[All] Kokią dėžę rinktis keliant galią iki ~400ag?
Kiek teko skaityti daug kas dedasi 2.5tds (ZF) dėžes, kurios laiko belekiek nm. Mano konkrečiu atveju bus 2.3 turbo 4 cilindrų variklis su diferencialo perdavimu 4.10 (automobilis ne bmw). Diff'ų pasirinkimo nėra, tad uždėjus tds'o dėžę bėgiai būtų labai trumpi (bijau, kad bus smarkiai per trumpi). Arklių daug neplanuoju, pradžiai bus iki ~350ag, bet norėtusi truputėli atsargai turėti jei ateityje sugalvočiau daugiau užpūsti. Klausimėlis toks - ar yra ir kitų bmw dėžių, kurios atlaiko pakankamai daug galios tačiau turi ne tokius trumpus bėgius ir kainuoja panašiai kaip tds'o? Kaip su visokiom E36 325 ar 328 dėžėm, ar laiko arklius ir ar nekainuoja smarkiai daugiau?
- samis_p
Re: [All] Kokią dėžę rinktis keliant galią iki ~400ag?
Kiek teko dometis, tai visu deziu perdavimai +- vienodi (t.y. skirtumas labai menkas, ypac kai toks difas).
Cia va gali pasitikrint: http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
Kaip matai, +- visu mech deziu perdavimai vienodi. Gali pamegint pasiskaiciuot, bet su tokio perdavimo difu abejoju ar bus deze, kuri leis pasiekt daugiau nei ~120kmh... Jau 3.73 yra trumpas, max greitis ~160, tai su 4.10 net neisivaizduoju ka reiktu veikt.
Dėkui už linką, pasižaidžiau tai dėžių beveik tie patys perdavimai, tik 1 ir 2 bėgis tds'o trumpesni. Nepastebėjai turbūt, kad ten mylios per valandą, o ne kilometrai. Tai net su 4.1 perdavimu max greitis 210km/h gaunasi sukant iki 7500rpm Penktas bėgis visų dėžių tas pats tai vienintėlė bėda, kad 100km/h važiuojant 3500rpm laikysis.
- samis_p
Na nezinau kaip tau taip gavosi, gal del RPM. As skaiciuokles pirmai ten net nemaciau - sakiau is savo patirties. Pas mane buvo e36 325i su 3.73 perdavimu, tai max greicio nebandes, bet jau 130 vaziuojant apsukos buvo virs 4.5k. Dabar su 340i irgi tas pats, reduktorius 3.73 ir max greitis ~160kmh. Dar truputi priklauso nuo padangu ir to, kad paprastesniu BMW motoru redline yra 6.5k.
Kazkaip man ten truputi neaisku del visu tu perdavimu, nes su tuo ka as dabar turiu viskas labai skiriasi nuo to, ka ten raso. Nebent pas save kazkur apsizioplinau ir ne taip/ne tiksliai prisimenu. Na, betkuriuo atveju - bent radau kazkokios info
pas amerikosus i e30 m3 ejo standartine e30 325i deze,europiniai turejo dog legus su kitu perdavimu. tai jeigu nori ilgesnio 5 begio tai praktiskai visu senesniu bmw dezes yra 0.81 perdavimu.tik patvarumas ju mazesnis negu didesniuju ju broliu, is naujesniu modeliu.
o kas liecia perdavimus ir greity,tai su 5 begiu 1;1 perdavimu su 3,73 reduktoriumi prie 7200rpm ribotuvas 210 km/h.su r15 ratais ir 195/50 padangomis.
O kaip su 6 bėgių dėžėm? Manau būtų visai nebloga išeitis kai reikia ilgesniu atstumu pavažiuot, nors aišku dėžė kiek brangesnė būtų nei e36. Bandžiau googlint tai šešiabėgės ZF panašu, kad į facelift e46 dedamos buvo. Kas nors gali apie šešiabėges apšviest truputį, labiausiai domina ar panašus jų patvarumas kaip ir 5 bėgių ZF? Jei kas pasidalintumėt linku į info arba kokį forumą kur tai plačiau aptariama taip pat būčiau dėkingas.
ir man stiprei neatitiko ka raso skaiciuokles ir visa kita. pas mane visas komplektas is e34 m30b35 variklis ir deze, zinau kad perdavimas 100 procentu 3.73 spida pilnai versdavo. ratai r17 realei galvoju kad deze ilgesne nes kitaip ir nesigauna.
