[E39] 530d automatines dezes defektas
Taigi nusipirkau auto su dezes defektu, 2002 metu.
Problema yra tokia, tik uzkurus pavaziuoji gal puse minutes ir issijungia deze, uzgesinus varikly palaukus kazkiek 2-3min vel galima pavaziuot truputy kol issijungia.
Kiek skambinausi per turbut visus google rastus servisus (kaune ir jo apylinkese) daugmaz visi pasake viena ir ta paty, uzsikimses filtras nuo siuksliu.
Per tas puse minutes deze vaziuoja tikrai tvarkingai jokiu velavimu metant begy ar dauzimu nera.
Kadangi as neturiu ne zalio supratimo apie tai kas randasi dezes viduje butu gerai zinot kazkokia informacija kas jai galetu but ir kas tikrai negaletu but, nes kaip praskambinejau i tuos servisus tai kaikur jautesi is kalbos vien, jog nori istraukt kuo daugiau pinigu.. Butu gerai kazkiek apsiuostyt sitam reikale pries vezant, kad neapgautu..
Tepalus tikrinau, ju netruksta, tik tas tepalas toks.. na truputy jau senas, reiketu keisti, pelesio kvapo jokio nebuvo.
Ar gali but, jog tepalas nuo seno keitimo ir savaiminio dezes devejimosi (naturalaus) uzkimso filtra ir uzteks tik pakeisti viska?
Geriausiai butu jeigu atsirastu zmogus turejes tokia pacia problema ir kaip jis ja issprende, nors per ~4-5 dienas praleistas googleje tai radau tik keleta tokiu atveju (kitiem modeliam, ne BMW, taip pat cia radau tema http://forumas.bmwfan.lt:8080/viewtopic ... 15&t=56406 kurta pries 3 metus irgi be jokio sprendimo, ir autorius seniai buvo beprisijunges tai kazin ar sulauksiu atsakymo is jo) bet jokiu sprendimo budu.
Dar vieno ko noreciau paklausti, koky servisa rekomenduotumet (kaune ar prie jo) kur jusu manymu zmones tikrai saziningai dirba? (Daivintos nesiulyti, uzsiprase iskart 5500lt..)
Isanksto didelis aciu uz betkokia informacija ir visiems laimingu svenciu
Re: [E39] 530d automatines dezes defektas
Na logiskai mastant,jeigu nuo siuksliu uzsikiso filtras,tai tos siuksles is niekur neatsirado. O Deivinta as pasitikiu. Nemanau,kad tave kazkas nori apgauti. Greiciausiai jau busi apgautas perkant automobili. Jeigu jau jie sako,vadinasi zino. Ir seip sau niekas masinos neparduoda su smulkiu defektu. O jeigu jau ir parduoda,tai zinok,kad kazkur beda giliau slypi.
Man ja parveze draugas, as iskart zinojau visus minusus, zinojau ir apie deze, man iskart sake reikes keist/tvarkyt greiciausiai nes pats problemos jis nezino, dar kazkur giliai viduj tikiuosi, jog iseis susitvarkyt ir gal cia nera didele problema, pasiknisiu dar kokia savaite kazkokios tikslesnes info jei nerasiu po svenciu jungsiu prie kompo, jei gedimas bus mechaninis ieskosiu kitos dezes nes labai jau sunku man su pasitikejimu servisais..
Del deivintos.. Gavau ne viena rekomendacija ir as ten vesciau bet 5500lt.. Uz tokia suma gali 3 dezes nusipirkt ir pakeist ir dar liks.. Todel as ten tikrai nevesiu nebent tik diagnostikos atlikimui
Padare diagnostika, is dezes absoliuciai jokiu erroru nemete, ne vienos klaidos, bet uzkurus ir imetus and D kompas rode jog neisijungia Salenoidas, visad Off rode, tepalo "ageing" susidevejimas 80 is 100.. Kai tikrinau tepalu lygi tai jis man pasirode toks skystokas panasiai toks kaip paprastai pilasi i varikly (nors pats tikrai nezinau kiek jis ten turi but klampus).
