[e36] Vairo stiprintvo problema
Karolis328
BMW: E36 328i
Post by Karolis328 » 12 Dec 2012 19:22
Auto: e36 328, 95metu sedanas.
Beda ta, kad pajuodavo stiprintuvo skystis, pradejo kartais zyzt sukamas vairas ir toks jausmas lyg smelio mechanizme butu. Su trukdziais sukasi. Pakeiciau paprastuoju budu skysti, bet jis labai greit vel tapo juodas ir problema nedingo. Tai kas gi cia sugedo? Skystis abu kartus buvo toks, koks reikia pagal popierius.
Gbite
BMW: E36sedan & E30coupe
Re: [e36] Vairo stiprintvo problema
Post by Gbite » 14 Jan 2013 20:59
Susiduriau su tapacia problema ir as sendien viskas gerai buvo sustojau pastoviau apie 10 15 min uzkuriau susku vaira biskutis gazo kad apsisukt ir poto visai vos pasukti gali , skystis kaip paziurejius neleidzia nieko atrodo niekur bet na jau keiciamas praktiskai ira jis lauke -15 salcio gal jis pasales galejio ir nenoriai vaiksto nes vaziuojant aukstom apsukom kaip ir rodos jis dirba ar tiesiog siurblio jau pabaiga cionais butu
usonic777
BMW: E36/5 318ti
Post by usonic777 » 25 Mar 2013 01:13
Pats nedariau, bet skaiciau sita straipsni:
http://www.318ti.org/forum/showthread.php?t=15555
mintis kad keiciant skysti praplauna sistema: kelis kart uzpildo ir kelis kart isvaro ta visa skysti sukantant vaira uzvestai masinai, kad nebeliktu dumblo.
Justans
Post by Justans » 27 Mar 2013 21:55
Cia jei jau susitvarket bedas, tai ateiciai pasakysiu ka zinau. Isplauti sitema normaliai galima tik su specialiu aparatu, kuris vienu metu traukia sena skysti ir ipurskia nauja. Tai atlieka pastoviai sukinejant vaira ir varinejant skysti. Skysti verta priziureti pradzioj, kol dar veikia ir niekas neuzia. Daugumai automobiliu su aliumininiais siurbliais beda ta, kad jie droziasi viduje. Tada kaupiasi aliumininio drozles, tamseja skystis. Ir neisplovus ji, su laiku prdet gali strigti viztuvas, nebeveiks stiprintuvas, pergazavus pramusa. Jei jau vietoj sukinejant nebeveikia, gazo davus dar veikia tai siurbliui pabaiga (nebesukelia spaudimo). Jeigu neveikia, pergazavus pramusa ir toliau veikia kuri laika, tai siurblio voztuvas stringa, bus uzkabintas jis jau. Pakeitus siurbli i nauja, butina isplauti sitema, isplauti visu pirma bakeli, prausti slangas ir plauti su aparatu. Juos turi specelizuoti hidraulikos centrai, daug nekainuoja. Tik gerai isplovus sistema, galesit but ramesni kad artimiausiu metu naujas siurblys nesuges. Tai tiek :)
usonic777
BMW: E36/5 318ti
Post by usonic777 » 16 Apr 2013 17:37
Sugalvojau ir sita procedura atlikt. Nes koks tai negeras garsas kartais pasigirsdavo ir siektiek tepala leido sistema. Kaip nurodyta auksciau pabandziau paskambint i hidraulikos firma, ten pasake atliekam valyma bet ne vairo stiprintuvam nes ten kitokia sistema... Na tai galvoju tiekto tada su firmom.
Persiskaiciau dar karta nuoroda kur idejau auksciau;
Nusipirkau 3 litrus Dexron3 ATF (1 litras liko) ir keturis chamutus;
Nusukau tepalo bakeli, praploviau, apziurejau, jokiu itrukimu. "Uzglusinau" jungti kur ateina gryztama zarna ir uzdejau atgal;
Atjungiau zarna is bakelio i pompa, apziurejau, jokiu itrukimu. Nupjoviau abu galus kurie buvo chamutais uzspausti ir uzdejau atgal. Cia nupjovio del to kad neverzt chamuto ant tos pacios vietos;
Uzpildziau bakeli Dexron3 ATF atjungta gryztama zarna nukreipiau i tam paruosta inda uzveciau masina ir sukau vairai nuo vienos puses iki kitos kol pasunkejo/pasigirdo stiprintuvas ir tuojpat uzgesinau;
Kadangi nespejau pilnai susukt nuo vienos puses iki kitos kol skystis isbego tai uzpildziau bakeli ir pabaigiau sukti;
Tuomet nupjoviau gryztamos zarnos gala kuris buvo prispaustas chamuto ir prijungiau prie tepalo bakelio;
Uzpildziau bakeli, uzvedziau masina, pasukiojau vaira, uzgesinau;
Tepalas is bakelio dingo nes uzsipilde sistema, po to dar karta uzpildziau, uzvedziau masina, pasukiojau vaira, uzgesinau;
Dabar is bakelio jau nebedingo tik suputojo (oras is sistemos);
Kad isvaryti ora is sistemos kelis kartus neuzvestai masinai susukau vaira is vienos puses i kita (girdejau taip padeda nusiorinti);
Pavazevau apie 10km, masina liko nakciai;
Ryte bakelis pilnas, jokiu putu, skystis svarus.
Rezultatai dar neaiskus. Garso kolkas nebebuvo po sitos proceduros, nors sukiojant vaira kartais lyg ir juntamas kazkoks nesklandumas. Tikriausiai del issidevejimo ir skystis jau nepades.
