Bmw e34 tds buksuojanti sankaba
Persidariau tds'a e34 is automato i mechana, sankabos komplekta emiau deveta, nauja isminamaji guoli dejau tik, sankaba pamatavus su slankmaciu rode 8.5mm vaziuojant mieste mazesniu greiciu uzmynus pilnai gaza uzvelia sankaba kai uzsipucia turbo, taigi klausimas nuo ko tai gali but ?? pridilt turi gal ? pravaziavau pakeites apie 60km diskelis buvo paimtas geresnis is kito komplekto srote
Re: Bmw e34 tds buksuojanti sankaba
Gali buti gal diskelis atvirksciai idetas ?
visko gali būt, šiuo atveju manau diskatorius bus pavargęs. Sankabos pedalas lengvai spaudžiasi? Jei taip, tai pasikeisk diskatorių. O dar geresnis variantas - dedi naują diskelį ir diskatorių, ir pamirši apie šitą bėdą
kietas pedalas sankabos, kiek mm diskelis naujas buna ?
Arba tepaluotom rankom apciupinejot smagrati, diskeli ir diskatoriu
irgi variantas 9mm būna_marshall_ wrote:Arba tepaluotom rankom apciupinejot smagrati, diskeli ir diskatoriu
nu o per kiek km dinkt turetu tas velimas nuo riebalo ar nepridilimo ??
gali pabandyt padegint sankabą, gal padėsgamerbom wrote:nu o per kiek km dinkt turetu tas velimas nuo riebalo ar nepridilimo ??
kaip dedas sankabos diskelis ? ta puse kuri maunas ant dezes turi but daugiau issikisus ? ta prasme tie slicai i dezes puse issikise turi but ar i variklio ??
Kad man rodos jeigu butum uzdejas ne ta puse, tai diskelis liestu smagracio varztus, girdetusi garsai kaip is bulgarkes...
- rokanas
taip, atvirksciai ten lyg ir neisideda_marshall_ wrote:Kad man rodos jeigu butum uzdejas ne ta puse, tai diskelis liestu smagracio varztus, girdetusi garsai kaip is bulgarkes...
Krc prisnigo, pasalo, buksavimas dingo taip kad beliaka palikti sia problema pavasariui
Up. issiardziau nebeiskentos to buksavimo, prasimeciau su diskeliu, idejau atvirksciai, sankaba nezymiai trynesi i smagracio varstus, to pasekoje diskelis nebuvo suspaustas reikiama jega ir sankaba praslystavo. Ryt kniedysiu naujus andeklus, meginsiu rinti viska atgal.. Dar vienas klausimas, Imanoma kaip nors didinti sankabos diskelio suspaudima neinvestuojant dideliu pinigu ?? Kazkur esu uzskaites apie dvigubas plukstas diskatoriaus, gal kas zinote ka nors panasaus ? butu idomu suzinoti jusu nuomones
Laiko ta ferodo medziaga perkniedyta ar nifiga ?
Isbandyta. Nelaiko.
Laiko ir visai neblogai, matyt blogai sudejai, blogas diskatorius arba viskas teplauota Na arba nebent is kazkur isties prastu gavai, bet standartine galia vistiek turetu laikyt....
isideda dar ir kaip. issiardes pamaciau kad smagracio varztai apciulpti i diskas pats pavarytas. garso jokio nebuvo nes jau nebesieke.rokanas wrote:taip, atvirksciai ten lyg ir neisideda_marshall_ wrote:Kad man rodos jeigu butum uzdejas ne ta puse, tai diskelis liestu smagracio varztus, girdetusi garsai kaip is bulgarkes...
Ką jūs čia vargstat.. Aš irgi kas puse metų vargdavau, kol galų gale susipirkau naują komplektą, ir bėdos baigėsi su ta sankaba Pradet reik vertinti ir savo darbą
Up. Noreciau prikelt tema sudejau tekinau diskatoriu, didinau ivarza jo, pirkau nauja sankabos diska, diskatorius puikios bukles. Sankaba vis tiek nelaiko motoro apkrovos. Nauja odeja, det sankabos komplekta nuo 3.0d kiek girdejau sitos menusukineja isvis, laiko gerai, patvarios ir t.t. Taigi noreciau isgirst ipjusu nuomone? Kokios kainos mazdaug eina? Gal kas parduoti turit? Beje parduociau tds'o sankabos komplekta su tekintu smagraciu , diskatorium ir visiskai nauju luk firmos diskeliu pravaziavusiu kelis simtus km. (standariui laiko puikiai)
