[e34] ismaltas begiu riciagas
sveiki.ziurineju viena e34 ir pas ji begiu riciagas ismaltas jau labai.kai imeti begi,tai gali riciaga kraipyt i visas puse vos ne po 10cm.judant is vietos sunku ijungt pirma,reikia su jega pastumti,o jei nori atbulini,tai isvis su didele jega .pardavejas sako kad cia ne deze kalta. gal kas kokiu varijantu? dekui
- skalpas
Re: [e34] ismaltas begiu riciagas
"obuolys issimalesdoncez wrote:sveiki.ziurineju viena e34 ir pas ji begiu riciagas ismaltas jau labai.kai imeti begi,tai gali riciaga kraipyt i visas puse vos ne po 10cm.judant is vietos sunku ijungt pirma,reikia su jega pastumti,o jei nori atbulini,tai isvis su didele jega .pardavejas sako kad cia ne deze kalta. gal kas kokiu varijantu? dekui
o kaip padaryt kad laisvumas pradingtu visai,ta prasme,kad ant nitralkos ryciagas stovetu kaip ikaltas,kad tik visa ranka galima butu ju pajudint,o ne pirstu vienu (kaip pas nuliovas/naujeses masinas) - vario ar aliuminio ivores pades siuo atveju?
- Sapnas
Ir ydomu koksai ilgis yvores. Butu visi matmenys is karto nubegi pas tekintoja ir padaro, eitu is karto susiremontuoti Duobes neturiu, po apacia palysti netelpu
Maciau senukuose pirkti variniu vamzdeliu d=12mm ir sieneles storis 1mm, tai butu kaip tik, bet nezinau ar vidinis ar isorinis cia matmuo, bet greiciausiai isorinis. Kita karta kai nueisiu tai pamatuosiu tiksliai.
OO==[][]==OO E30 325i
kai restauravau savo daryta short shifteri,tai nuveziau tekintojui,istekono ivoreles is floroplasto,likau tikrai patenkintas darbu...Julius007 wrote:Maciau senukuose pirkti variniu vamzdeliu d=12mm ir sieneles storis 1mm, tai butu kaip tik, bet nezinau ar vidinis ar isorinis cia matmuo, bet greiciausiai isorinis. Kita karta kai nueisiu tai pamatuosiu tiksliai.
E kaip isimti detale Nr.13, bandziau as ja sukti traukti, bet nieko nesigavo, o per daug draskyti nesinorejo.
splintuka nr17 reik istrauktJulius007 wrote:E kaip isimti detale Nr.13, bandziau as ja sukti traukti, bet nieko nesigavo, o per daug draskyti nesinorejo.
i_hate_pink_floyd wrote:o kaip padaryt kad laisvumas pradingtu visai,ta prasme,kad ant nitralkos ryciagas stovetu kaip ikaltas,kad tik visa ranka galima butu ju pajudint,o ne pirstu vienu (kaip pas nuliovas/naujeses masinas) - vario ar aliuminio ivores pades siuo atveju?
Keiti: 2, 3, 4, 7, 8, 9 - nebutinai, bet as keiciau, 10, 11, 12, 15.
Gal žinot kur gauti 8 detale, ta guma ričiago? Nes niekas neturi.
- SHILLAzzzz_BMW
- BMW: E63 ///M6 daily driven
krastoj ta guma 42lt!
Re:
Melagis tu melagis , na nebent e30 kitoks diametras. Nusipirkau as variniu vamzduku isore 12mm, vidus 10mm, issiardau ogi pasirodo, kad isore 14mm, tai gerai, kad dirbtuvese visokiu plastikiuniu, variniu ir kitokio plauko suduku metosi, tai gavau biski paburti ir atrodo viskas gerai gavosi. Tai dabar vienas malonumas jungineti begiusBonza wrote:jei išvalai visą plastmasę, tai įvorės vidinis diametras 10mm. , o išorė 12mm.
jas reik tekint iš iš kietos plastmasės arba iš minkšto metalo (varis, aliuminis ir t.t.)
Na, parasyta, kad siuo metu tos gumos neturi, bet siaip yra...
dar galima uzklausti "zerutyje" ir "autopaslaugoje"... (Kaunas)
Ne tai kad šiuo metu neturi, bet įvedus kodą rašo kad detalė nerasta. Bet iš esmes ta guma nieko nereiškia, tai kaip ir nesvarbu.zerocool wrote:Na, parasyta, kad siuo metu tos gumos neturi, bet siaip yra...
Taigi, gryžtant prie temos, galiu pasakyti, kad OEM dalys yra š. Viską pakeitus ką išvardinau, svirtis nekliba , bet vistiek tokia kaip guminė.
Norint kad svirtis būtų kaip "įkalta" ir būtų tiksli, 2 ir 4 dalį rekomenduočiau det iš poliuretano, pačią svirtį (5 det.) keist į short shift (nes eiga trumpesnė ir nėra to guminio perėjimo) bei dėžės pagalves taip pat pasikeist į poliuretaną. Tada bus good
nu man siandien bajeris buvo nemalonus: uzsikuriau masina ant laisvo, ciupt rycega jau o jis toks palaidas palaidas. Neina jokio begio ijungt, tai galvoju gal ten kokia trauke atsikabino ar gal su deze kas nors. Gal turit kokiu minciu?
argi sunku palyst po masiniuku? man panasiai buvo.. staciau skersa, tai aisku smarkiau jungiau antra begi ir po to man kotais lyg issimale, galvojau vsio, dezei ragas. po to dar vaziavau kazkiek, bet vis daugiau males kol galiausiai dingo palindau po masina, o ten trauke luzus kur nuo ricago apacios iki dezes eina. dar buvo atvejis kai pats ricagas luzo ties bumbulu. tai pasitikrink iki dezes jei nieks neluze, tada jau deze kazkaip tikrint reikErX wrote:nu man siandien bajeris buvo nemalonus: uzsikuriau masina ant laisvo, ciupt rycega jau o jis toks palaidas palaidas. Neina jokio begio ijungt, tai galvoju gal ten kokia trauke atsikabino ar gal su deze kas nors. Gal turit kokiu minciu?
E30 88' M40 moredoor
