[E39][E38][E46] GM automatine pavaru deze
nusipirkau BMW 330d, 150kw, automatas, GM pavaru deze, 2003/07, 260 000 km. Problema ta, kad 1-2 pavara labai letai vaziuojant (mazai spaudziant gaza) girdisi kaukimas (ne uzimas), toks kaip miestiniuose autobusuose. Norejau paklausti gal pas kitus irgi taip pat yra? Ar cia jau kas nors blogai dezei?
Skambinau i Krastaauto, sake gali buti siurblys, kur tepala varineja arba gali nebuti isvis nieko, nes pas 3er BMW girdisi dazniausiai kaip automatas dirba. Dabar idomi jusu nuomone ar pasisakymai is praktikos.
P.S. Girdejau, kad tos GM dezes labai prastos, tiesa? Ir kaip ja reiketu tinkamiau eksplotuoti?
ačiū is anksto!
ačiū is anksto!
Re: [e46] GM automatine pavaru deze
Del to garso nieko nepatarsiu, bet del prieziuros:
Nera didelis blogis sitos dezes. Rekomenduoja kas 100k km keisti tepalus ir filtra. Tepalus tik tokius kokie ant lipduko parasyti pilti galima.
Cia platesne info:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/527361
O cia gera modifikacija dezes kompui:
http://www.ecotuning-automatic.de/index.html
Cia platesne info:
Labai aciu uz nuorodas!tankas wrote:Del to garso nieko nepatarsiu, bet del prieziuros:
Cia platesne info:
O kalbant apie tepalu keitima, tai ant dezes yra lipdukas lifetime oil. Skaitinejau forumuose, kad vieni sako, jog butina keisti, kiti sako ne. Skambinau i Krastaauto, sake tepalai keiciami nebent remonto atveju. Visais kitais atvejais, tepalai nekeiciami.
O kalbant apie tepalu keitima, tai ant dezes yra lipdukas lifetime oil. Skaitinejau forumuose, kad vieni sako, jog butina keisti, kiti sako ne. Skambinau i Krastaauto, sake tepalai keiciami nebent remonto atveju. Visais kitais atvejais, tepalai nekeiciami.[/quote]
O automatines dėžes todėl ir sugesta,pagrinde dyzeliniu bmw,jog tepalai nekeičiami,juos tikrai reiktu reguliariai keisti ir nuo važiavimo priklauso ankščiau ar vėliau,tačiau mano manymu keisti būtina, benzininiuose varikliuose geresnes dėžes todėl su jais kitaip,bet dyzeliukus tikrai pasikeisk jei duodi gazo tai manau kas 40tūkst 50tūkst tikrai keisk,blogiau nebus ir sutaupysi remonto išlaidu po to
Radau info kad keisti rekomenduojama kas 80tuks. km. Ir nera skirtuma benzinas ar dyzelis. Keisti reiketu kai tepalo temp 30C, tada jo daugiausia karteryje. Temp galima matyti prijungus prie kompo. Ir keisti ne per viena karta, nes visas nepasikeis. Pora kartu isleidi prie 30c, pripili. Trecia karta lupi ir valai karteri, keiti filtra.
Always .... always .... ALWAYS, perform regular fluid changes on the transmission and differential! BMW only cares about keeping the maintenance cost low, while the car is in the warranty and/or free maintenance period. They'd rather see you buy a new BMW when the warranty is out .... rather than keep your current one going for many more miles.
Šaltinis: BavarianAuto, USAblog.BavAuto.com -- Most people think that because BMW and MINI call their transmission fluids "Lifetime" or "Extended Service" it doesn't have to be changed. Not true. To get the most out of your transmission and avoid a costly, catastrophic failure, you should change the fluid and filter every 50,000 miles. Watch Bavarian Otto demonstrate how to do this on a BMW E39 (5 series 97 thru 03). You'll find the specific fluid and filter your BMW/MINI needs in our online store at http://www.BavAuto.com.
Re: [E39][E38][E46] GM automatine pavaru deze
Siaip kai isigijau BMW, labai daug domejausi apie sia pavaru deze. Girdejau ivairiu nuomoniu del tepalu keitimo. Daug kas sako, kad pakeitus tepalus siai dezei, ji dar greiciau subyra, atsiranda pasaliniu garsu ir pan. Kiti sako, kad butina keisti. Kadangi tiek ant to lipduko yra parasyta nekeisti, tiek Krastoj, visuose trijuose miestuose pasake, kad nekeiciami, nusprendziau nukeisti. Tepala pasitikrinau, jis sviesus, jo pakanka bei nesmirda.
Del ju eksplotacijos, tai labai kenkia staigus pajudejimas is vietos, buksavimas bei "kick downai". Kolkas tiek
Gal dar kas atsiras is turinciu/turejusiu automobili su sia deze ir pasidalins savo patirtimi?
