[E39] 530d 2000m automato problema?
Erikas22
BMW: E39 530d
Post by Erikas22 » 03 Jan 2013 13:45
sveiki gal buvote susidure su tokia problema? [E39] 530d 2000m ant salto variklio automatas veikia puikiai,pasilus iki normos,stovint tarkim prie sviesaforo ant d darbines padieties,turi isispirt i stop pedala,nes kitaip automobilis verziasi i prieki... gal turit minciu kas gali but???
Tadela
BMW: e30 V8
Re: [E39] 530d 2000m automato problema?
Post by Tadela » 03 Jan 2013 13:58
Erikas22 wrote:sveiki gal buvote susidure su tokia problema? [E39] 530d 2000m ant salto variklio automatas veikia puikiai,pasilus iki normos,stovint tarkim prie sviesaforo ant d darbines padieties,turi isispirt i stop pedala,nes kitaip automobilis verziasi i prieki... gal turit minciu kas gali but???
tepalai keisti?
Erikas22
BMW: E39 530d
Post by Erikas22 » 03 Jan 2013 14:19
as pats asmeniskai nekeiciau tepalu.. ir jeigu reikia keist tepalus,kokius butu geriausia pirkt?
tankas
Post by tankas » 03 Jan 2013 17:47
Erikas22 wrote:ir jeigu reikia keist tepalus,kokius butu geriausia pirkt?
Tokius kokie parasyti ant lipduko esancio ant pavaru dezes ir tik butent juos, jokiu alternatyvu.
Erikas22
BMW: E39 530d
Post by Erikas22 » 03 Jan 2013 18:13
gal zinote klaipedoje meistriuka kuris galetu pakeist tuos tepalus,ir gal isivaizduojate kokia tai kaina butu?
Post by EXvaldelis » 04 Jan 2013 03:34
tepalai keisti?
nuo kada tepalo keitimas tvarko dezes gedima ?? masina siuo atveju bent vaziuoja ,net verziasi vaziuoti o ne stovi vietoje. gal pirma diagnostika pasidaryti o ne tepalus kaitalioti?gal nemato kompas kad tu laikai stabdzius nuspaudes.
Erikas22
BMW: E39 530d
Post by Erikas22 » 04 Jan 2013 12:13
tai kas be ko kad pirma degnostika reikia darytis,bet ir meistriukas autodeziu butu neprosali...
tankas
Post by tankas » 05 Jan 2013 22:53
EXvaldelis wrote:nuo kada tepalo keitimas tvarko dezes gedima?..
Gal jis turejo galvoje, jog buvo keisti ir i blogus pakeite, del to deze "grybauja".
balkus
BMW: [E36] 18is
Post by balkus » 31 Mar 2013 14:50
zdarova as turiu irgi problema su deze man pradejo daryti kaip salta tai vazuoja gerai o kaip uzkaista tada nieko nereguoja,priejom prie tokio sprendimo kaid tepalo siurblys parejo tas kur dezeja stovi ,tai pakaicau deze ir torque converter vistiek nevazuoje gal kas turi minciu.
tankas
Post by tankas » 01 Apr 2013 14:00
balkus wrote:gal kas turi minciu.
Pirma mintis jog galejai jau bloga deze isideti. Antra, jog kazkas negerai su elektronika, gal dezes kompas blogas.
