su organke tai ten daugkas gali saibom nait
uzpraaiita sezona tris padejau dezes,m20 du reduktorius nuo kurio vieno uzsidege auto plius sankaba su smagraciu,taip kad jokiu prieaugiu net nereikejo,variklis buvo standartinis 325 m20. dabar desiu m52b28 deze tokasi pati kaip ir m3 e36.turetu laikyti.
kaip uzsidege nuo reguktoriuas? beje kaip su reduktoriu problema spresi laikymo?
na reduktoriuas uzteks to vidutinio. uzsideges buvo mazasis.uzsikirto ratai ir nuo trinties tepalas uzsidege.
Didesne tikimybe kad greiciau variklis palinks, o ne deze, nors aisku pasistengus sulauzyti galima viska. Bet uz balos zmones vaziuoja su 400+HP ir M20 skrynia, laiko. O siaip pirmiausia sankaba nusuka, po to pusasius.SRitmas wrote:Vykdomas projektas ( nemazas arkliu prieaugis m20b25 ~250ag)
Del 250hp neverta net sukt pautu kazka ten stiprinant. Nebent "dyzelinis" torkas bus su maza turba, tada draskys viska.
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
dar reikia pasikeist guoliuka ir prasiilgint sankabos cilindriuko stoka, arba det cilindriuka nuo m50. Deja, nera taip kad, nuimi m20 ir iskart uzdedi m50 ir vaziuoji.
E30 2jz , 600ag
liekama prie seno varijanto, m20 dezesdivo wrote:dar reikia pasikeist guoliuka ir prasiilgint sankabos cilindriuko stoka, arba det cilindriuka nuo m50. Deja, nera taip kad, nuimi m20 ir iskart uzdedi m50 ir vaziuoji.
.... su m50 bent dinamika kita, del savo perdavimu, o ideti jokiu sunkumu. jau nekalbant apie tvirtuma.
tikrai nemaza arkliu prieaugi planuojate.SRitmas wrote:liekama prie seno varijanto, m20 dezesdivo wrote:dar reikia pasikeist guoliuka ir prasiilgint sankabos cilindriuko stoka, arba det cilindriuka nuo m50. Deja, nera taip kad, nuimi m20 ir iskart uzdedi m50 ir vaziuoji.
m20 deze atlaike lygiai 3 dienas ir dingo 3 begis (jis ir seip pas m20 labai tobulas..)
m52b28 deze 350lt.
kokios cia dezes skaiciai? nelabai suprataubachurs wrote:perdavimai:
1 - 4.23
2 - 2.52
3 - 1.66
4 - 1.22
5 - 1.0
m50rallye wrote:kokios cia dezes skaiciai? nelabai suprataubachurs wrote:perdavimai:
1 - 4.23
2 - 2.52
3 - 1.66
4 - 1.22
5 - 1.0
Nuo ko kardanas tinka kai ant m20b25 dedi m50b25 dezhe?
ir kas keiciasi be sankabos cilindriuko ir guoliuko?
reikia kardano galo kur jungiasi prie dezes, jei neklystu nuo td e30proxas wrote:Nuo ko kardanas tinka kai ant m20b25 dedi m50b25 dezhe?
