[E30] 324td sankabos ar dezes gedimas?
Re: [E30] 324td sankabos ar dezes gedimas?
kaip suprantu is bmw.fans info tai man tinka ir nuo 2.5td, 2.5tds (m51)?
BMW 318TDS 95m.
BMW 525TDS 96m.
exBMW 324TD 88m.
exBMW 520i M20 89m
BMW 525TDS 96m.
exBMW 324TD 88m.
exBMW 520i M20 89m
tinka man atrodo jei dedi visa komlpekta
e28 525i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
nesuprantu as tokiu dalyku- po 5 kart nuimineti deze ir nepabandyti pasukti smagracio, kita kaip jus diska apziurejot- juk atsukti diskatoriu reikejo, o ji sukant turejo makaluotis smagratis!
pas mane buvo vos barskejo dvieju masiu, dejau viska vienos mases (net diska sudejau be spyruokliu) ir sudejus viskas buvo ledas, nors ir deze nuo paprasto D uzdeta, tik reikejo biski kitokio isminamo guolio...
dekit paprastas mienos mases ir nesukit kiausu- tie dvieju masiu juk nera nauji kad butu ir patikimi ir komfortiski!
as galvoju kad vienos mases buna tik ant paprasto dizelio,ar as klystu?
e28 525i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
nupirktas smagratis dvieju masiu nuo m51 2.5tds 97m kregzdes, smagratis geras voso vos sukinejas. ritoj viska sudesiu ir dar pakeisiu guoliuka kuris yra velene kur isikisa pirminio velenelio galiukas ir salnika alkuninio veleno. manau kad dabar turetu buti viskas gerai detales tokios kokios turi buti.
dekingas fipa uz pagalba
to bachurs: tas mano smagratis kazkoks idetas buvo nes jis net nesisukinejo su varztais susuktas, nei klibejo nei ka, sankaba apziureta be abejo nuemus diskatoriu.
BMW 318TDS 95m.
BMW 525TDS 96m.
exBMW 324TD 88m.
exBMW 520i M20 89m
BMW 525TDS 96m.
exBMW 324TD 88m.
exBMW 520i M20 89m
nezinau ,pakeiciau diskatoriu ,buvo viskas ,daugiau pavazinejus kaip uzsyla variklis iki darbines temp. vel atsiranda tas tarskejimas lyg ir isminamo guolio ar dezes(kaip atleidi sankaba)nezinau kame bedos
labai tiketina kad bus deze... as patarciau nesukti kiausu ir iskart deti nuo m50 deze- ir tvirciau ir perdavimai geresni ir siaip rimciau
taigi uzdetas 2 masiu m51 smagratis, 2 masiu sankaba, ir diskatorius 2 masiu, viskas surinkta, uzvedus jokio garselio is dezes, nebeliko jokio kalimo, ismynus ir atleidus sankaba jokiu pasikeitimu nebera, taigi viskas tvarkoi dabar. kaltas buvo smagratis nes jis nebuvo isbalansuotas, nes kazkokie s...rankiai isarde smagrati 2 masiu viska iseme ir susuko su varztais(tipo padare 1 mases)
deja nebenufotkinau 2masiu smagracio m51.
BMW 318TDS 95m.
BMW 525TDS 96m.
exBMW 324TD 88m.
exBMW 520i M20 89m
BMW 525TDS 96m.
exBMW 324TD 88m.
exBMW 520i M20 89m
- BMW: e30 325iC
kaip pasijaucia tas komfortas tarp vienos ir dvieju masiu sankabu komplektu? nusibodo keitinet smagracius dvieju masiu, planuoju det vienos mases visa komplekta.fipa wrote:http://www.youtube.com/watch?v=YnaXB8q3uzQ
Čia tai ką turėjai rasti išardęs ( plius kaip jis veikia ).
Dėtis gali tiek dviejų masių tiek ir vienos. Čia kiek pačiam komforto reik.
e30 325iCA M20 '89 cabrio
e36 318tds M47 '97 touring
e46 325i M54 '98 sedan
e36 316i M44 '97 touring
viskas ten gerai- tik nepamirsk ir diska butikai su spyruoklem ideti!
