[E30] sankaba. reik patarimu
- skalpas
gal kas galit papasakot, i ka reikia atkreipt demesi, isardant, ir surenkant e30 sankaba. sestadieni ardysiu, tai nenoriu prigrybaut. aciu tnpe
pataikymui galima pasigaminti iranki ish pabirejusios dezes. Ash tai kazkaip nutaikiau pasiemes varzta ir ant jo uzmoves torcine galvute..Valdelis wrote:svarbiausia sankabos diskeli pataikyti i centra,priverziant diskatoriu,kad maunant deze velenelis eitu tiesiai per diskeli i smagracio guoli.
O mes kai draugui keitem tai ant plonesnio vamzuko kuris vos ilenda i ta kuke smagracio centre privynevom iziolecijos ir taip iscentravom.romkasponka wrote:pataikymui galima pasigaminti iranki ish pabirejusios dezes. Ash tai kazkaip nutaikiau pasiemes varzta ir ant jo uzmoves torcine galvute..
Reikes atsijungti duslintuva. Atleisti kardano pakabinama guoli, ir tada su santechniniu raktu atsukti tokia didele verzle kuri sujungia kardana per viduri, ji atsisukineja i prisinga puse pagal laikrodzio rodykle. Privezto ja atgal pakanka vien su ranka.
- skalpas
Re: sankaba. reik patarimu
o dar, ar gali but, kad del sankabos kaltes masina praranda stabiluma? pas mane e30M21B24skalpas324t wrote:gal kas galit papasakot, i ka reikia atkreipt demesi, isardant, ir surenkant e30 sankaba. sestadieni ardysiu, tai nenoriu prigrybaut. aciu tnpe
- skalpas
Ja Ja pasijuokim zinociau , neklausineciau umn tai cia krc prisiklausiau nesamoniu? aj dar viena nesamone, buvo pas mane pagalve variklio keleivio puses nuplysus, idejau nauja, tai per pora savaiciu vel ta pati plyso, toks vaizdas, kad variklis lyg pavirtes, ten as ji jau uzs..... stumdydamas, nu niekaip nepakeliu as jo i vieta. o del sankabos, tai ji negali perduot kazkokio disbalanso i perdavima?Valdelis wrote:VA CIA TAI KLAUSIMAS! pvz ,siandien vienas uzklause,ar tvarkau vaziuokle,sakau taip,tai sako man landzerona priekini reikia pakeisti!o nuo kada landzeronas vaziuokles dalis!?nu tai ten sako viskas susije!tai cia taip pat! dont warry be happy!
o kaip kita pagalve,ir kai ja statai gal matosi kad variklis pasidaves i prieki ar atgal,ir netiesiai ant jos statosi!gaunasi pastovus tempimas ir nulesia ja.o gal tokia pat sena dejai ir vel suplyso.pasitikrink ir dezes pagalves.o kaip su variklio vibracija?sankaba visai niekuo cia deta!O KO TU IS JOS NORI!?
- skalpas
prie zemu apsuku lyg dreba, pas mane 600RPM... uzsvilinau as ta sankaba cia neseniai, smirdejo man ten ji ilgai,ir pastumia masina 3iu begiu, o seniau buvo, kad jei tik vos per greit atleidi begi iskart gesindavo varikli, t,y labai jautri buvo.. esme tame, kad auto neturi jokio stabilumo, ir kartais lyg graziai vaziuoja, o kartais, pirsta ant katapultavimosi mygtuko laikau, atrodo kad ten subyres ji. tnpeValdelis wrote:o kaip kita pagalve,ir kai ja statai gal matosi kad variklis pasidaves i prieki ar atgal,ir netiesiai ant jos statosi!gaunasi pastovus tempimas ir nulesia ja.o gal tokia pat sena dejai ir vel suplyso.pasitikrink ir dezes pagalves.o kaip su variklio vibracija?sankaba visai niekuo cia deta!O KO TU IS JOS NORI!?
- skalpas
Varikklio pagalve tai plysus viena, pries savaite pakeiciau ir ryt vel desiu nauja, bet kas ten ta varikli nutempia tai neisivaizduoju...dezes pagalves kaip ir geros, jos ten ir neturi but kietos?Valdai, tai ta ir sakau, kad neturi stabilumo visiskai, as apie sankaba sakiau, kad anksciau buvo lb jautri, o dabar visai ne tokia kai buvo, auto tai visai atrodo kad kalneliais kokiais vaziuociau, kartais prie didesnio RPM lyg priekis ir nesitampo po kelia, tada uzpakalis plaukioja.zygasbmw wrote:mano nuomone gali buti nutrukusios ir dezes pagalves ir delto variklis yra ant itempimo ir nuplesia pagalves.ar nepradejo sunkiau jungtis begiai?
- skalpas
kai pakeiciau pagalve viena, tai stovejo per viduri motaras, o paskui tik ant vienos pagalves atsislinko, o kita tai net ta skarda nuo gumos nuplese..Valdelis wrote:o kaip kita pagalve,ir kai ja statai gal matosi kad variklis pasidaves i prieki ar atgal,ir netiesiai ant jos statosi!gaunasi pastovus tempimas ir nulesia ja.o gal tokia pat sena dejai ir vel suplyso.pasitikrink ir dezes pagalves.o kaip su variklio vibracija?sankaba visai niekuo cia deta!O KO TU IS JOS NORI!?
- Mariukas E30
- BMW: E36/5 compact juo2kas