KA už tokius žodžius medalį reik duot.MySelf wrote:Labai aciu uz nuorodas!tankas wrote:Del to garso nieko nepatarsiu, bet del prieziuros:
Cia platesne info:
Nežinau nei vienų tepalų, kurie būtu amžini. Visus jos reik keisti ir visur. Nesvarbu ar tai variklio ar stabdžių ar dėžės ar ....
Dėl ūžimo: galima dalykas, kad tepalų trūkumas.
Patarimas iš praktikos: pasikeisk tepalus. Taip bus ramiau pačiam.
Tikrinau tepalus, tepalu lygis pakankamas. Uzimu to nepavadinciau, labiau kaukimu. Pvz kaip miestiniame autobuse
Gal tas garsas daugiau is galo? Jei sedynes atverciamos, atversk jas, isimk bagazines kilima, pavazinek taip. Gal cia reduktorius.MySelf wrote:...Uzimu to nepavadinciau, labiau kaukimu. Pvz kaip miestiniame autobuse
Garsas tikrai is greiciu dezes. Reduktoriaus garsas kitoks. Siandien kalbejau su fipa. Jis man paaiskino, kad as blogai tepala tikrinau (reikejo uzvestam automobiliui tikrinti). Tai dabar galvoju ar tik istikruju netruks to tepalo Savaitgali butinai tikrinsiu.
MySelf wrote:Siaip kai isigijau BMW, labai daug domejausi apie sia pavaru deze. Girdejau ivairiu nuomoniu del tepalu keitimo. Daug kas sako, kad pakeitus tepalus siai dezei, ji dar greiciau subyra, atsiranda pasaliniu garsu ir pan. Kiti sako, kad butina keisti. Kadangi tiek ant to lipduko yra parasyta nekeisti, tiek Krastoj, visuose trijuose miestuose pasake, kad nekeiciami, nusprendziau nukeisti. Tepala pasitikrinau, jis sviesus, jo pakanka bei nesmirda.
Tai taip ir negalima variklio gazuoti daugiau nei 4k apsisukimu ,nes gali motoras uzlinkti ir negalima vaziuoti ilgai daugiau nei 200km i valanda ,varikliui taip pat nesveika
Vakar pasitikrinau tepala, tepalo pakanka. Vadinasi kaukimas ne del tepalo stygiaus.
sweiki, turiu ta pati e 46 bmw su 150 kv 204 bhp. auto pavaru deze... nezinau ar cia blogai ar labai blogai ar jau tiesiog bandyt parduot ta auto...reikalas toks...
Nupirkau ta bmw jau su 150000 myliu rida, buves seimininkas uztikrino kad tepalai buvo keisti , bet nepraejus nei menesiui masina nustojo vaziuot , apsukos kilo bet is vietos nejudejo. uzgesinus motora vel uzvedus galima buvo vel vaziuot, taciau tik nuspaudus stabdi, vel nebeveikia pavara.. sudas... paskambinau vienam meistrui , pasake kad pakeist deze, sake sakes jai, bet as nuvariau pas kitus meistrus. jie ilgai ieskojo kas kur, galu gale pakeite tepala dezej, vuolia vel vaziuoju/// beda tame kad kaip kad sake is dezes tepalas buvo jau nebeskystas ir tamsus... sake kad ten nebuvo keistas tepalas nuo pagaminimo ... kiek tiesos nezinau, bet dabar auto vel servise, pravazevau 1000myliu su nauju tepalu dabar kaip ir biski issivalius deze turetu but, tai pilsim originalu atf ... matysiu kas bus...gal kas buvot ssusidure su panase beda???? kaip tas sutirstejes tepalas, labai blogai???
GERIAU STUMSIU SAWO BMW NEGU WAIRUOSIU AUDI:)
sveiki.nutiko tokia beda,nuejo pusle isemiau deze nuveziau sutvarke pusle pakeite filtrus tarpines,parsiveze isidejau ir dabar neisijungia parkingas,igrudi per prievarta uzsidega ant skydelio p ir rakta gali isimti bet masina ritasi,tiesiog ir ant dezez jungiant visi jungesi graziai o kur parkingas ne...gal kas buvot susidure su panasia beda...auto e39 530d
atsukau ta varsteli kur uzspaudzia ir ismoviau is jo.
Šaunuolis.Daidas wrote:atsukau ta varsteli kur uzspaudzia ir ismoviau is jo.
Dabar turėsi ką veikt. Reguliuok iš naujo, kol pataikysi į vietą.
as suprantu kad paty riciaga reik reguliuoti bet ant pacios dezes neisijungia parkingas visi kiti begiai kuo puikiausiai.
Trosą kurį išmoviai dabar reguliuok, kol pataikysi į vietą.Daidas wrote:as suprantu kad paty riciaga reik reguliuoti bet ant pacios dezes neisijungia parkingas visi kiti begiai kuo puikiausiai.
o prie ko cia trosas jei jis nepajungtas ir su ranka jungi ta rankenelia ir nejungia parkingo r n d visi jungiasi o p nesistume rankenele ant dezes
