[e39] diskatorius?
[e39] diskatorius?
bmw e39 mechanika
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2,5tds
Degalai:dyzelinas
Sveiki, susiduriau su problema? uzvedus salta automobili po ~1min girdisi klaksejimas kuris permusa dyzelinio variklio garsa, nuspaudus sankaba garsas dingsta? kogero bus kaltas isminamasis guolis? Bet yra dar didesne problema, vaziuojant tol kol variklis neikaites masina begejasi gerai, bet va kai ikaista nesvarbu koks begis 2,3,4 ar 5 vaziuojant normaliu greiciu 1500-2000aps ir nuspaudus gaza - dugna automobilis begejasi bet pasiekus ~2500aps greitis nustoja kilti o apsukos nuo 2500 staigiai sauna iki redlaino. todel su savo TDSu daugiau kaip 120km/h neikocioju. Taigi cia susidevejusio diskatoriaus problema?
Variklis:2,5tds
Degalai:dyzelinas
Buvo: audi b3, audi b4 avant, audi a6/c4 avant, alfa romeo 156, Žalias Bmw 525td'esas e39
Re: [e39] diskatorius?
sankaba keisk ir dinks problema.
jei butu guolis kaltas,ismynus sankaba jis dar garsiau rektu,nes tada jis yra ispaustas ir sukasi po spaudimu,o esant neismintai sankabai jis lengvai sukasi.taip kad guolis ten ne prie ko,garsas bus del dvigubo smagracio arba dezes.o kad apsukos uzsilenkia,tai cia pati sankaba sudilusi.keiti visa sankabos komplekta ir viskAS,IR aisku isardes tik pamatysi ar dar reiks ir smagrati keisti.
isardzius, kokie smagracio pazeidimai turetu matytis?
Man irgi įdomu. Nes aš kaip tik su šita problema kariauju. Nes keisdamas sankabą , nepamačiau jokių smagračio pažeidimų, bet vibracija nedingo. Todėl teks keisti smagratį.
- Sapnas
Kadangi smagratis dvieju masiu, tai nuo perkaitimo greitai susikraipo ir issicentruoja
Man ko gero taip ir bus, nes kito varianto nematau. O keičiant smagratį , į ką nors reikėtų dėmesį atkreipti ? Atsižymėti kažką ar panašiai ?
Sapnas wrote:Kadangi smagratis dvieju masiu, tai nuo perkaitimo greitai susikraipo ir issicentruoja
kas susikraipo? is kur issicentruoja? bent isivaizduoji jo sudeti?
Sudėtis trumpai : dvi masės, viena variklio pusėje kita sankabos, vidurį spyruoklės, būna jos perkaista ir nebefunkcionuoja. Arba sukepa abi masės.EXvaldelis wrote:Sapnas wrote:Kadangi smagratis dvieju masiu, tai nuo perkaitimo greitai susikraipo ir issicentruoja
Kai sankabą sudegini iki kniedžių toks variantas gali būti. Man kaip taip buvo visi irgi juokėsi, kaip gali smagratis perkaist. Bet buvau teisus . Pasikeičiau smagratį ir vibracija dingo. Smagračio antra dalis buvo pamėlynavusi nuo karščio.
Papuoliau į tokią situaciją. Pasikeičiau sankabą, diskatorių, guolį išminamą ir svirtį. Surenku. Sankaba puiki, vibracija baisi. Nusprendžiau ,kad tai smagratis. Ardau vėl. Pasikeičiu smagratį, surenku viską atgal - vibracija dingo , sankabos neina išminti, (kaip šalto variklio stabdžiai). Ardau vėl, žiūriu apsitepalavęs sankabos cilindriukas, keičiu. Viską surenku atgal, nuorinu, sankaba kieta, toks vaizdas kažkur remiasi. Ardau vėl, matau - svirties šonas remiasi į diskatorių.
Dabar turiu du variantus :
1. Sankabos svirtis verčiasi netinkamu kampu ir nespaudžia guolio. Svirties obuoliuko pusėje jaučiasi nemažas laisvumas , lyg trūktų kokios šaibutės ar pnš. Per rinkinėjant byrėjo kažkokios masės trupiniai.
2. Ne toks smagratis. Senam smagračiui jautėsi didesnis laisvumas sankabos diskui. Gal ne nuo tokio modėlio nupirkau.
Gal turit kokių variantų ?
sunku sudet du plius du,jei iki jo keitimo buvo gerai,o poto blogai,tai kas kaltas?nusiimi ir palygini ir viskas aisku.kokie dar gali buti klausimai.
Keitimo metu pvz gali iškristi savaržėlė , šaibutė ar varžtelis. Nebūna ten prisispaudę viskas ,kad negalėtų pajudėti kai išardai .
- Sapnas
Taip zinau sudety ir ne viena maciau vibruojanty po perkaitinimoEXvaldelis wrote:Sapnas wrote:Kadangi smagratis dvieju masiu, tai nuo perkaitimo greitai susikraipo ir issicentruoja
gerai jau gerai ka tu vadini perkaitimu? jie paprasciausiai pavargsta ,pasensta nuo kilometrazo ir vaziavimo stiliaus,spyruokles ir visas kitas shite kuris ten viduje ir paprasciausiai per lengvai pradeda judeti ir barsketi.prie ko cia perkaitimas?
Buvau dobeje prie masinos tai tas garsas kuris dingsta nuspaudus sankaba sklinda is dezes galo, kur jungiasi su kardanu
pas mania tas pats.gal isiaiskinot kame problema?MaRiens wrote:Buvau dobeje prie masinos tai tas garsas kuris dingsta nuspaudus sankaba sklinda is dezes galo, kur jungiasi su kardanu
Sveiki, pas mane ta pati problema, kad nuo aukstesniu sukiu prabuksuoja sankaba, pirmu ir antra saiba viskas ok. trecia maziau, ketvirta daugiau. Variklis m51, kebulas e39. Nuseemiau deze, diskelis geras, mesos 7mm. smagratis kaip ir ok, ne barska ne ka. dejau kita diskatoriu. Finale tas pats. Pasiulymai?
Tai isaiskejo atsakymas jei aukstesnem gaikelm apsukos sokineja ? Smagratis kaltas ar sankaba i pabaiga ?
SankabaMark0 wrote:Tai isaiskejo atsakymas jei aukstesnem gaikelm apsukos sokineja ? Smagratis kaltas ar sankaba i pabaiga ?
