[E34]Keistas begiu persijungimas, padekit pasalint problema?
Sveiki, taigi esme tame kad va vaziuoji normaliai pirma antra trecia ketvirta penkta saiba imini, greitis koks simtas ir tarkim nuokalne, iminu sankaba isjungiu begi atleidziu sankaba, riedu, pasibaigia kalnas ir jungiu 5 begi, girdisi kaip per dantracius drozia bet isijungia normaliai begis, o jeigu jungi ne penkta bet imini sankaba ikisi ketvirta ir neatleidus sankabos ikisi penkta tada viskas tvarkingai isijungia. Kame reikalas?
Dezej tepalus keiciau nesenei.
Beje kas galetu nutikti jeigu tarkime i detel vietoj atf supilciau gl4 ar ten 5 nu zodziu to paprasto o ne atf tepalo?
jau ptaisiau, bet tai kai sinchronizatorius pareina taigi kaip tik ismetineja begi? bet tai sakau mistika, draugeliai zvengia kai pamato jog is pradziu i ketvirta paskui i penkta imetu staigiai kad normaliai isijungtu, kol nezino kame reikalas papriekaistauja kad apsispresciau kuri begi jungt ju negasdines..
- vidasbmw525
- unguriux
- BMW Fan narys
- BMW: E34 525i Touring
Kad nekurti naujos temos, pas mane panasi,bet ne tokia problema , kol deze salta antras begis nenori jungtis ir jungiasi su tokiais garsais,kad lyg per dantukus ten viduje dezes kliutu, bet kol keleta kartu taip per dantis nepereina tol normaliai nesijungia, arba pastebejau jau kad sankaba isminus ir leidus nukristi apsukom antra begi "isileidzia" normaliai be "dantu" skausmo vis1 .....draugeliai zvenge sako nemoki su sankaba,bet pavaziave patys,sako keista. kai variklis uzsila kartu su deze jau viskas kaip per sviesta. sis reiskinys jau kokius metus tesias.... vis1
- unguriux
- BMW Fan narys
jei kur greiciau reikia isvaziuoti ,tai per dantis trenkiant kartais yra net ismete atgal vis1 .....bet pagrinde tai ikisu pavara ir ji lieka, bet kaip ir sakiau su "dantu skausmi" vis1 .....pasyla tada viskas ok tnpe525TDS wrote:2 pavaros neismeta uzmynus gaza ?
- unguriux
- BMW Fan narys
OK nesu dar isrinkes jokio auto iki detales menkiausios,tad klausiu kur tas stabilizatorius yra? ir kaip rasei kad geriau keisti visus 5 ar 6 ten,tai kiek daugmaz jie kainuoja vis1 ???525TDS wrote:Tapati beda manau :} sinchronizatorius vis1
- unguriux
- BMW Fan narys
wow1 (-)525TDS wrote:nauja deze geriau iskart nej remontas
as galvojau gal ne tas skystis pavaru dezes,nes masina is italijos parvarytas,kazkas man kazka yra aiskines apie kitokia alyva siltuose krastuose vis1 , nors as nelaabi tikiu ypac tokiam modelyje kaip BMW str
po sio tavo komentaro jau manau ieskoiuos 525i 94-95 touring'o
Re: [E34]Keistas begiu persijungimas, padekit pasalint problema?
o kas gal dar gali pasakyti kaip klausiau kas gali nutikti jeigu dezej tarkim supilta ne ATF bet gl4 ar 5 tepalo
Re:
As nesenai keiciau tepalus, kazkokius no name supyle Kemi. Staigiai keist reikejo nes tepalu dezei nebuvo.unguriux wrote:wow1 (-)525TDS wrote:nauja deze geriau iskart nej remontas
Tai su tais tepalais dabar vazineju tai salta labai sunkiai ejna antra begis. Tai realiai gali ir susitvarkyti susipylus teisingus tepalus. O kad neitu grubiai, gali du kartus sankaba imint pries mesdamas antra, ilys graziai. Taip pat ir jei pirmas nenori ilyst.
BMW e36
- danats
- BMW Fan kandidatas
- BMW: e30 3xxi
nieko nebus tik tiesiog pagal BMW rekomendacijas reikia pilti ATFEdvazas wrote:o kas gal dar gali pasakyti kaip klausiau kas gali nutikti jeigu dezej tarkim supilta ne ATF bet gl4 ar 5 tepalo
pas mane ir tapati probliama su antru begiu bet neismeta. Kai pasyla viskas tvarkoi tik kol salta taip.
pas mane ant e36 ir su antru begiu
