[e36] kardanas
Re: [e36] kardanas
O tai atsukus visus varztus ta guma neturetu issimt ar isikalt, kalant per sona?_marshall_ wrote:pirmas variantasCavaliero wrote:Prikelsiu sena tema. Kad pakeisti kardano guma, ta kur prie gr. dezes jungiasi, reikia nuimti ar kazkaip atpalaiduot kardana, ar tik ten atsuksiu tuos 6varztus (3 is vienos ir 3 is kitos puses) ir pasikeisiu ta guma?
Re: [e36] kardanas
Nea. ant greiciu dezes yra toks velenukas kuris kiaurai per guma isikisa dar ir i kardana siektiek. zodziu jie susineria. Gal nebent gelbet per pakabinama sustumt kardana. arba tiesiog atkabint pakabinama, bet tada reik ir duslerkes apsauga nuiminet, o tam gali net ir duslerke tekt judint, zodziu uzburtas ratas
Re: [e36] kardanas
Is pradziu pagalvojau, kad cia viskas labai lengvai pasikeis Dekui _marshall_
Re: [e36] kardanas
ner uz ka, ir as kazkada taip galvojau
Re: [e36] kardanas
Kad nekurti naujos temos:
Turiu ir aš tokią bėdą, šiandien bevažiuojant i garažą ( tvarkyt kardaną, kuris jau daužėsi ) nebedavažiavau ir po didelio *dungt* nebegaliu pajudėt iš vietos. Gal galit kas apšviest, kas tiksliau čia nutiko? Išsinėrė iš gumos ar kažkas baisesnio gali būti? Dėkui už info iš anksto
Re: [e36] kardanas
Turbut paprasciau tau butu palist po masina, negu mum cia speliot . Jeigu negali pajudet (atleidineji sankaba ir gesina varikli), tai greiciausiai bus isluzes pats pakabinamo korpuses ir kardanas isleks lauk, atsiremes i dugna ir nebepataiko net i tuneli. Jeigu negali pajudet reiskia, kad imeti begi, atleidi sankaba ir variklis sukasi laisvai, o masina nerieda, tai greiciau ties kardano mova isplyso, truko varztai ar pan.Mindezas wrote:Kad nekurti naujos temos:
O tu isitikines, kad ne reduktorius problema, o kardane?
Re: [e36] kardanas
Reikia nutempt iki draugo garažo ją ir viskas bus aišku, tiesiog ankščiau noriu sužinot kame reples Variklio negesina, kaip ir minėjai, variklis sukasi laisvai, tai manau ir bus trūkę varžtai, ačiū už info_marshall_ wrote:Turbut paprasciau tau butu palist po masina, negu mum cia speliot . Jeigu negali pajudet (atleidineji sankaba ir gesina varikli), tai greiciausiai bus isluzes pats pakabinamo korpuses ir kardanas isleks lauk, atsiremes i dugna ir nebepataiko net i tuneli. Jeigu negali pajudet reiskia, kad imeti begi, atleidi sankaba ir variklis sukasi laisvai, o masina nerieda, tai greiciau ties kardano mova isplyso, truko varztai ar pan.Mindezas wrote:Kad nekurti naujos temos:
Re: [e36] kardanas
o as manau, kad reduktoriaus satelitai pas tave pabiro
Re: [e36] kardanas
Tikiuos tu neteisus O kokia remonto kaina daugmaz butu? Tai reiktu keist visa reduktoriu, kaip suprantu?
EDIT:
_marshall_ buvo teisus, reikejo pasikeist reduktoriu, o kardanas buvo visiskai sveikas, net ir guma.
EDIT:
