[e39] Automatas, ant aukstu nemeto begiu.
Auto Bmw e39 2.8 benzas, automatas. Problema: vaziuojant letai, keliant apsukas iki 3k, begius meto gerai, sumeto visus begius. Paspaudus dugna, nebemeta begio, variklis drozia ant raudonu. Ijungus sportini rezima, ir tas pats, metant begi ismeta i mazesni vistiek ir drozia ant raudonu. Toks jausmas kad nuo 4, 5k apsuku dingsta trauka, taciau variklis vistiek kelia apsukas ir drozia ant raudonu..
Re: [e39] Automatas, ant aukstu nemeto begiu.
Gali buti kad tik tepalo truksta, gali buti kad "valdymo blokas" pareina.Zefs wrote:Auto Bmw e39 2.8 benzas, automatas. Problema: vaziuojant letai, keliant apsukas iki 3k, begius meto gerai, sumeto visus begius. Paspaudus dugna, nebemeta begio, variklis drozia ant raudonu. Ijungus sportini rezima, ir tas pats, metant begi ismeta i mazesni vistiek ir drozia ant raudonu. Toks jausmas kad nuo 4, 5k apsuku dingsta trauka, taciau variklis vistiek kelia apsukas ir drozia ant raudonu..
Pirma pamatuok tepalo lygi siltam varikliui.
matuok užvestam ir jei bėga tai bus gerai,jei ne tada pasižiūrėk kada keisti,jei nekeisti siūlyčiau pasikeist,ramiau ant širdies bus..
sveiki,pas mane tapati beda 3.0d 142kw, ar daugiau bedu negali butu apart tepalu ar valdymo bloko?
gali buti ir daugiau reikalu, pusle, hidraulika, sukiu davikliai ir etc
Sveiki, prikelsiu tema, pas mane BMW316 compact automatas, kazko uzdelsia su 4 pavara, nenoriai issijungia, apsukos buna vos ne ant raudonos padalos,1.2.3 jungiasi puikiai,be smugiu. kur ieskot problemos? tepalo kaip ir normaliai, trukumo nera.
