[e34] pulsuojantys stabdžiai
Kėbulas: e34 touring
Variklis: m50tub25
Metai: 1994
Sveiki,
bėda iš pažiūros, kaip ir paprasta. Stabdant jaučiasi pulsavimas, kurį buvau nurašęs ant tariamai buktuotų diskų. Dėl laiko stokos (daug dirbu ir automobilį eksplotuoju darbe) niekaip neturėjau galimybės nusiardyt diskų ir nuvežt nutekint. Tačiau kažkaip tik dabar atkreipiau dėmesį, kad tik užvedus automobilį, kol jis dar šaltas, stabdžiai dirba normaliai. Tik kiek ilgiau pavažinėjus, nuspaudžiant stabdžio pedalą jaučiasi netolygus stabdymas. Toks tampymasis. Tikrai ne ABS (žinau koks jausmas kai jis suveikia), per pedalą nemuša, o ir vairo netampo. Tai vat ir būtų klausimas. Ar vistik galima viską nurašyt stabdžių diskam, ar problema gali būt ir kitur? Stabdžių skystis senas (p.s. jo netrūksta), nesandari stabdžių pūslė, vakumai? Taip pat, labai įkyriai kieta sankaba. Kažkas man aišktino, jog tai irgi gali būt dėl seno stabdžių skysčio...
Variklis: m50tub25
Metai: 1994
Sveiki,
Re: [e34] pulsuojantys stabdžiai
Pradziai skysti pasikeisk.jei daznai vazineji tai ir stabdziu suporuose skystis jau nuo termo apkrovu savybes pakeite.esant saltam skysciui galimai stabdziai vienaip elgesi prasilus stabdziams bei skysciui pasorodo tavo tas reiskinys
Dėkui už ataskymą. Tuomet žinau, ką veiksiu savaitgalį.
Apie rezultatus informuosiu.
Update'inu su naujienom ir greičiausiai problemos sprendimu. Savaitgalį krapšinėjantis prie stabdžių, radau vieną gerai aprūdijusį supportą (turiu omeny jo vidų). Išvada: tik pradedant judėt stabdžiai dirba normaliai, pavažiavus ilgėliau, pastabdinėjus,suporto cilindriukas per aprūdijimus nebesugeba atleist kaladėlių. Šios ilgai besitrindamos įkaitina diską, ko pasekoj, jis išsiklaipo. Dabar mašina stovi išardyta, nes savaitgalį neturėjau galimybės nusipirkt rem. komplekto, bet 95% kad bėda čia ir buvo. Tikriausiai tekinimo neišvengsiu, bet atrestauravus support'ą, bet nežymus pagerėjimas turėtų pasijaust.
Man lygiai ta pati problema su e46. Stumokliukas neatsileidzia, kaladeles pasyla ir tada vairas purtosi, stabdo negraziai. Diskai siaip nesikraipo (bent jau ne tokio storio). Dazniausiai tiesiog su labai uzkaitusiais diskais sustojus kaladeles prikepa ir toj vietoj susidaro kiek grubesnis pavirsius, uz kurio stabdant labiau griebia ir susidaro "buktuotu" disku ispudis. Pakeitus stumokliuka turetu viskas issisprest po kurio laiko, kai nusitrins ta "deme".lukique wrote:Update'inu su naujienom ir greičiausiai problemos sprendimu. Savaitgalį krapšinėjantis prie stabdžių, radau vieną gerai aprūdijusį supportą (turiu omeny jo vidų). Išvada: tik pradedant judėt stabdžiai dirba normaliai, pavažiavus ilgėliau, pastabdinėjus,suporto cilindriukas per aprūdijimus nebesugeba atleist kaladėlių. Šios ilgai besitrindamos įkaitina diską, ko pasekoj, jis išsiklaipo. Dabar mašina stovi išardyta, nes savaitgalį neturėjau galimybės nusipirkt rem. komplekto, bet 95% kad bėda čia ir buvo. Tikriausiai tekinimo neišvengsiu, bet atrestauravus support'ą, bet nežymus pagerėjimas turėtų pasijaust.
