[E39] 5 series dezes defektas gal kas zinosit?
Re: [E39] 5 series dezes defektas gal kas zinosit?
Greiciausiai sinchronizatorius isejes. Keisti deze. Tinka deze nuo M50 M52 (gal ir M44) varikliu.
Esi tuo tikras?tankas wrote:Greiciausiai sinchronizatorius isejes. Keisti deze. Tinka deze nuo M50 M52 (gal ir M44) varikliu.
Pradžiai gerai būtų žinoti ne tik modelį, bet ir variklį.
523i benzas mechanine deze.
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
nesinchronizatorius, bet remontuot neapsimoka. Pazistamas taip metus atvazinejo, uzsibaige tuo kad viskas apart 5to dingo cia ant getrago, gal zfas ilgiau laikys
Viskas priklauso, kaip su dėžėmis elgsitės.Trysdupenki wrote:nesinchronizatorius, bet remontuot neapsimoka. Pazistamas taip metus atvazinejo, uzsibaige tuo kad viskas apart 5to dingo cia ant getrago, gal zfas ilgiau laikys
Bėda tame, kad niekas jose nekeičia tepalų - todėl jos ir byra.
bet dabar kad ir tepala pakeisiu tas pats bus.
Na, dabar jau šaukštai po piet. Turi, ką turi.LinasJ wrote:bet dabar kad ir tepala pakeisiu tas pats bus.
