[e30] LSD perrinkimas
Susidejus platesnes padangas, kietas spyruokles ir stabilizatoriu atsirado problema - mano sena gera blokiruote pasake "nop" ir vel turiu vienu ratu varoma auto. Savaime suprantama taip but negali, tad reikia pagalbos.
Noriu normaliai perrinkt LSD - nauji frikciniai diskeliai, nauji plieniniai diskeliai. Intere skaiciau, radau nemazai info, bet kas veikia USA forumuose tas daznai buna dar protingiau padaroma Lietuvoje. Priejau isvados, kad dvi poros stock disku (frikcinis + plieninis) netenkins. Vienoj vietoj radau patarima det tris poras, dar kitur - keturias, perdarant korpusa. Buvo kalbeta ir apie "ramp angle" perdaryma (nezinau kaip Lietuvoj tai vadinama). Gal kas galit patart ar pasiulyt kazka kito? Kokios tokiu darbu kainos?
Re: [e30] LSD perrinkimas
Sveikas prisijunges prie "neblokuoja" klubo . Turiu ta pacia beda - isidejau labai kietas galines spyruokles ir lygiai tas pats - blokuoja tik jei tiesiai vaziuojant uzsuki ratus, Kiek domejausi, tai arba det daugiau diskeliu, arba keist kampus. det daugiau diskeliu lengviausamis_p wrote:Susidejus platesnes padangas, kietas spyruokles ir stabilizatoriu atsirado problema - mano sena gera blokiruote pasake "nop" ir vel turiu vienu ratu varoma auto. Savaime suprantama taip but negali, tad reikia pagalbos.
- tadux
va va kad daugiau idet reikia ju gaut ir kad nebutu brangesni uz visa blokiruote , nes kol buvo ziemines pavasari idejus svieziai plyta gerai blokavo, o tik sudejau vasarinius ratus ir prasidejo.
Idomu ar atsirastu kas pakeistu rampos kampa (turbut sitaip vadinasi musu kalba), tik yra teke skaityt, kad butent sitiem bmw reduktoriam (188mm) tai nesidaro del konstrukcijos ipatumu. Taciau, kaip visada - teorija nuo realybes gali skirtis. Gaila, kad dar niekas neparase, kas su situo susidure is praktines puses. Kad diskeliai, remontas ir pan. kainuos daugiau uz blokiruote tai garantija, bet jau geriau susirinkt ir turet gera daikta, nei kas puse metu keitinet blokiruotes is vienos leisgyves i kita leisgyve.
utenoj lyg daro samsonas motorsport. parasot audrylai i pm ir bus aisku ar tikrai daro ir kiek kainuoja.
Parasiau, lauksiu atsakymo.jogis wrote:utenoj lyg daro samsonas motorsport. parasot audrylai i pm ir bus aisku ar tikrai daro ir kiek kainuoja.
kiek girdejau su tais kampu keitimais nelabai kas ten iseina Lietuvoje.
Problema tame, kad reikia frezuot ir cementuot aseliu vietas. O apkrovos ten dideles, ir po kurio laiko ismala tas cementuotas vietas.
Daugiau diskeliu det kaip ir variantas, bet reikia nepersistengt ir viska gerai apskaiciuot.
Naujus diskelius galima nusipirkt is UK, arba ieskoti sveiku diskeliu lietuvoje is isardytu blokiruociu.
Kiek zinau tris diskelius idet nera problemu - isimamas spacer'is ir kaip tik telpa du diskai, gaunasi trys poros. Susisiekiau su DriveAndTraction.co.uk, pas juos diskeliu (tiek frikciniu, tiek plieniniu) kainos tokios:
Prices for 188mm BMW LSD
Friction discs = £25.74ea
Steed (dog ear) discs = £10.76ea
or Buy 4-off each for £141.00
1 x Shipping = £15.60
All prices GBPound
Sakyciau visai dar gerai, nes nauji diskeliai stock blokiruotei (dvi poros) gaunasi ~330ltl, tai tikrai geriau nei kas pusmeti ar metus pirkinet po naudota neaiskios bukles blokiruote.
