[E30] Automatas -> Mechanine ????
Re: Automatas -> Mechanine ????
O e39 triptronika pakeist y mechanine dauk darbo ir islaidu? Ir uz kiek butu galima parduot gera triptronic pawaru deze?
867151110
Re:
doonis wrote:pats keiciausi is automato i mechanine tai sunkaiusi dalykai buvo
1. dalis visas teisingas susirinkt, pirkau viska ko reikia is maxbimer (no offence) bet buvo kardanas ir kulisa netinkami, kadangi gyvenu ne kaune ar vilniuje ir pas mao mieste niekas tinkamo neturejo tai teko vaziuot vel pirkt, del ko darbai uzsitese.
2. Nusiimt ger. deze, atsukti virsutinius dezes varztus tvirtinimo, nezinojau kad reikia paleisti gr. deze zemyn kad butu priejimas prie varztu is galo buvau sumastes taip daryti bet atkalbejo tai teko pas meistriukus vaziuot kad pasakytu, vel sugaistas laikas
(issiardziau puse variklio skyriaus kad tureciau priejima is virsaus ko daryti vaisai nereikejo)
3. surinkinedamas ne taip idejau sankabos sakute tai teko vel viska isardyt bet issiarde kai ziniu atsirado labai greita, labai greitai ir susidejo
siaip jei reikalinga galeciau aprasyti darbu seka su dalim kuriu reikia, plius psecialus irankiai, foto is neto Andriuxa ir KLP325 galetu papildyti ir butu straipsnelis kad kitiem maziau sunkumu kiltu
kaip ir visada tvarkant automobili didziausi sunkumai is nezinojimo kaip teisingai daryti ir irankiu neturejimas
pinigine israiska viska darant teisingai ir perkant reikalingas dalis naujas gaunasi nemaza pnigu suma, darant taupu varianta ir gavus pigiai dalis galima ir su 200 Lt prasisukti
na skaitau skaitau ir papasakok kaip atsukti tuos dezes virsutinius varstus, daba pats pradejau perdedineti tai nuo kuo ir kaip pradeti ir kaip kas atsisuka nes nezinau nei kaip su pravodke nei kada tepalus is;leisti ir pan gal da kas zino kur tiksliai forume aprasyta i e30 labai dekingas uz info
Re: [E30] Automatas -> Mechanine ????
jau atsikau ir viska nusirinkau.....
Sveiki, noriu prikelti sia tema,nes siandien sugedo mano 325e(2.7) automatine deze ir noreciau suzinti kokio dar modelio tinka mechanine ir kiek mazdaug kainuoja visos reikalingos dalys? Gal kas turi pardavimui? Ir kas galetu Klaipedoj ar kur netoliese pakeisti?
www.linoauto.lt
Traliuko paslaugos 868334323
sweiki kur rasti info kokius laidus reikia sujungti kad starteris suktu ?
na manau jog tiktu nuo 2.5i arba nou2.0 mechanine deze jei klystu pataisykiteLinasM wrote:Sveiki, noriu prikelti sia tema,nes siandien sugedo mano 325e(2.7) automatine deze ir noreciau suzinti kokio dar modelio tinka mechanine ir kiek mazdaug kainuoja visos reikalingos dalys? Gal kas turi pardavimui? Ir kas galetu Klaipedoj ar kur netoliese pakeisti?
