[e30] ar tinktu man ratai su tokiu ET?
turiu klausimuka, gal zinote ar
tiktu mano cabriui ratai 7J/17/H2 ET37 4x100 ?
achiu.
achiu.
Re: [e30] ar tinktu man ratai su tokiu ET?
nemanau kad tiktu,o jei ir tiks tai labai labai i vidu bus sulinde.negrazu.
rastafkes lb nesudetingai pasidaro nekeiciant skyliu ismatavimu.. taigi jei geri rataoi uz gera kaina imciau nesukdamas galvos
8 606 83081
tikrai netiks.max bu7vau vienus turejas tai et 35 buvo tai vos tilpo ,bet ten jau per viena koki mm neliete plius buvo 45mm stoikes jei bus 51 stoikes tikrai netiks
hmmm, aisku, o koks ET butu idealiausia?
et 15....25
niu aisku, reiks tada ieskoti kitu ratuku.
as ant savo cabrio uzdejas 8,5jx17 priekis ir tikslei nepamenu 9,5j ar 10jx17 gale ET30 ir viskas gerai.
nu tai et 30 ir et 37 gal biski yra skirtumas
ET labai priklauso nuo ratlankio plocio.
Kaip pvz. galiu duot originalus ismatavimas koks buna. Pas mane gale E30 Alpina ratlankis 8Jx16 ET28, padanga 225/45, tai pirsta vos vos eina ikist tarp padangos ir arkos.
Jei ratlankis 7J, ET maziausias gali buti apie 15-16 kad ratas maximaliai butu isnestas i lauka ir dar neliestu arkos (su 205 padanga).
E30 BBS tinklelis 7Jx15 ET24. Vietos tarp padangos ir arkos yra jau daugiau.
Taigi jei ratai 7J / ET37, reikes 15-20mm rastafkiu.
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
butent kad reiks rastafkiu. pas mane et 40 r-18 7.5j ratai tai 2cm rastafkes dariau kaip minimum
uzsimeciau R17 e40 j7, kolkas nedejau jokiu rastafkiu, truputuka priekyje siekia kai susuku ratus iki galo.uris wrote:butent kad reiks rastafkiu. pas mane et 40 r-18 7.5j ratai tai 2cm rastafkes dariau kaip minimum
Deiwux wrote:as ant savo cabrio uzdejas 8,5jx17 priekis ir tikslei nepamenu 9,5j ar 10jx17 gale ET30 ir viskas gerai.
avatare tavo cabrio?kazkur matytas..
ar tiktu ant e34 ratai r17 9J su ET13?
P.C.D. - menamojo žiedo, einančio per rato tvirtinimo kiaurymių centrus, skersmuo, mm;
ET - tvirtinimo plokštumos išnešimas už geometrinio rato centro, mm;
C.B. - centrinės kiaurymės skersmuo, mm.
Pedal To The Metal
na tuos skaiciukus as jau mates bet realiai is praktikos gal kas galetu parasyt?Cheezburgeris wrote:
