Page 1 of 1
[e46]330d sankaba
Posted: 21 Oct 2011 02:09
by arvis030
Sveiki. pries metus tik nusipirkes e46 tvarkiau sankaba (kartais vesdavo). Cia gal sutapimas bet pries kelias sucipavau ir siandien vel sankaba prabuksavo kad vos berieda.Kaip yra su tom e46 sankabom ar jos cia tokios silpnos kad nelaiko minimalaus galios padidinimo?
Re: [e46]330d sankaba
Posted: 21 Oct 2011 14:30
by EXvaldelis
tikrai taip,nelaiko nei sankabos nei smagraciai.jei nori lekt su pilna jega,dek kazka rimto.kreipkis i "bachuras" viska isaiskins ir pades
Posted: 21 Oct 2011 14:42
by arvis030
aisku dekui uz pagalba
Posted: 28 Oct 2011 10:53
by rycis
EXvaldelis wrote:tikrai taip,nelaiko nei sankabos nei smagraciai.jei nori lekt su pilna jega,dek kazka rimto.kreipkis i "bachuras" viska isaiskins ir pades
Sveikas, neradau tarp dalyviu "bachuras"... Gal netixliai kas? Nes ta pati klausima noriu aptarti.
Posted: 28 Oct 2011 14:14
by Zaiba
Nikas - bachurs
Posted: 03 Nov 2011 12:54
by arvis030
gal kas turit kokiu minciu. issiemiau sankaba, diskatorius su diskeliu geri smagracio ir neina su rankom prasukt (gal kur ji patikrint imanoma). o liga buvo tokia kad 5pavara prabuksavo ir viskas, tai tik kone ant laisvu ejo bepavaziuot, dar p[alengvele isibegeji iki 80, ismynus sankaba niekas nesipurto nebarska ramiai pradedi vaziuot,tik isminamasis guolis pradejo cypt.. gal kas turit kokiu minciu kame bedos?
Posted: 04 Nov 2011 02:06
by EXvaldelis
arvis030 wrote:gal kas turit kokiu minciu. issiemiau sankaba, diskatorius su diskeliu geri smagracio ir neina su rankom prasukt (gal kur ji patikrint imanoma). o liga buvo tokia kad 5pavara prabuksavo ir viskas, tai tik kone ant laisvu ejo bepavaziuot, dar p[alengvele isibegeji iki 80, ismynus sankaba niekas nesipurto nebarska ramiai pradedi vaziuot,tik isminamasis guolis pradejo cypt.. gal kas turit kokiu minciu kame bedos?
tik pas rimtus sankabu specus,kas jas restauruoja jei tokiu yra lietuvoje.ka tik turejau audi A4 tdi,po remapo pradejo slyst sankaba.nuemus deze rasta ledine sankaba,diskelis kaip naujas ir tt.nuveziau pas rimtus specialistus,ir parode diskatoriuje gedima,idejus kita sankaba ,nauja aisku viskas ok,o buvo ir toks atvejis kaip tavo,tai buvo kaltas smagratis.arba ieskai kas rimtai patikrintu arba nauja sankaba dedi ir valio ,aisku su smagraciu siulyciau
Posted: 05 Nov 2011 13:36
by Taspas
Koks sankabos disko storis?
Jei mažiau nei 8,2mm, o smagračio paviršiuje kur liečiasi diskas dar matosi gamyklinės tekinimo rievės, keisk į naują, būtinai komplektą - diskas+ diskatorius+ guolis.
Posted: 15 Jan 2012 16:55
by arvis030
vis dar neissprendziu bedos su sankaba
, zodziu pagamino keramikini diska pritekino smagrati ir diskatroi ir itempe diskatoriu nes buvo issileides, pravaziavau virs 2 stuku km niekaas nepridilo veda neina normaliai pavaziuot, issiemiau vel viska diskatorius vel issileides, vel itempe tipo suspaudimas geras turi sukibt surinkau, vel tas pats ir taip rodos kad vel diskatorius issileido. kame beda?gal smagrati perdaug pritekino ir jau diskatorius nebeuzspaudzia ir issileidzia?patarkit kas kur ieskot bedos?