As ir taip manau,bet butu labai gerai,kad tiksliai pasakytu tas kas buvo su tuo susidures... Kad zinociau ko galiu ieskoti...
www.linoauto.lt
jieskok padgal poreikius kokia rasi tokia ir dek 2 ar 2.5 bet galiu pasakyti uzsipipp tai daug, as pats keicuosi, tai kaip pradejau tai da nebaigiu nes vis kokios detalites prireikia, na kaip sakant visko reikia pradedant smagraciu ir baigiant ivoremis, kulisos dezes pagalves su traversais nu jei idomu i pm parasyk info pasidalinsiu, o jei i serviza, tai kaune atvarai automata r pasiemi mechanine kaina 1600 lt
na kiek zinau tai i 2.7 biski kitokia na jei neklystuMuk@s wrote:na manau jog tiktu nuo 2.5i arba nou2.0 mechanine deze jei klystu pataisykiteLinasM wrote:Sveiki, noriu prikelti sia tema,nes siandien sugedo mano 325e(2.7) automatine deze ir noreciau suzinti kokio dar modelio tinka mechanine ir kiek mazdaug kainuoja visos reikalingos dalys? Gal kas turi pardavimui? Ir kas galetu Klaipedoj ar kur netoliese pakeisti?
na taip jeigu nieko nepamirsiu bandysiu surasyti visu reikiamu daliu sarassa.
1. deze
2.kardanas
3.dezes begiu perjungimo kulysa
4.smagratis
5.sankaba
6.pirminis veleno guoliukas
7.abu sankabos cilindriukai,bei vamzdelis su slangute
8.st. skyscio bakelis
9.pedalu sistema.
10.jei neklystu reiks ir dezes pagalviu su tilteliu.
o del dezes tinka ir nuo 320 ir 325 ir 324td 324d. tik jeigu desi nuo 324td arba nuo 325e tada tiks be jokiu perdarymu.jeigu desi nuo 325i tada reiks persukti dezes flansa.jeigu nuo 320 ar 323 tada reiks keisti ir visa kardana.
1. deze
2.kardanas
4.smagratis
5.sankaba
9.pedalu sistema.
Aciu visiems uz pagalba. dabar zinau ko ieskoti ir tikiuosi,kad greitu laiku pavyks pasikeisti... Ka as daryciau jei ne BMW fanai...
www.linoauto.lt
zygasbmw wrote:na taip jeigu nieko nepamirsiu bandysiu surasyti visu reikiamu daliu sarassa.
1. deze
2.kardanas
4.smagratis
5.sankaba
9.pedalu sistema.
st bakelio nereikia, tenai eina zaglshke ja nuemi ir pasijungia
na pasidalinkit info, kurios gi laidus reikia nukirpti, bet kiek zinau placiastopio ir siaurastopio skirtingai reikia man vienas zmogutis sake kad placiastopui tik fiske atjungti reikia, pagelbekit su info
mano vienas draugelis jau pasikeite deze 7bmw i monual variklis 3.0, atrodo 90m dabar paskutinius darbus atlikineja, ir manes praso tuos laidus sujungt. o ten pacioj dezes fiskei nereik nieko trumpinti ? klaidu nemes ? o gal dezes kompo isimti uztektu, jei taip tai kur jis yra ? su tom klaidu lemputem ti aisku isimi ir viskas, bet ka daryti kai yra beganti eilute ir klaidas meta ? sendien uzkuriau ta masina, dabar, kaip pajungti kad degtu atbulinio lempos ijungus atbulini, su kalidomis kolkas dar neaisku, nes neviskas surinkta.
su keltuvu ir pniaumatika dirbant per pusdieni vienam imanoma padaryti. O del laidu ten kazko tokio kad neuzvestum nera pasijungi ta automato svirti susiziuri kur D arba N ir sujungi tuos laidus veiks viskas.
V12 manual
kad nekurt naujos temos
Klausimas: kaip pakeist tepalus automatinei dezei? automobilis E30 316 m10b18 automatas(siaurastomis)
as ir cia paklausiu o kaip su 6 seryja e24? dbr yra automatas ar sunku butu pakeist y mechanine? ir jai kas dares toki darba gal pasidalintu info ko rejkes ir darbu eiga?? butu lb gerai suzinot,kad ko nepraleides buciau..aciu
Aluj daug moterisku hormonu.po 5 alaus ir as negaliu vairuot masinos ir elgiuos nelogiskai
