[e34] automatas nepermeta pavarų
Laba diena, tokia štai problema. Nupirkta mašinėlė 2.5 plyta automatas. Ryčiagas puikiai dirba, R, N , D ir tt.. puikiai mėtosi ir važiuoja, tačiau ant D padėties važiuoja tik pirmu bėgiu ir automatiškai nekyla pavaros. Pirmu bėgiu tik ir tevažiuoja. Kur gali būti problema? Ant skydelio dega inspection, bet tepaų lemputės visos žalios. Ar tai kaip nors susiję? Ir išvis įdomu būtų žinoti ar kalta elektra ar mechanika?Net nežinau kur ir kreiptis dėl remonto. Laukiu nuomonių. AČIŪ
Aerografija, tiuningas, paruošimas, dažymas, Kaune. 867074767
Re: [e34] automatas nepermeta pavarų
Esu kazkada turejas panasiu problemu, bet pas mane jau ir pirmu nelabai vaziavo, dar po kazkiek laiko tj tik atbuliniu Juoko buvo kada vidury miesto sustojau ir teko 3km gryst i garaza atbuliniu. O seip pasitikrink tepalo kieki, gali ir daugiau ipilt negu reikia, jeigu nepades, td dar galima pasikeist pacioje dezeje filtra nuemus dangteli, db nepamenu kaip ten kas darosi.
Beje dar zinau, kad kaune kazkur sureguliuoja perjungima pavaru, kad svelniai persijunginetu, kazkas apie 100lt kainavo, tj gal tavo atveju tik to ir reikia.
labai, ačiū, ryt patikrinsiu. Kas dar kokių minčių pames?
gali buti dezes kompas, ar smegenys dezeje. jei tepalo truksta tai perjunginetu tik perjungimas butu labai letas, jaustum kai pradeda jungti ir kai perjungia, uztruktu keles sekundes.
pasidaryk kompiuterine degnostika, bet ne mataro o dezes. vaziuok pas ta kuris moka ne tik pasijungti bet ir paaiskinti kas ka reiskia, kur beda ir panasiai.
-VELDET- BMW karalyste
Kad nekurt naujos temos paklausiu gal kas zinos... beda tokia e34 2.4td Kol automobilis saltas nepermeta begiu tarkim imetei i D kyla apsukos bet nepermeta, kai susila jau pavazinejus tada permetineja normaliai jokio vargo gal kas zinot kame beda?
tepaluose beda manau,arba jo spaudimeb@b@tuk@s wrote:Kad nekurt naujos temos paklausiu gal kas zinos... beda tokia e34 2.4td Kol automobilis saltas nepermeta begiu tarkim imetei i D kyla apsukos bet nepermeta, kai susila jau pavazinejus tada permetineja normaliai jokio vargo gal kas zinot kame beda?
tepalo kiekis arba laikas keisti tepala sutirsteja nuo salcio
BMW - tai ne automobilis ir tikrai ne gyvenimo budas, tai gyvenimo prasme...
- Mindzius
- BMW: E30 325i,E30 316i. E34 525TDS
jei autorius neuzpyks, as ir turiu problema su E34 TDS automatu. deze neaptarnaujama, tepalas LONG-LIFE. Vaziuojant y ykalne, ant apkrovos deze zemina pavara. Zeminimo metu jauciasi kirtimas . aukstinant pavaru perjungimas vos jauciasi. jei pavara zemina be apkrovos-ir dirba kuo sklandziausiai.... Cia gal tepalo problema?
- Ramunas_M5
- BMW: BMW M5
To mindzius:
ziurint ant kiek tas stiprus kirtimas kylant i kalna su apkrova, panasus efektas kaip KICK-DOWN paspaudus?
Now: E34 ///M5 89' & E32 730i
Ex. E39 520d '01
Ex. E39 535iA
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E36 m40 1.6i 92'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Ex. E39 520d '01
Ex. E39 535iA
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E30 m10 1.6 83'
- Mindzius
na, jauciasi neminkstas kirtimas. kaip su mechanika nepilnai atleides sankaba staigiai paleistumRamunas_M5 wrote:To mindzius:
ir kas ydomiausia-kirtimas pasijaucia tik su autopilotu. normaliai vaziuojant-jaucias, bet lb minkstas....
