[e34] triuksmas is greiciu dezes
- BMW: e34 525i
sveiki turiu tokia problemele vaziuojant pirnu ir antru begeis is dezes girdisi toks kaip urzgimas, toks garsas kaip nesutiktu dantracei, dezei nieko nedaryta, tepalu norma auto 92metu m50b20. buvau pas deziu meistra sako reikia skirti deze ir ziuret, arba bandyt tirstesny tepala supilt.
turiu kita deze, bet ji nuo m20 motoro, gal kas zino ar tonka deze nuo m20 motoro, prie m50
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
Re: ]e34] triuksmas is greiciu dezes
m20deze ant m50 variklio netinka. manau tau tirstesnis tepalas jau nepades
Ne taip jau baisu ja ir pasikeisti.
- BMW: e34 525i
pakeitimas tai dzin, taik va kad pas mane deze nuo m20 motoro metos. pradzei pabandysiu tepala tirstesni supilt, (vistiek nekainuoja). jei nepades reiks dezes ieskot
Tepalas tai tik pardavimui tiktu,nelabai daug ir vaziuosi jei ir nutils.
- Aivaras1984
- BMW: e38 730d
darius 525i wrote:pakeitimas tai dzin, taik va kad pas mane deze nuo m20 motoro metos. pradzei pabandysiu tepala tirstesni supilt, (vistiek nekainuoja). jei nepades reiks dezes ieskot
o nebandei tokio varianto apmastyt:
-parduodi m20 deze
-nusiperki m50 deze
-pasikeiti deze-nesuki sau riesutu ir gyveni ilgai ir laimingai
- BMW: e34 525i
kam man parduot deze jei turiu ir m20 ir m30, o su tirstu tepalu bandyta ant audi, antri metai vaziuoja,
kas ten skiresi deziu m20 ir m50
- Mindaugazz
bmwfans.info pasiziurek kas skiriasi
sveiki,prikelsiu tema kad nereiketu kurt naujos,susiduriau su tokia beda kad pajudant is vietos viena ar net pora kartu sudungsi kazkas po masina,ytariau kad cilinblokai pareje visiskai gale bet šiandien palindus po mašina ir pasukinejus kardana pasigirdo tas pats triuksmas.Ar turi turet kardanas toky laisvuma ant laisvos pavaros?
http://videogaga.one.lt/video?id=otzfloemjvcuzlispt
Opeliai ir rudis, kaip BMW ir dumai ;)
Opel Vectra B opc 2.2dti :D
E34 525i ex
E34 525i ex
cia manic ie reduktoriui nepergeriausia jau, o dezei ir reduktorui tepalo norma?
Reduktorius blokuotas bet retkarciais jau nesuveikia o pavaru deze šiek tiek apsitepalavus,o pro kur paziuret kiek to tepalo yra dezeje?
E34 525i ex
E34 525i ex
kazkuriam sone turi but toks vidinsi sesiakampis ji issukus turi tapalas ties juo but
Terror pas mane pirma antra pavara sudungsi taip pat, tai yra kardano pakabinamas guolis. sako geriau kardana tvarkyt vest negu imt deveta ir imest.
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
Re: [e34] triuksmas is greiciu dezes
o brangus malonumas vežt taisyt kardana?ir tas pakabinamas guolis jis paciame kardane?
E34 525i ex
E34 525i ex
gali ir pats pasikeist, tik reikia pries isskiriant pasizimet, kad balancavimas nepabegtu
Terror man siule kardanas.lt
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
neskubek su keitimais. surask kur laisvumas pirma. palysk po masina ir pasukiok su rankom kardana, pusasius. taip pat dungsi ir del isplysusio tvirtinimo reduktoriaus.
man del pusasiu laisvumo dungsejimas yra pradedant vaziuoti, ar perjungiant begi. gali buti garsas ir is pacios dezes.
