[e36] greicio deze skubiai labai - problema
- Kasperskis
- BMW: E36 320 M52 triuksmadarys
sveiki visi. Snd paprikolinau biski ir man ismuse antra begi, visi kiti begiai jungiasi gerai o antro ner visai. KAme problema, ryte paziuresiu atidziau i deze is duobes. Bet gal kokiu varjantu yra. As manau krumpliaraciui kokiam galas ir reiktu perrink.
Padekit, gal kas taip galejo but? Gal kam jau taip buvo?
Re: [e36] greicio deze skubiai labai - problema
manau begiu sakute sulenkei ar sulauzei...
- Kasperskis
Ir tik todel vienas begis dingo? galiu ji junginet be sankabos ir nieko, jokiu traskesiu ar kokiu pasaliniu garsu. Sake atrodo normalei lygtai
antro krumplio sakute sulenkej ir tiek kiti junginesis .
M50B25, grūdau šiandien antrą bėgį ir trakštelėjo ten viskas. Kiti bėgiai dirba, tik yra toks barškėjimas, antrą įmušu bet nereaguoja, tik barška. Kas galėtų būt?
EDIT: antra mėginau dbr mušt, tai taip tempia su smugiais.
- Kasperskis
Problema pas mane buvo isaiskinta. Nuemiau deze isardziau ir problema aiski pasidare. Luzo sinchronizatoriaus ziedas. Taisyt netaisiau bet igrudau nuo 525tds deze bet teko kardana pedaryt. efektas nerealus. As patenkintas deze ZF tipo ( prisukta ti ant 4 pagrindiniu varztu kitos skiles netiko
koks tas nerealus efektas?Kasperskis wrote:Problema pas mane buvo isaiskinta. Nuemiau deze isardziau ir problema aiski pasidare. Luzo sinchronizatoriaus ziedas. Taisyt netaisiau bet igrudau nuo 525tds deze bet teko kardana pedaryt. efektas nerealus. As patenkintas deze ZF tipo ( prisukta ti ant 4 pagrindiniu varztu kitos skiles netiko
- KarolisBMW
- BMW: 530d
norejau paklaust ar dedant dyzeline e36 325td-s deze i e36 m50b25 reik keist sia detale nr 10 ? nes man ta traukute gaunasi vis per trumpa kad ir kaip deciau ,neina normaliai begiu sustatyt ja dedant, gaunasi taip : viotoi 4-laisvas, viotoi laisvo-5 , o i kitus begius net neina iskist. ce susakiau nelb aiskiai,bet gal kas suprast ir pades
- MzM1N19w.png (32.15 KiB) Viewed 7164 times
BMW
Aha man irgi idomu koks tas efektas?strim wrote:koks tas nerealus efektas?Kasperskis wrote:Problema pas mane buvo isaiskinta. Nuemiau deze isardziau ir problema aiski pasidare. Luzo sinchronizatoriaus ziedas. Taisyt netaisiau bet igrudau nuo 525tds deze bet teko kardana pedaryt. efektas nerealus. As patenkintas deze ZF tipo ( prisukta ti ant 4 pagrindiniu varztu kitos skiles netiko
Galutinis terminas yra savaitė po nustatyto termino.
o karoli kaip detale pirma? idealiai per vidury islenda ricagas?
- CIPAZ
- BMW Fan draugas
- BMW: e30 330i
10 detale reikia gamintis ,kad pavaru svirtis normaliai stovetu.