- BMW: e30 325iC
smagrati, sankabos diska, diskatoriu ir isminama guoli? ar guolis nesvarbu nuo kokios sankabos? o kaip pasijaus tas nekomfortas?
as irgi ilgai laika kankinaus su sia beda ,barskedavo baisiai kai atleista sankaba budavo,dvi dezes keiciau,nepadejo,galiausiai nusipirkau pilna komlpekta dveju masiu,pakeicau ir visi garsai dingo,keista bet buvo vienos mases smagratis ir diskelis su spyruoklem,gal tuos spyruokles barskedavo
e28 525i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
- BMW: e30 325iC
Paklauses patarimu ir pasiskaitinejes forume, nusprendziau susidet viska vienos mases, smagrati, sankabos diskeli su spyruoklytem ir diskatoriu. Viska surinkus atgal, barskejimas dar didesnis! Vaziuojant, imynus sankaba, arba uzkelus apsukas iki 1500rpm, garsas dingsta. Kur cia beda gali but? gal dar ka reikejo pakeist ar kaip? Kazkoks meistrelis buvo atejes apziuret, sake tipo butinai turi but dvieju masiu viskas, nes jei vienos viska sudedi, tada barska kaip ir su suejusiu dvieju masiu smagraciu... Patarimai?
greiciausiai barska dezezuikis_chuliganas wrote:Paklauses patarimu ir pasiskaitinejes forume, nusprendziau susidet viska vienos mases, smagrati, sankabos diskeli su spyruoklytem ir diskatoriu. Viska surinkus atgal, barskejimas dar didesnis! Vaziuojant, imynus sankaba, arba uzkelus apsukas iki 1500rpm, garsas dingsta. Kur cia beda gali but? gal dar ka reikejo pakeist ar kaip? Kazkoks meistrelis buvo atejes apziuret, sake tipo butinai turi but dvieju masiu viskas, nes jei vienos viska sudedi, tada barska kaip ir su suejusiu dvieju masiu smagraciu... Patarimai?
man lygiai tokia pati problema, kuria cia aptarineja. Pakeiciau smagrati su diskatorium nuo e28 (vienos mases), nauja sankabos diskeli, greiciu deze, ir vistiek yra tas nelemtas braskejimas. Bet man nelaikys tas dvieju masiu smagratis. nu bet tai kodel tada ant e28 nieks nebraskejo, o viska sudejus pas mane - braska?bachurs wrote:viskas ten gerai- tik nepamirsk ir diska butikai su spyruoklem ideti!
- BMW: e30 325iC
as problema isprendziau susidejes dvieju masiu smagrati su visu sankabos komplektu nuo e30 324td. Vienos mases man irgi barskejo, dar labiau nei mano dvieju masiu sugedes...Borato wrote:man lygiai tokia pati problema, kuria cia aptarineja. Pakeiciau smagrati su diskatorium nuo e28 (vienos mases), nauja sankabos diskeli, greiciu deze, ir vistiek yra tas nelemtas braskejimas. Bet man nelaikys tas dvieju masiu smagratis. nu bet tai kodel tada ant e28 nieks nebraskejo, o viska sudejus pas mane - braska?bachurs wrote:viskas ten gerai- tik nepamirsk ir diska butikai su spyruoklem ideti!
bet tai kodel to barskejimo nera ant e28? kame saknys, niekaip nesuprantu, ir kas svarbiausiai ir isminamasis keistas buvo is to pacio e28 ir jokio braskejimo ten nebuvo, taciau tas nelemtas braskejimas yra pas mane ant e30 su tuo paciu komplektu nuo e28zuikis_chuliganas wrote:as problema isprendziau susidejes dvieju masiu smagrati su visu sankabos komplektu nuo e30 324td. Vienos mases man irgi barskejo, dar labiau nei mano dvieju masiu sugedes...
