[E46] Automatine pavaru deze
- lietuva0425
- BMW: e60xd
Sveiki,kolegos vakar is niekur nieko atsirado tokia problema:
pradekim nuo to: automobilis e46 2002m 330d + chip, Uzsidege lempute su sauktuku skydelyje. Veliau pabandzius su masina vaziuoti isvis nereagavo automatas nei D nei R. Masina uzgesinus ir vel pradejus vaziuot,ji vaziuoja kaip niekur nieko ,bet tik tam kazuri laika.Poto vel tas pats dingsta automatas.. Ar buvot susidure kas nors? ir ka tokiu atveju daryt? Automatas buvo naujas..
Re: [E46] Automatine pavaru deze
tepalo lygis dezeje ?
- lietuva0425
- BMW: e60xd
pries dvi savaites buvo ziureta,viskas buvo super..KDM wrote:tepalo lygis dezeje ?
- Albis e30
- BMW: E30 M-TECH2 SEDANAS, E30 M-TECH2 CABRIO
Sveiki, turbut kazkas turejot bedu su 330d automatine pavaru deze, mano bmw 330d 2001m, salta uzkurus galima pavaziuoti apie 20-30 min, tada uzsidega lempute skydelyje ir automobilis vos juda, atrodo kad labai sankaba buksuotu. uzgesinus palaukus siek tiek vel galima vaziuot kelias minutes, kuo ilgiau pastovi tuo daugiau galima nuvaziuot.
jei kazkas turejot panasiu bedu gal galit pasakyt kur problema, ka reikejo keist dezej, kiek mazdaug Lietuvoj kainuoja perrinkt deze?
Dekui
Dekui
530d automato dezes perinkimas naujai ''butu''kainave 5000lt,''Daivantoj'' ,dejau kita uz 1300lt,ziurint kas per bedos pas tave,nuo to ir kaina priklauso,daug nesarinu tuose reikaluose,as buvau nusprendes kad mano deze ''isskrostu'' ir ziuretu kas kaip ir tada spresim.o pas mane ryte jei vaziuoji ant R ir jungi D masina ilgai galvoja ir vaizdas kad ''sankaba'' veda,arba gerai gaza paspaudus ant N vel jungiant D atsiranda pavara,bei prie sankryzu kartais uzgrybaudavo,.nuvazevus y ''daivanta'' sake tepala paisikeist ir filtra-pakeite,islekus po 2km ziuriu apsukos dideles,po tepalu keitimo 5 neyjunge,gryzau sakau wtf ,visas piktas palikau masina pas juos,iseme deze,''skrodima ''padare-siurbly reik remontuot,slegio reguliatoriu,elektromagnetinis voztuvas,transformatorius,diskeliai,rieboksliai.....o suma jau rasiau kiek kainuoja.Albis e30 wrote:Sveiki, turbut kazkas turejot bedu su 330d automatine pavaru deze, mano bmw 330d 2001m, salta uzkurus galima pavaziuoti apie 20-30 min, tada uzsidega lempute skydelyje ir automobilis vos juda, atrodo kad labai sankaba buksuotu. uzgesinus palaukus siek tiek vel galima vaziuot kelias minutes, kuo ilgiau pastovi tuo daugiau galima nuvaziuot.
Dekui
- Albis e30
Dekui Kubas uz atsakyma.
Nu jo, kainos tai nestebina, numaniau kad tukstanciai kainuoja. Visai neseniai nusipirkau su sita beda jau, reikia lupt lauk ir galvot ka daryt. Sena deze pirkt irgi loterija, nezinai kiek vaziuosi.
Dabar visokiu minciu kyla, gal perdaryt i mechanine. Jei kas taip daret gal galit sarasiuka detaliu surasyt ko reikia tiksliai, mazdaug numanau (smagratis, sankaba, pedalai, sankabos cilindriukas...) bet gal dar kokios smulkmenos netinka, pvz kardanas ir t.t. butu idomu isgirst zmoniu patarimus kurie su tuo susidure.
Aciu
Aciu
as ir galvojau y mechanine keisti,bet primeciau jei deze uz 1000-1500lt laikys dar pora metu tai det deveta,o ne 5000lt investuot,nebent ilgam masina zadi pasilikt, jei ieskant nekubant su gera rida auto,kad mazai pravazevus,pirkt is jos deze-keist tepala,ziuret ar nesvarumu nera,supilt naujus,filtra keist ir vaziuosi ir vargo nematysi.
ps.nu ir aisku kas labiau patinka-automatas ar mechanine(gali uzcipuot daugiau nei automata,laikys geriau),mano atzvilgiu pas mane e39 automatas kasdienai,e30 mechanine linksmumui
Taip ir daryk. Bus kuro sanaudos mazesnes, sportiskesnis vaziavimas, ir nebebus gedimu. Automatine pav dezes privalumas nebet istisomis dienomis po kamscius malantis.Albis e30 wrote: Dabar visokiu minciu kyla, gal perdaryt i mechanine...