Gal kas turit kokiu minciu del to Salenoido, ar bus jam galas, ar del ko jis gali neisijungt?
soleinoidus pradrocint eina kad ir su INPA. o kaip tu vadini tepalas tai jis ir turi but sviesus ir neklampus, o siaip ten ne tepalas nes nieko jis netepa.
Na biciukas buvo pajunges su INPA, bet nieko jis "nepradrocino", ta prasme kazka jis ten dare, mete begius spaudinejo, bet nieko nepakeite, vistiek Solenoidas buvo visad "off", tai gali but, kad visa problema jog deze po kurio laiko neveikia cia del to Solenoido ?
nezinau as ne deziu masteris, tik sakau kad galima. as nelabai supratau kaip tau ta deze ''issijungia''. avarini rezima kala? ta prasme uzsidega transmission failsafe ar kas buna?
Nea, jokios lemputes jokie uzrasai niekas neuzsidega.. Netgi galeciau sakyt, jog deze issijungia neiskart, o taip palaipsniui vis daugiau pedalo reikia spaust, kad masina judetu kol galu gale visai dingsta ir nevaziuoja nei pirmyn nei atgal ir jau tada spausk kiek nori gaza nevaziuos is vietos.
nu man tas filtras tai cia isvis ne prie ko atrodo, vaitotu siurblys tada, to nera kaip suprantu? o ir pala tai cia uz filtro pamainyma 5500lt? manau cia kazkas rimciau, ieskok dezes ir tiek, abejoju kad cia kazka isgimdysi. manau.
Tai cia per telefona papasakojus kas vyksta masinai iskart pasake perrinkt visa deze reikes remontas tiek ir tiek, tai nei ate nepasakes numeciau ragely isgirdes suma..
Tai va, galbut as nieko ir neisgimdysiu, greiciausiai ir teks keist deze, bet tik tiek, kad norejau issaiskint gal visdelto cia nera rimtas gedimas ir pavyks sutvarkyti viska nekeiciant dezes.
Todel man ir yra idomu, kodel jinai tikrai tvarkingai vaziuoja pacioj pradzioj tik uzkurus, o poto nebe, toks vaizdas, kad kai sukyla visi tepalai tada jinai nustoja veikt.. Ir dabar dar tas Solenoidas neisijungia.. Irgi neduoda ramybes galvoj, kad visdelto viskas cia ne taip baisiai kaip atrodo..
ai dar gali but , kad keistas ''tepalas'' ir netoks supiltas. tada sako isvis buna nebejuda masina.
Na jei rodo, kad tepalu susidevejimas dabar 80% tai realiai pagalvojus, tuos 80% buvo vaziuota, tai kazin ar sitas variantas tada tinka... Nes jei ne tie tepalai turbut butu buve dar greiciau ji sustojus...
Tie counteriai yra nulis. Juk Jie nulinami yra. Pazek ar tamsus tepalas ar ne, jei ne labai realu kad pakeite tepala , supyle random atf'a Koki suda Su nivtemu klampumu ar sudetim , nebevaziavo ir pardave kaip Su dezes defektu.
Nu neesu susidures su dezes "skysciais" ir nezinau kiek tiksliai jis turi but tamsus ar sviesus bet kai buvau nuvezes masina patikrint tepalo lygi ir man parode ta tepala, tai pagal visa vaizda galeciau sakyt, kad jis tokios spalvos kaip, kad naujo pilamo i varikly tepalo, tikrai ne tamsus ne juodas, mano neprofesionaliai akiai jis atrode grazus, nors tie meistriukai sake, kad tepalas jau toks truputy pavarges..
Nezinau ar pades bet kai diagnostika dare, tai variklio temperatura buvo 54 laipsniai, o dezes tik 14, cia stovint uzkurus, cia normalu?
del temperaturos viskas ok, tik ne prie tokios lygi reikia tikrint. del spalvos tai naujas tepalas toks ir yra. lieku prie savo nuomones, kad supilta nesamone ..
