[All] Padangos, ratlankiai
- 318is bolidas
e30 platus... ratai r17, galiniai 10j, priekniai 8,5j.... idealus et ant 10j butu et20 ant 8,5j butu et15... teisingai apskaiciavau? ar dar kazkur gali buti vienas kitas plius minus et...?
- riciuxxx
- BMW: Imola Red II
Smeliuot veztspope wrote:sveiki,gal galit patarti,kaip nuimti hroma nuo ratu ? nes noriu perdazyti,labai jau atsilupe...dabar nei hromuoti,nei aprudije.o gal koks gruntas spec ira ?
Riding low & slow...
Sveiki, ar tinka padangos siems ratlankiams?
ratai - bmw style 156 (R16, 7J, 34 ET, plotis 205mm)
padangos - 225, 50, R16.
Nebus per placios? gal ka patarsit?
aciu
aciu
deciau 205 55
uzsidejau 225, 50, R16. taip, kaip parasyta pagal gamintoja, atrodo kiek per placios. vazinet galima, ar ieskot siauresniu? galvoju gal gale palikt 225 50, o i prieki detis 205 50. ka manot? ar keist visas padangas?
Ieškojau dėl universalių padangų, kaip iš tikro yra, tai va ką rašo, nes bent aš tai MS skaičiau kaip universalias:
"Papildomas žymėjimas. Šiuo atveju jis yra M&S. Ta patį reiškia (Mud + Snow – purvas + sniegas) ir simboliai M+S ar MS. Tai reiškia, jog padanga yra padidinto pravažumo ir jokiu būdu nepažymi, jog tai visiems metų laikams tinkanti padanga.
Universalios padangos turi žymėjimą AW (Any Weather – bet koks oras), arba AS (All Seasons – visi sezonai). Vietoj simbolių dar gali būti paveiksliukai: saulė – vasarinė padanga, skėtis – vasarinė lietaus padanga, snaigė – žieminė padanga"
čia visas straipsnis, daug geros info yra apie žymėjimus, išmatavimus padangų:
http://padangos123.lt/e/padangu-ismatav ... zymejimas/
Rokas Lipeikis pataria kaip išsirinkti žiemines padangas:
http://www.egzotika.lt/naujienos/kaip%2 ... lt_430x300
- 318is bolidas
Sveiki. reiktu info kokie maximalus et galimi e36, ir e30 su e36/5 sakemis? ratai butu r17, 10j, et 15 arba 19... reiktu zinoti info ko ieskotis kad kuo arciau stupicu priglustu...
- BMW: e30 330i, e32 735i - prezidentinis
Kompakto sakes, R17 10j ET15 (lygtais). Su org arka kantas butu jauciu kokius 2cm uz arkos318is bolidas wrote:Sveiki. reiktu info kokie maximalus et galimi e36, ir e30 su e36/5 sakemis? ratai butu r17, 10j, et 15 arba 19... reiktu zinoti info ko ieskotis kad kuo arciau stupicu priglustu...
- 318is bolidas
speju iki amortiko dar turi apie 10mm vietos viduje..? zodziu bandysiu zaisti su 10,5j et19... ir kazkaip perdaryti i 5 skyles neissipleciant i platuma...speju pilnai nesuzaisiu koks 1cm bus tikrai islindes is arku...
- 318is bolidas
dar pamenu lyg ir eina galines sakes pastumpti i viduri perdedant salnykus( ten milimetrais kazkur skaiciuojant)... tiesa?
tau 5 skyliu reik. Jei neklistu xxxxxlinuxxxx kazkada presavo kompakto guoli i e30 sake, tai neissiplete vaziuokle. Is sailentu ten nesutaupysi, man rodos 1 sailentas vienoj pusej platus, kitas - kitoj. bet gal ir klistu. geriau jau ratus tekink...
- 318is bolidas
o del priekio jei perdejus is 4x100 i 5x120 guolius islieka tiepatys atstumai...?
Sveiki, BMW e46 320D http://autoplius.lt/skelbimai/bmw-lengv ... 93807.html tokius ratlankius uždėčiau? Dabar stovi R17 ir kažkur šitam forume skaičiau kad R16 neeina uždėt, nes maišo priekiniu ratų stabdžių diskai/suportai. Galvoju nuvaryt pas pardavėją užsidėt ratą ir pažiūrėt, bet jei kas gali pasakyt iš patirties būčiau labai dėkingas
Ant 330d ir 330 i neuzdesi mazesniu nei r17 ant situ eina ir r16.
Uzsideda r16, bet nuo 5er, kad et butu~20.
ar nebus nieko blogo jei uzdesiu vietoj originaliu ismatavimu siektiek aukstesnes padangas?
originalas - 245/40/R18
noriu uzdet - 245/45/R18
automobilis e60
zinau kad klausimas absurdiskas taciau esu zalias kas susije su e60 - reikia nusipirkti ziemines padangas todel idomu ar tikrai tilps ir svarbiausiai ar neisprotes kompas ir nemetys klaidu?
automobilis e60
Sveiki, esu naujokas ir nelabai ka ismanau padangose. Reikalingos vasarinės 205 55 R16 padangos E90 bmw. Kur perkate internete padangas? Draugas parekomendavo cia pasiziureti padangu https://eshop.autoera.lt/catalog/catego ... s-padangos, bet nezinau kokio gamintojo rinktis.
Sveikas. Šita tema turbūt yra labai daug nuomonių. Aš asmeniškai renkuosi naujas kiniskas padangas. Naujų premium gamintojo kišenė neleidžia, o naudotos dažnai turi vienokių ar kitokių defektų, bei neturi garantijos. Jei gali sau leisti, rinkis gero gamintojo gaminius - michellin, toyo, yokohama, bridgestone. Jeigu ne, tai iš kinisku haida ir sunfull esu bandęs ir nenusivyliau. Padangas aš perku iš padangiukas.lt. tikriausiai todėl, kad ten visus darbus susijusius su ratais darausi. Taip pat gerų pasiūlymų būna egzotika.lt.