- Albis e30
Tai va, istraukiau deze, dabar ieskau devetos. Turiu klausima vel, ar kitos dezes turiu ieskot butent su tais paciais numeriais kaip manoji ar tiks ir su kitokiais? jei su kitokiais gal ir kompa reikia keist?
tik tokia pacia , ten bus kodas ant ploksteles,arba sone dezes arba gale ,tai tokios ir ieskai .nezinau kodel nevezei dezistam paziuret,gal butu sutvarke nebrangiai .tik pirmiau jiem butu reikeje kodus klaidu nuskaityti,bet gali ir dabar nuvezt.paims koki simtuka uz paziurejima ir butu aisku
- Albis e30
pasidariau as diagnostika pries imdamas lauk, turiu šiokį tokį žaislą namie. Rodė GEAR MONITORING. Ieškojau informacijos internete apie šita bėda, turėtu būti diskeliai sudege. Jei nerasiu dėžes reiks tvarkyti.
kaip nuresetint automatines dezes adaptacijas gal zinot? be kompo.
- Albis e30
Sutaupiau ta simtuka Issiardziau pats deze, sudege diskeliai buvo, pasidomejes kiek kainuoja visi diskeliai, tepalai, filtras... nusprendziau det mechanine, nupirkau nebrangiai deze ir visas kitas reikiamas detales. BMW jau senai vaziuoja, liko tik elektros darbai, pajungt sankabos pedalo varlyte+perprogramuot kompa ir atbulinio sviesas pajungt. Kadangi elektros darbuose sunkiai sekas tai bus pats sunkiausias darbas Jei kam idomu galesiu imest sarasiuka reikiamu detaliu keiciant i mechanine.EXvaldelis wrote:tik tokia pacia , ten bus kodas ant ploksteles,arba sone dezes arba gale ,tai tokios ir ieskai .nezinau kodel nevezei dezistam paziuret,gal butu sutvarke nebrangiai .tik pirmiau jiem butu reikeje kodus klaidu nuskaityti,bet gali ir dabar nuvezt.paims koki simtuka uz paziurejima ir butu aisku
Gal kas zinot is kur istraukt informacijos apie auto dezes fiske, ten yra sunumeruota. Reikia suzinot kuris laidas atbulinio sviesoms.
Dekui
Kokių dalių prireikė ir kiek visa tai kainavo? per kiek realiai galima pasikeisti tokį komplektą?Albis e30 wrote:Sutaupiau ta simtuka Issiardziau pats deze, sudege diskeliai buvo, pasidomejes kiek kainuoja visi diskeliai, tepalai, filtras... nusprendziau det mechanine, nupirkau nebrangiai deze ir visas kitas reikiamas detales. BMW jau senai vaziuoja, liko tik elektros darbai, pajungt sankabos pedalo varlyte+perprogramuot kompa ir atbulinio sviesas pajungt. Kadangi elektros darbuose sunkiai sekas tai bus pats sunkiausias darbas Jei kam idomu galesiu imest sarasiuka reikiamu detaliu keiciant i mechanine.EXvaldelis wrote:tik tokia pacia , ten bus kodas ant ploksteles,arba sone dezes arba gale ,tai tokios ir ieskai .nezinau kodel nevezei dezistam paziuret,gal butu sutvarke nebrangiai .tik pirmiau jiem butu reikeje kodus klaidu nuskaityti,bet gali ir dabar nuvezt.paims koki simtuka uz paziurejima ir butu aisku
Dekui
Juodas bemvas, juodas bemvas Devkam očen nravitsa
Sveiki , kad nekurti temos. Automobilis e46 2000m 1.8 benzinas automatas su trip troniku.
Greitis 115km/h o apsuku 3000/m ar normalu ? Imetus trip tronika rodo tik 4begius. Ieskojau info apie dezes tai radau kad su trip troniku buna 5 begiai . 4 pas paprasta automata.
Gal as kazko nezinau , ar klaidinga informacija radau?
a) bmw neturejo trip tronic deziu !! buvo tik step tronic
b) tokiuose metuose pas tave turejo but isvis sena deze 4 begiu
c) idek nuotrauka riciago zona nufotkines pasakysim tiksliai
kaip minejau, tavo automobilyje priklauso 4 begiu paprasta deze. kazkas ja pakeite i steptronic 5begiu ir paliko sena skydeli. todel tau ir rodo tik 4.
nezinau dabar ar skiriasi e46 skydelis pries ir po facelift, gali but, kad pasidaro ant to paties, pakeitus automobilio ZCS. arba isidek is FL. bet koduot vistiek reiks
