[E39] Bedos del vibracijos
[E39] Sveiki kolegos. Turiu tokia beda su M57 530d manualu . Nuo 100km/h vibracijos, bet tik tuo atveju jei tolygiai laikai gaza arba paleidi pedala, kai greitis buvo virs 100km/h. Isibegejant vibraciju nejauciama. Vibracijos musa per sedines ir vibruoja keileivio sedine. Mazesniu greiciu nieko nesijaucia. Elastine mova ir pakabinamaji guoli pirkau is krastos, naujos idetos. Problema liko. Krizmes ir galine granata tikrinau jau kelis kartus skirtinguose servisuose. Ratus balansavau kelis kart ir vasarinius ir zeminius su kitais diskais imetes buvau, kad paeksperementuot. Vis tiek vibruoja. Net nezinau ko imtis. Vazinejau gal metus, viskas ciki buvo, kazkaip netiketai viskas atsirado. Ka patarsite daryt ? Ka keist, ka ziuret ? Ar idealiausiai pasikeist tarpine tarp vairo ir sedines ??? Nes jau kartais nervai neislaiko...
Prie to pacio... Is vetos norint pajudet kartais buna uzsilaiko sankaba, jausmas lyg biski paplaukia pedalas, ir sukabina. Buvo taip kelis kartus. Ir daznas atvejis su 1 ar 2a pavara gerai pagazavus, greit isjungus greiti ir tuo momentu spustelejes stabdziu pedala, nukrenta apsukos ili 0.5 mph. I savo normalia vieta ~0.8mph atsistoja isminus sankaba.
Re: [E39] Bedos del vibracijos
kaip pagalves variklio,geros? nu dar bandyciau kokius stabdziu diskus pasiziuret,gal musa.bet jeigu sakai kad is sono tai nelabai gal ir bus diskai,bet pasiziureti nera juk sunku.
Diagnostika varyklio jei turi omenyje ? tai pasidares KestAute, tai tik biski blogai veikia turbinos vakumas. Patare pravalyti filtriuka ta maza ant davyklio. Taip nieko nera.
Na o del varyklio pagalviu gera ideja, prie ju dar nebuvau priejes. Bet ar butu smugiai i priekines sedines ?
sveiki, pas mane ta pati problema, tiktai tas drebejimas jauciasi išmynus sankaba, o keistas garsas yra nuo 70 km lygiu keliu vaziuojant. pasikeiciau variklio pagalves, kardano su greiciu deze jungiamaja guma ir vistiek tas pats. Krastoj sako kad kardanas isbalansuotas ir t.t. bet neranda nuo ko gali atsirasti tas ikyrus garsas.
pas mane panasiai budavo kai smagratis prie pabaigos ejo, atsirasdavo keistas garsas bet isminus sankaba dinkdavo, bet nemanau kad pas e39 galetu smagratis pareit, dar galetu but sankabos diskas susiraites kaip nors tj ir musa, o kai ismini prisispaudzia ir nebelieka musimo
O ne bandet isminama guoli keist? man buvo su E34 ir garsai ir vibracija ir apsiku sokinejimas...
na ir as manau kad kazkas su sankaba.gal kas nukrite, pasislinke i sona ar panasiai.kazkas isbalansuota.galimybe yra net kardaninis velenas jis ir turi buti subalansuotas.
