[e30] transmisijos perdavimas
sveiki turiu cia toke problemele,pakeiciau e30 varikli is paprasto 1.8i i 1.8is is e36 kartu su deze,o gale reduktorius liko e30 1.8i (perdavimas 4.27) ir dabar man nesutinka perdavimas,vaziuoju 5begiu 100km/h buna 3500apsuku,idejau su 4.10 perdavimu tai dabar sutrumpejo dar labiau begiai,tai noriu pasiteiraut su kokiu perdavimu man reike reduktoriaus kad vaziuojant 100km/h butu maziau apsuku? ar deze geriau maut nuo 1.8i?:)
Re: [e30] transmisijos perdavimas
Jeigu vietoj 4,27 dejai 4,10 turejo greitet. Pvz anksciau 100km/h buvo 3500rpm o dabar turetu but 3300rpm. Gal spidometras durniuoja, o jei su juo viskas gerai dek ~3,7-3,8 ir turetu but gerai.
dekui uz info bandysiu toliau konstruot
- AngelBMW
- BMW: E53 X5 3,0i FL, E36 328iT
pas mane E34 m50b25
Su 3,46 perdavimu tai 100km/h - 2900rpm ir 130km/h - 3700rpm
o dabar LSD 2,93 100km/h - 2300rpm o 130km/h - 3000rpm
- TomosiusBMW
- BMW: E30 318is
as tai patarciau deti deze nuo to 1.8 jei ten E30 originalus variklis su deze buvo, turetu pasikeist situacija i tau norima puse
palikau deze IS o pasikeiciau reduktoriu (perdavimas 2,93) tai db prie 110km/h 2,5 apsuku:) db teks isimt IS ir kraut 2.5plyta nes sitas db per silpnas:)
Sakiau dek ~3.7 kad butu o siaip jei desi m50b25 tai ten perdavimas turetu but 3.05, 2,93 bus per greitas vaziuos, bet prasciau nei turetu.serewro wrote:palikau deze IS o pasikeiciau reduktoriu (perdavimas 2,93) tai db prie 110km/h 2,5 apsuku:) db teks isimt IS ir kraut 2.5plyta nes sitas db per silpnas:)
Na nezinau, stock 3.15 eina perdavimas e36, bet e36 kebului jis ryskiai per ilgas. Ziurint ka zmogus darys, nes as asmeniskai deciau dar trumpesni i e30 nei 3.15. Koki 3.73, gal kiek ilgesni, nes ir top speedo per akis ir pagreitis turetu but normalus. Tiesioj linijoj (drage) su e36 325i 3.73 reduktorium aplenkdavau draugo e30 m50b25 su kazkokiu ten ilgu reduktorium (berods 2.93 ar labai panasus). Bet cia vel gi, labiausiai nuo zmogaus priklauso. Jei neklistu, tai driftui dar trumpesnius naudoja...Mariuzzzz wrote:Sakiau dek ~3.7 kad butu o siaip jei desi m50b25 tai ten perdavimas turetu but 3.05, 2,93 bus per greitas vaziuos, bet prasciau nei turetu.serewro wrote:palikau deze IS o pasikeiciau reduktoriu (perdavimas 2,93) tai db prie 110km/h 2,5 apsuku:) db teks isimt IS ir kraut 2.5plyta nes sitas db per silpnas:)
galima cia pazaist su tais reduktoriais bet jau biski pabodo keist juos nes nelaikydavo jie man jaigu bus mazai galios su m50b25 tai prasicipuosiu ir turetu uztekt jaigu ne tai vel gi galvosim kaska galingesnio o dar klausimelis,dedant m50b25 geriau det ir jo deze ar galima palikt ir nuo IS? nesugrius ji man?
Ar tiktu nuo E28 2.5i 86metu greičių dėžė su kardanu ant E30 2.4td 89metų? labiausiai domintų tas ar tinka kardanas, nes dėžė turėtų tikt kiek žinau, bet norėčiau pasitikslint
- rokanas
tai jei dezes vienodos tai ir kardanas turi tiktBorato wrote:Ar tiktu nuo E28 2.5i 86metu greičių dėžė su kardanu ant E30 2.4td 89metų? labiausiai domintų tas ar tinka kardanas, nes dėžė turėtų tikt kiek žinau, bet norėčiau pasitikslint
Tai suprantu, bet kardano ilgis nesiskiria?rokanas wrote: tai jei dezes vienodos tai ir kardanas turi tikt