Posted: 16 Jan 2012 13:23
by arvis030
beja orginalaus diskelio ( kuri isemiau kai prabuksavo pirma karta) storis 9.1mm
Posted: 28 Jan 2012 20:00
by Pingvinas
realiai vien keramikinis diskas nepadaro stipresnes sankabos!pirmiausiai reikia stipraus diskatoriaus,o jau,kai nelaikys su stock disku daug NM tada keramikini det.
Posted: 24 Jan 2013 23:07
by aliux
Nusimato ir man sankaba keist,variklis cipuotas tai stock sankabos nesinori det,o kaip issirinkt kokia?
Posted: 17 Apr 2013 18:51
by Mindeee
pabandysiu prikelt tema. Domintu ir mane kaip zinot kokia stipresne aftermarket sankaba detis i e46?
110kw dyzelis 6 begiai
Posted: 18 Apr 2013 19:22
by aliux
kelk nekeles,cia kaip matai patarimais nelabai megejai pasidalint
Posted: 18 Apr 2013 19:39
by Glount
Yra zmoniu, imoniu kure uzsiima automobiliu ruosimu sportui. Skambinkites jiem, klauskit ka turi pasiulyt, ka patartu. O ne tiketis kad forume labai kas nors viska pasakys. Kas zino reikiama informacija, tai tie zmones is tos informacijos uzsidirba pinigus pragyvenimui, tai nemanau kad savo uzdarbi taip paprastai paskleistu.
Posted: 18 Apr 2013 22:39
by aliux
Tai tu man tada papasakok kokiu tikslu yra kuriami tokie forumai
jei visi kreiptusi pas specus tokie forumai vargu ar egzistuotu.as visada galvodavau kad tam jie yra skirti fanam kuriem rupi netik automobilio isvaizda bet ir vidus ir nebijo tepaluotis ranku iki alkuniu.
Posted: 19 Apr 2013 00:48
by Mindeee
Nu tikrai tada kam tie forumai skirti? Juk jei pasakys zmogus zodi, neatsiras pas mane detale masinoj. Kaip tik jei turint proto dar ir daugiau gali pinigu pasidaryt patardamas ar pasisiulydamas suburt kazka.
Posted: 19 Apr 2013 20:41
by Glount
As irgi kazkada tikejausi is forumo suzinoti viska, bet kuo toliau, tuo labiau prarandu viltis, jog forume ka nors lengvai suzinosi. Pas liecia paprastu gedimu problemu salinima, tai taip, nesunkiai gausi patarimu. Bet kas liecia performance puse, cia sulaukti patarimu beveik nesulauksi, greiciausiai bus numesta nuorodo su zmogaus, kuris tuo uzsiima
Posted: 19 Apr 2013 23:53
by Gedass
Viena is to priezasciu, tai kad neturedamas net baziniu ziniu, vargiai ka suprasi, kad ir pasakys arba suprasi ne taip. Neuztenka zinot, kad va taip ir viskas, reik zinot kodel taip, nes paskui gali but negerai ir pigiau iseitu pas tuos, kurie zino ka daro
O kitas priezastis ir taip visi zino
Be to, kad ir uzsuka koks tikras specialistas i foruma, bando padet, tai dar ziurek koks ala visazinis akis pradeda draskyt, gincytis ir irodinet savo "tiesas", del ko netgi nelabai ir yra kam tas zinias skleist
Posted: 23 Apr 2013 06:49
by aliux
Paskaicius paskutinius postus klubas aplamai nebeatitinka klubo pavadinimo.koks tu fanas jei del menkiausio gedimo i serviza siulai vaziuot