Aisku, 4 poros jau gaunasi ~640ltl, bet visvien manau gera investicija tiem, kas nenori virint difo. Kaina gaunasi visvien gerokai mazesne, nei kosmines aftermarketiniu difu kainos.
Del kampu keitimo - manau nera butinybes, itariu turetu uztekt sugrust daugiau diskeliu (gal net aplamai naujais pakeitus atsigautu). Kiek teko skaityt, tai 3 poras prilygina ~40% blokavimui, o 4 poras - 60%. Cia neaisku ant kiek realus skaiciai, bet logiskai mastant tai turetu but arti tiesos (na gal 4 poros labiau 50% nei 60%).
All prices GBPound
o tai nepakaktu paimti 2 poras nauju + palikt senus?
- audryla
galima keisti stumoklio kampus ir vid blokiruotes, konstrukcijos jokiu ypatumu lyginant su kitom ar kitu auto, del cementacijos blogu atsiliepimu asmeniskai as negirdejau, darosi liaudis, dabar nepamenu po kiek diskeliu gaunasi sudet, lyg po 3 poras is abieju pusiu, kaina nemaza, naudojant vien lauzymui amzino nebus nieko
palijoniskis motorsport
- tadux
siaip po 2 poras, telpa butu 2 toj 2 toj bet be tekinimo nieko neiseis, netekinus tik 3 poras sieina sudet isvis i blokiruote, 2 poros vienoje ir 1 pora kitoje puseje. jai norit kad tilptu po 2 poras reikia arba dangtelis tekint arba korpusas, reikia isgaut dar apie 4mm vietos. pats meneginau dar darytis nes tik pavasari pastebejau akd nedablokuoja tai ziema reik kratyt zemen ji ir bent 3 poru pasidart. aisku butu gerai gaut naujus diskelius keramikiniu.
- audryla
sakyciau kad simetriskai susideda, tekint aisku reikia, bet del diskeliu skaiciaus 100% nepamenu, ryt specialiai zvilgtelsiu jei nepamirsiu
Susideda simetriskai, jei istekini dangteli, tada gaunas 4 poros diskeliu(2x2)audryla wrote:sakyciau kad simetriskai susideda, tekint aisku reikia, bet del diskeliu skaiciaus 100% nepamenu, ryt specialiai zvilgtelsiu jei nepamirsiu
P.S. Jei darysit grupini, prisijungciau su 1 pora diskeliu 188 korpusui.
- tadux
viewtopic.php?f=15&t=65979&start=20 as ir norec prisidet pora komplektu
As nezinau kada tiksliai dar pirksiu, be to nelabai turiu noro uzsakinet zmonem, kuriu nepazistu (prasau neisizeist), o ir pats Lietuvoj mazai bunu. Kur man tuos diskelius reiks grust, jei kazkas persigalvos? Siuntimas ne karve kainuoja, o atsiskaitymas pas juos per paypal (kortele).
shaika, koks jusu poziuris i viena nauja pora ir viena sena?
- audryla
neretai taip ir buna kad puse nauju puse senu diskeliu dedasi zmones, bet geriau tekint dangteli ir det simetriskai, bet labiausiai pasijaustu tai kampai kiti
As nemanau, kad gera ideja det viena pora nauja, kita palikt sena, nes tada ir blokavimas gausis silpnas, o ir ta nauja pora sues greit. Siaip sau planuoju tris poras det - neaisku, ar pas mane bus kas istekins dangteli, nes kiek zinau ten ne siaip plienas, o trys turetu blokuot zymiai geriau nei kad kazkada turejau (ir jau tada uzteko).
- audryla
simetriskai dedant tarnaus ilgiau,nieko labai blogo deti nauja pora su sena aisku jei darnevisai sudile,bet be kampu gerai nebus,reikalai ne pigus,bet pigiai ir nebus gerai,o ir brangiai nebus amzina,ne saskiu sportas
