[E46] Kardano pakabinamas guolis
320d 100kw spaudziant gaza atsiranda vibracija uzimas. viska tikrinau liko tik kardano pakaabinamas kas pasakys kiek ju buna ir kaip jei keiciasi? pats guoliukas presuojasi?
e46 FL
Re: [E46] Kardano pakabinamas guolis
Vienas, o keiciasi taip: http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... earing.htm
Greiciausiai pakabinamas guolis. Pasikeisti ir pats galesi, nieko sudetingo nera, nuemi duslintuva nuemi apsaugas atsuki kardana nuo reduktoriaus ir greiciu dezes atsuki kardana (per puse) pasikeiti, ir viska sudedi atgal.
Pas mane tokia pati beda buvo, e46 330d paspaudus gaza atsirasdavo vibracija, pasikeiciau ir Valio viskas tylu. Sekmes.
P.S. Keisk geriau visa pakabinama guoli, tavo bmw krasta autoi kainuoja 232lt.
Sveiki, susiduriau su problemele. Atsirado garsas, ar tai dungsejimas ties ta vieta kur porankis. Apacioje ten kazkur. Gas ten gali dungseti ar vibruoti? Atsiranda jis tik pajudant is vietos arba ant apkrovos ties 2k rpm. perjungus begi. O keliant apsukas kaip ir normaliai. Cia pakabinamas guolis bus? Duslintuvas nekliba, patikrinau.
E36 323i
E36 323i
Pakabinamas guolis subirejo, del to kardanas dauzosi i pakabinamo guolio atramas.
Kaip suprantu kuo tolyn, tuo garsyn bus? Gali isvis kazkas subyreti?
- tadux
pas tave greičiausiai pakabinamo guma suaižėjusi ar suplyšusi dėl to dunksi, o pats guolis gali būti dar sveikas, bet paprasčiau pirkti visa pakabinama su laikikliu ir guoliu.
Tai visa ir keisiu i nauja. Tik beda, kad siuo metu nei garazo nei LT randuos. Gal kolkas dar pavazinet galima? neisplys ten labai?tadux wrote:pas tave greičiausiai pakabinamo guma suaižėjusi ar suplyšusi dėl to dunksi, o pats guolis gali būti dar sveikas, bet paprasčiau pirkti visa pakabinama su laikikliu ir guoliu.
- tadux
na aštriai nevažiuok ir kuri laiką dar laikys. Aišku būtų gerai kad bent apžiūrėt viską. nes mane e30 touring'ui buvo labai didele vibracija na pirkau tokį, tik nejaučiau kol ta nebuvo ir geru keliu nepralėkiau. pasirodo pakabinamo trūkęs laikiklis, bet guolis ir guma sveiki ir prie dėžės kur guma stovi tai 1 varžtas užveržtas, antras pirštais atsisuko, o trečio visai nebuvo. suvirinau laikikli, priveržiau gumą ir vibracija dingo, bet man pastoviai vibravo, kuo greičiau tuo labiau.
tai kad du pakabinami yra http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=10_marshall_ wrote:Vienas, o keiciasi taip: http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... earing.htm
Cia tik pas tave nebent
bet realiai, dabar abudu reiks keist, febi po 45eurus, tai apvali sumeleMariuzzzz wrote:Cia tik pas tave nebent
dazniausiai pareina vienas, tas mazesnis, jei neklystu arciau reduktoriaus, kiek maciau kitas buna kaip naujas o tas isplysta
keiciau abudu, isplyses buvo prie pavaru dezes, guma is pirmo zvilgsnio buvo sveika, taciau nuemus kardana, is vidaus buvo patrukinejusi, lemforder guma dejau 36e, febi pakabinamus po ~35e, tai patarimas, nepirkit febi pakabinamu, svilpia prie 70kmh , ir ne man vienas, daug kas raso kad yra jiems tokia problema.
