[All] Padangos, ratlankiai
gal gali foto ideti,kaip ten atrodo su et38
sveiki, gal kas turite koki brezinuka, kaip turetu buti padarytos rastafkes? iskilo dilema man braizant rastafkiu brezinuka, nes noreciau imesti 1cm rastafkes, bet zentrines skyles vamzdukas ant kurio maunasi ratas( na gal supratot kas per vamzdukas) jis yra 1,5cm ilgio, tai kokia reikia konstrukcija padaryti rastafkes kad padaryti ta isikilima ant rastafkes, na pas mane rato centrine skyle 74, o masinoje 72 tikiuosi suptatot ko noriu
sveiki,gal cia atsirastu zmoniu,kas galetu keisti ratais.turiu borbetus,bet jie nuo bmw e34,et 15.man reiktu kad tiktu bmw e36.siulikit varijantus...aciu 862807444
Sveiki,kaip tokiu ratlankiu stiprumas?netoli amaliu pervazos pasigavau tokia astria duobe,tai sulenkiau galinio tokio ratlankio kanta,galvojau,kad jie stipresni.
- rokanas
dek tu kokius nori ratus bet tai gera duobe paimsi tai links visi
jei snekant apie ratus,kas gali tokias palanges nupoliruoti ?
du kart lankiausi pas jy ir tik pliusai is mano puses,zmogus kuris zino ka daro
viewtopic.php?f=22&t=22555
sweiki turiu tokia problema... ar imanoma dar patvarkyti? kur butu galima rasti normalu zmogu kuriam butu galima patiketi, jei galit parasykit kas ka zinot... dekui
http://i168.photobucket.com/albums/u168 ... C01737.jpg
http://i168.photobucket.com/albums/u168 ... C01738.jpg
- rokanas
http://maps.lt/map/default.aspx?lang=lt ... ybrid_2010 man remomendavo sita vieta kai saviskius tvarkiausi, ten irgi virino, tiesino ir t.t. ir siaip visus "kritinius" ratus ten sake veza pazystami is serviso.. bent as nesiskundziu rezultatu, aisku ir ratai buvo toli grazu ne tokie.. bet pabandyk nuvaziuot, pasneket gal kanors patars ar bent nusvies situacijamuwap wrote:sweiki turiu tokia problema... ar imanoma dar patvarkyti? kur butu galima rasti normalu zmogu kuriam butu galima patiketi, jei galit parasykit kas ka zinot... dekui
rokanas parasyk adresa, firmos pavadinima, pagal nuoroda neaisku kur ten ko ieskot
na man mazdaug aisku bet firmos pavadinima butu gerai suzinot
- rokanas
nu zinokit nei to nei to nepasakysiu nes tiksliai nezinau.. uzkyli kalnu, suki i desine ir trupuri pavaziavus po kaire bus toks raudonas namas, prikrauta padangu ir t.t.
ant J.Grušo ir Rietavo gatviu kampo
Adresas: Rietavo g. 32, Kaunas
Telefonas: 8-37-236815
Darbo laikas: I-V 09:00-20:00, VI 09:00-15:00
Vadovas: Vytautas Grigaliūnas
p.s. darbo laikas ir tel.nr. gali buti pasikeite, nes cia seni kontaktai
As tai siulyciau pirmiausei uzsukt y siaures prospekta, ten pas vyrukus kur dirba tam garaze ant kurio sono bmw nupiestas matosi vaziuonat siaures prospektu link auto ABC , as saviskius lyginausi bbs rc 090
- BMW: EVO X; e30 1.8is coupe; e46 m3 rally car
Sveiki, reikia info kokiam bmw modeli ejo atsarginis ratas siauras(kapsule) r-16 ?
gal yra kokia nors vieta kur butu galima nupirkti dangteliu bbs ratam?tiksliai domina bbs rt ratu dangteliai.ebay visiskai tusti sitokiu ratu klausimu...
sveiki, ar tinka ratai nuo e36 i e39? E36 manatrodo centirne skyle mazesne,ar as klystu?
Buvo: audi b3, audi b4 avant, audi a6/c4 avant, alfa romeo 156, Žalias Bmw 525td'esas e39
sveiki, gal kas turit paskolyt parduot , isnomuot galvute isardyti ratam RH ZW3
- photo-habits-152-2043015.jpg (57.9 KiB) Viewed 17311 times
PERKU SENA MOTOCIKLA, PM , 864218866
sveikas, netiks ratai, nes e36 skyle-72.5, o e39 - 74MaRiens wrote:sveiki, ar tinka ratai nuo e36 i e39? E36 manatrodo centirne skyle mazesne,ar as klystu?
vidine skyle nebeda, pas tekintoja ir viskas. man atrodo ET skirsis e36 nuo e39
