[e36] po koilų dėjimo - keisti garsai sukant vairą IŠSPRĘSTA
Ponai, gal teko kam susidurti - po koilų įdėjimo keisti garsai sukant vairą.
Porą hipotezių, kad gal atraminiai, gal vairo mechanizmas (kryžmė?). Bet visgi, aš sutapimais netikiu, kažkaip kyla įtarimas, kad kažką ne taip surinko, pvz, viršutinę koilų dalį prie atraminių. Viršutinė dalis ant koilų susukta nuo standartinių amortikų, tai yra be camber adjustment plate`ų.
Suprantu, kad per internetą diagnostikos nepadarysi, bet kokių būtų minčių?
Gal kas Vilniuje su panašiom problemom yra susiduręs ir gali pažiūrėti?
Automobilis e36 coupe.
Iš anksto dėkingas už PROTINGUS pamąstymus.
- tadux
Re: [e36] po koilų įdėjimo - keisti garsai sukant vairą
o vairas nepasunkejo sukiojant? gal tiesiog lekstute siekia atramini, nestipriai bet garsams uztenka skleist?
Lyg ir nepasunkėjo (arba pasunkėjimas nežymus, kurio nepastebėjau), arba per stiprintuvą tiesiog nesijaučia (be to R15 su 195 padangom, tai vairas ir taip lengvutis). Dėl to siekimo nesu tikras, ne pats dėjau, tai nemačiau. Bet garsas yra tiek mašiną pakėlus keltuvu, tiek pastačius ant žemės.
Taip pat keistai - vienos pusės spyruoklė kartu sukasi sukant vairą, kitos pusės - ne. Negali būti, kad ką nors perveržė, neprisuko, ar pan.?
Pažiūrėjau įdėmiau, panašu, kad tikrai amortiko viršutinis tvirtinimas kažkaip ne taip įtvirtintas, nes sukinėjant vairą matosi kaip koilas netolygiai sukasi, striginėja spyruoklė, toks vaizdas, kad remiasi ne į atraminio guolį, o į kėbulą ar pan. Gal kokios nors šaibos trūksta ar pan., gal kas galėtų pažiūrėti ir sutvarkyti?
Ardyk ir žiūrėk tos pusės coilą, nes kažką blogai padarė. Pats prieš 2 savaites susidėjau naujus, tai jokių lietimų, nieko nėra sukant vairą, ta prasme jokių pašalinių garsų
Išspręsta - buvo problema, kad koilo viršutinė lėkštutė (į kurią remiasi koilo spyruoklė) rėmėsi į atraminio guolio korpusą (sukinėjasi tik guolis, korpusas standžiai su kėbulu sutvirtintas) - iš čia ir gavosi strigimas ir garsai sukant vairą. Pasirodo, meistrai buvo pamiršę įdėti kelių milimetrų storio poveržlę, per kurios atstumą ir atsiskiria atraminio korpusas nuo koilo viršutinės lėkštutės.
