[E36] M50B25 kokią dėžę galima įstatyt?
Kokia dėžę galima įstatyt? neradau informacijos niekur. Kokia būtų patvaresnė? Nešneku apie sportines, tik stock.
Ar be problemų įsistato M52B28, M52B28?
Ar M50B28 tokia pati pavarų dėžė kaip M50B25?
Re: [E36] M50B25 kokią dėžę galima įstatyt?
Na as pats asmeniskai ketinu det m20b25 deze...neaisku kaip ten su patwarumu...bet man i e30 kebula...o tau tai manau nelb yra is ko rinktis,,,m50 tik deze...nes m20 deze yra ilgesne...o ir sankabos diskas skyriasi,nes m50 yra dviguba...
ant m20 gali laisvai deti m50/m52 deze e30 kebule. o kam deti m20 deze jei motoras m50 ar kazkoks nelabai suprantu..
Tai vat pas mane baigiasi ta deze m50,o namie kaip tik guli m20 tai kam leist pinigus?beto m50 deze yra trumpesne...i e30 kebula su m50 warikliu lengwai neuzsideda,reikia dar perdaryti begiu ryciaga...o m20 deze yra ilgesne uz m50,nereikia perdarinet begiu ryciago,beto kaip jau minejau skyriasi sankabos diskai...
kazka tu cia mali- deti sena prasta ir siaip silpna deze kai galima ideti normalia m50 ar m52. o kita kad sankabos diskai skiriasi ne del deziu (slicai vienodi) o del smagraciu konstrukciju! aisku skiraisi ir pirminiu velenuku galai, kurie kisasi i guoli esanti alkuniniame velene
Tai kad pas mane m50b20 ~ 110kw o deze nuo m20b25~ 145kw manai nelaikys?
peksinis wrote:Tai kad pas mane m50b20 ~ 110kw o deze nuo m20b25~ 145kw manai nelaikys?
laikys tik ne 145 o 125kw
oj biski persistengiau,ka cia biski labai net su plyta sumakarawau :S
Ačiū, 2.0 dėžė jau pristatyta pas meistrą. Laukiam kol įdės.all in music wrote:M50 2.0 ir 2.5 tokias pat dezes turi
sveiki. kuo skiriasi ZF S5D 310 Z ir Getrag S5D 250 G dezes(jos ejo ant m50 motoru)? kuri geresne? ar skiriasi deziu perdavimai?
m50 visu perdavimai vienodi
prie deziu kodu esantys skaiciai 310 ar 250- nurodo kiek Nm nominaliai ta deze gali laikyti. manau jau aiskiau.Fidelis wrote:sveiki. kuo skiriasi ZF S5D 310 Z ir Getrag S5D 250 G dezes(jos ejo ant m50 motoru)? kuri geresne? ar skiriasi deziu perdavimai?
o tai kiek tada gali laikiti m50b25 ir m52b28 varykliu dezes?
ir ar ju perdavimai vienodi?
Gal galetumet padet issiaiskint kas per deze? Ka radau ant jos: Getrag 220.0.0225.97 052 225
tai pagal google cia deze nuo 1.6/1.8 m43
pagal bachurs tai ji laiko 225 Nm
Teisingai?
Teisingai?
Detalių pjovimas lazeriu. Juodas metalas, nerudijantis plienas, aliuminis. Iki 12mm storio. Brėžinius siunčiam į: pjovimaslazeriu@gmail.com
prikelsiu tema su klausimu ar e36 2.5 plytai vanusinei tiktu deze nuo e36 2.5tds ?
jej ne tai tada ar yra skirtumas ar getrag ar zf deze? ar galima det bet kuria? aciu.
getrag dezes yra s5d 250. zf jau eina s5d 320. pastaroji didesne ir daugiau Nm laiko.GReddy wrote:prikelsiu tema su klausimu ar e36 2.5 plytai vanusinei tiktu deze nuo e36 2.5tds ?
bet jej gerai supratau tai galma ir getrag ir zf uzdet taip?bummer333 wrote:getrag dezes yra s5d 250. zf jau eina s5d 320. pastaroji didesne ir daugiau Nm laiko.GReddy wrote:prikelsiu tema su klausimu ar e36 2.5 plytai vanusinei tiktu deze nuo e36 2.5tds ?
[/quote]bet jej gerai supratau tai galma ir getrag ir zf uzdet taip?[/quote]
Galima
Galima
dekingas uzh informacija!
