[E36] Pavaros perjungimas.
Sveiki, žodžiu visi žinot tą garsą kai kartais ne visai damynęs sankabą įmeti bėgį tas toks "ghhhhh" tai va, kartais kai važiuoju ir piist aš įmetu 5 bėgi (sankaba išminta pilnai) ir tas garsas žiaurus nueina? (iš ričiago pusės tas garsas) kas gali būti, tikiuosi neparėjo čia dėžė man ?
e36 coupe 1992.
Daug neužsmaukit čia manęs, nežinau tai ir klausiu
e36 coupe 1992.
Re: [E36] Pavaros perjungimas.
greiciausiai bus sinchronizatoriai 5 begio nusibaige... jej lt turi gali ta pacia deze twarkyt bet manau greiciau ir pigiau butu kita deze uzsidet
- Mindzius
- BMW: E30 325i,E30 316i. E34 525TDS
palindes po masina paziurek ar netarkuota kardano guma prie dezes...
kaip kiti begiai jungiasi?laisvai ar su prilaikymu.turiu omeni jungi pavara ar ji be jokiu trigdziu isimeta ar nesijaucia kad per krumplius praeina.pas draugeli buvo panasiai tiesa ne bmw pas ji,tai pas ji buvo isminamasis guolis 1-2mm ar tai nudiles ar tai neatsistoja i savo vieta.Error404 wrote:Sveiki, žodžiu visi žinot tą garsą kai kartais ne visai damynęs sankabą įmeti bėgį tas toks "ghhhhh" tai va, kartais kai važiuoju ir piist aš įmetu 5 bėgi (sankaba išminta pilnai) ir tas garsas žiaurus nueina? (iš ričiago pusės tas garsas) kas gali būti, tikiuosi neparėjo čia dėžė man ?
e36 coupe 1992.
Hm, pas mane panasiai tik nezinau kame reikalas. Bet dzerzgia tik tada, kai pasprintuoji 1-2 pav ir tada is antros jungi i penkta tiesiai. Kazin ar taip turi but, nes kitom masinom tokiu bajeriu nebudavo
sveiki,o pas mane problema yra tokia. kairtais ijungus pirma begi pradedant vaziuot ji ismeta su tokiu dideliu garsu,bet jai ijungus pirma begi duodi daug gaso pvz einant ant drago tai niekad neismeta,ir panasiai su triaciu begiu,pvz vaziuoju triaciu begiu ir atleidus gaza ji kartais ismeta i laisva,bet irgi nevisada.. bet taip vazineju jau 3 metus,kai pripratau problemu man nekyla,bet jai parduot noreciau pirkejui tai gali nepatikti. gal kas zino kas galetu but ir ar tai sutvarkoma
