[E36] M50B25 kokią dėžę galima įstatyt?
Ern325
BMW: E36 325i
Post by Ern325 » 08 Oct 2009 21:22
Kokia dėžę galima įstatyt? neradau informacijos niekur. Kokia būtų patvaresnė? Nešneku apie sportines, tik stock.
Ar be problemų įsistato M52B28, M52B28?
Ar M50B28 tokia pati pavarų dėžė kaip M50B25?
Tadela
BMW: e30 V8
Re: [E36] M50B25 kokią dėžę galima įstatyt?
Post by Tadela » 08 Oct 2009 21:22
Na as pats asmeniskai ketinu det m20b25 deze...neaisku kaip ten su patwarumu...bet man i e30 kebula...o tau tai manau nelb yra is ko rinktis,,,m50 tik deze...nes m20 deze yra ilgesne...o ir sankabos diskas skyriasi,nes m50 yra dviguba...
strim
BMW: E91 2.0d
Post by strim » 09 Oct 2009 01:45
ant m20 gali laisvai deti m50/m52 deze e30 kebule. o kam deti m20 deze jei motoras m50 ar kazkoks nelabai suprantu..
Tadela
BMW: e30 V8
Post by Tadela » 09 Oct 2009 12:32
Tai vat pas mane baigiasi ta deze m50,o namie kaip tik guli m20 tai kam leist pinigus?beto m50 deze yra trumpesne...i e30 kebula su m50 warikliu lengwai neuzsideda,reikia dar perdaryti begiu ryciaga...o m20 deze yra ilgesne uz m50,nereikia perdarinet begiu ryciago,beto kaip jau minejau skyriasi sankabos diskai...
bachurs
BMW: ex 20 Bmw,
Post by bachurs » 09 Oct 2009 12:35
kazka tu cia mali- deti sena prasta ir siaip silpna deze kai galima ideti normalia m50 ar m52. o kita kad sankabos diskai skiriasi ne del deziu (slicai vienodi) o del smagraciu konstrukciju! aisku skiraisi ir pirminiu velenuku galai, kurie kisasi i guoli esanti alkuniniame velene
No Smoke- No Power!
Tadela
BMW: e30 V8
Post by Tadela » 09 Oct 2009 12:37
Tai kad pas mane m50b20 ~ 110kw :D o deze nuo m20b25~ 145kw manai nelaikys?
strim
BMW: E91 2.0d
Post by strim » 09 Oct 2009 14:18
peksinis wrote:Tai kad pas mane m50b20 ~ 110kw :D o deze nuo m20b25~ 145kw manai nelaikys?
:D :D laikys :D tik ne 145 o 125kw
Tadela
BMW: e30 V8
Post by Tadela » 09 Oct 2009 15:55
oj biski persistengiau,ka cia biski labai net :D su plyta sumakarawau :S
all in music
Post by all in music » 09 Oct 2009 16:11
M50 2.0 ir 2.5 tokias pat dezes turi
Ern325
BMW: E36 325i
Post by Ern325 » 09 Oct 2009 18:36
all in music wrote:M50 2.0 ir 2.5 tokias pat dezes turi
Ačiū, 2.0 dėžė jau pristatyta pas meistrą. Laukiam kol įdės. :)
Fidelis
BMW: e30 M50b25
Post by Fidelis » 13 Oct 2009 21:39
sveiki. kuo skiriasi ZF S5D 310 Z ir Getrag S5D 250 G dezes(jos ejo ant m50 motoru)? kuri geresne? ar skiriasi deziu perdavimai?
LUAs
BMW: E30 325
Post by LUAs » 22 Oct 2009 21:13
m50 visu perdavimai vienodi
bachurs
BMW: ex 20 Bmw,
Post by bachurs » 23 Oct 2009 11:29
Fidelis wrote:sveiki. kuo skiriasi ZF S5D 310 Z ir Getrag S5D 250 G dezes(jos ejo ant m50 motoru)? kuri geresne? ar skiriasi deziu perdavimai?
prie deziu kodu esantys skaiciai 310 ar 250- nurodo kiek Nm nominaliai ta deze gali laikyti. manau jau aiskiau.
No Smoke- No Power!
Miroslav
Post by Miroslav » 09 Nov 2009 00:08
o tai kiek tada gali laikiti m50b25 ir m52b28 varykliu dezes?
ir ar ju perdavimai vienodi?
Pavelka
BMW: E39 528iA
Post by Pavelka » 30 Nov 2009 15:39
Gal galetumet padet issiaiskint kas per deze? Ka radau ant jos: Getrag 220.0.0225.97 052 225
tai pagal google cia deze nuo 1.6/1.8 m43
pagal bachurs tai ji laiko 225 Nm
Teisingai?
Detalių pjovimas lazeriu. Juodas metalas, nerudijantis plienas, aliuminis. Iki 12mm storio. Brėžinius siunčiam į: pjovimaslazeriu@gmail.com
GReddy
BMW: E38
Post by GReddy » 10 Feb 2010 04:24
prikelsiu tema su klausimu ar e36 2.5 plytai vanusinei tiktu deze nuo e36 2.5tds ?
jej ne tai tada ar yra skirtumas ar getrag ar zf deze? ar galima det bet kuria? aciu.
Andrius S.
Post by Andrius S. » 10 Feb 2010 11:37
GReddy wrote:prikelsiu tema su klausimu ar e36 2.5 plytai vanusinei tiktu deze nuo e36 2.5tds ?
getrag dezes yra s5d 250. zf jau eina s5d 320. pastaroji didesne ir daugiau Nm laiko.
GReddy
BMW: E38
Post by GReddy » 15 Feb 2010 14:39
bet jej gerai supratau tai galma ir getrag ir zf uzdet taip?
LUAs
BMW: E30 325
Post by LUAs » 15 Feb 2010 18:34
[/quote]bet jej gerai supratau tai galma ir getrag ir zf uzdet taip?[/quote]
Galima
GReddy
BMW: E38
Post by GReddy » 16 Feb 2010 17:42
:alc dekingas uzh informacija!
