[All] sankaba m50?
Re: sankaba m50?
ka ir sakau,jei tik kazka geriau tai M3 sankaba
Re: sankaba m50?
Sveiki
O as dejau ant savo m50 sankaba nuo m52. Jo darbinis plotas didesnis negu m50 228mm vs. 240mm. Nupirkau visa sankabos komplekta (diskeli, diskatoriu ir smagrati) nuo m52 uz 280 lt. Jeigu tureciau daugiau laiko, galima butu ir pigiau rast (jeigu kam reikia savartynu sarasa kurie gali tureti toki komplekta, rasykit, esu nesenai sudares sarasa ~40 pardaveju)
Smagratis tinka idealei, tik varztu ilgesniu reikejo nusipirkt 8 po 4 litus, nes smagratis storesnis negu pas mane buvo. O toliau viskas gerai tiko.
Nupirktas devetas diskelis jau buvo pavarges. Nauja geros firmos kainuoja nuo 200-300 lt. Kadangi krize dabar, tai nuspredziau pats pasikeist ant diskelio ferodo, nupirkau Eolte sankabos rem komplekta uz 34 lt (2 antdeklai ir knedziu komplektas). Sukniedziau ir atrode kaip nauja.
Pries savaite viska sudejau ir valio! viskas puikiai veikia. tfu tfu tfu
Re: sankaba m50?
Artik wrote:Sveiki
o del ko ilgesni varztai? pas tave gal vienos mases smagratis buvo?
Re: sankaba m50?
Taip, pas mane buvo vienos mases smagratis, kaip supratau nuo m42, nes sankabos diametras 215mm.bachurs wrote: o del ko ilgesni varztai? pas tave gal vienos mases smagratis buvo?
Re: [All] sankaba m50?
variklis m52b20 kaip ziurejau bmwfans.info 228mm. jei dedant pvz nuo m50b25 butu kokia nauda? na kietesene ir siaip mazesnis buksavimas? ar ten nieko geriau ir neleist daugiau pinigu ir det nuo b20?
dar jus pamirstat smulkmenele tu sankabu yra 2 rusiu. "plaukiojancios" ir paprastos. kai keiciaUSI SANKABA NUVARIAU I SERVISA LB NUDZIUGINO pasake kad mano sankaba plaukiojant ir jei noriu tokios pacios norm firmos ~600lt skausmingai cia buwo... bet radau naudota beveik nauja. pravaziuota gal dagiau kaip 1k km. vazineju kuris laikas ir kartais nulekiu pakvailiot laiko be problemu. be to dbr tie garsus vardai nieko nebereiske niekas jau norm nebegamina.
Jei matai sviesa tunelio gale, pasitrauk nuo begiu...
Re: sankaba m50?
Sveikas, tema šita sena, bet įdomu, kiek laiko laikė tavo sankaba po jos remonto?Artik wrote:Sveiki
[EX] E36 coupe 1,8is - užkalė variklis, keistas į 2.5i
[EX] E36 coupe 2,5i - kėbulas nebeekspoatuojamos būklės..
[EX] E30 TOURING 1,8i - susidriftino...
[EX] E28 WinterBeater 2,0LPG - parsidavė kažkam ant projekto.
[EX] E36 coupe 1,6 automatas - dėl gero kėbulo paimtas
E36/5 1.8ti M paketas. Daily drift mašiniukas
E36/5 1.6i FL winterbyteris - parduodamas arba bus swapas
Re: sankaba m50?
Dvi savaitesKukizZ wrote:Sveikas, tema šita sena, bet įdomu, kiek laiko laikė tavo sankaba po jos remonto?
Pirkau paskuj nauja diskeli.
Re: sankaba m50?
Laiko jau mėnesį, tik kažkodėl pastoviai smyrda sąnkaba... gal čia nuo praeitos tas kvapas likęs, nežinau.. bet važiuoja kolkas normaliai ir nebuksuojaArtik wrote:Dvi savaitesKukizZ wrote:Sveikas, tema šita sena, bet įdomu, kiek laiko laikė tavo sankaba po jos remonto?
Nenorejau kurt naujos temos tai paklausiu cia, stovint vietoj ir imetus 3 begy ir ant kokiu 3k atleidus sankaba variklis kaukia, auto vietoj stovi, ar cia jau sankabai galas? Dar su pirma ratai prasisuka gerai. Ir dar ar del sankabos gali jaustis traukos trukumas pvz vaziuoji 2 begiu ir uzmini iki galo atrodo truksta traukos bet auto greitis kyla, apsukos staigiai neuzkyla taip kad pilnai buksuotu, bet gal ji bisky vis prasisuka ir negauna visos jegos i ratus? Ar gali taip but. Ir kaip su dezes nuemimu paziurejus i virsutinius varztus tai atrodo sunkiai pasiekiami, ar nereik nuimt isiurbimo koliko kad eiitu atsukt prie starterio esancius varztus?
Gali but viskas kaip sakei. Is apacios deze atsuksi, nusiimsi kardana, duslintuva, atsuksi dezes tilteli, deze su varikliu pakris zemyn t.y variklis susikreips ir atsiras daugiau vietos.
